Gennadi
11.01.2012 в 09:03:41
Добрый день!
Вопрос следующий. Задумал возведение внутренних перегородок из полнотелого кирпича (по целому ряду причин) и вопрос следующий: у меня высота стен будет 3.1м, выходит что 1м стены будет весить около 700кг.. Не многовато ли? Дом монолитный каркас, внешние стены в 2 кирпича, внутренние - боковые (от окон) - литые перекрытия, остальные - из пеноблоков.
Опасения усугубляют углы, там я так понимаю нагрузка будет еще выше на м2. Стены планируется ставить прямо на плиту перекрытия, до стяжки.
Спасибо!
Михалыч
Липецк
11.01.2012 в 09:09:59
Gennadi написал : Дом монолитный каркас, внешние стены в 2 кирпича, внутренние - боковые (от окон) - литые перекрытия, остальные - из пеноблоков.
При чем материал стен к нагрузке на перекрытие?-:)
Грэй
11.01.2012 в 09:11:13
Не многовато ли?
нормально.
Gennadi
11.01.2012 в 09:15:45
Михалыч написал : При чем материал стен к нагрузке на перекрытие?
Ну это я так, что бы было понятней картина. Дому 8 лет, серия не типовая (я таких домов больше не встречал пока). И продавался с приставкой "свободная планировка" (что по сути конечно тот еще развод)... пытаюсь успокоить себя :)
Raynk
11.01.2012 в 09:44:14
По крайней мере в Москве перегородки из полнотелого кирпича никто не согласует. Более того, МНИИТЭП даже из пустотелого не хочет согласовывать.
Предельно допустимая нагрузка где-то 800 кг на метр квадратный перекрытия. А по факту, с нашим качеством застройки и всевозможными нарушениями заливки монолита может быть еще меньше. Но на перекрытии уже есть внешние стенки из кирпича полнотелого. Плюсом еще сколько будет весить стяжка+ штукатурка на стенах и полезная нагрузка в виде ванны с водой , мебели и прочего. Вообщем из пустотелого я бы еще не боялса, а вот из полнотелого призадумался. Рухнуть, наверное не рухнет, но прогиб потолка у соседей может наблюдаться.
Михалыч
Липецк
11.01.2012 в 09:45:04
Gennadi, Из пенобетона или гипса делайте. Зачем Вам полнотелый кирпич?
Raynk
11.01.2012 в 09:52:02
Пенобетон и гипс - слишком хлипкие конструкции, не обладающие приемлимой звукоизоляцией.
Хотя эти материталы очень популярны в среде отделочников, в качестве "быстро срубить бабла" Скоро и у нас будут снимать фильмы, когда ногой будут расшибать 2-3 стены с одного удара.
Михалыч
Липецк
11.01.2012 в 10:56:58
700кг/м это довольно много. Вам нужно узнать нагрузочную способность перекрытия Вашего дома. Конечно, по идее, должно быть 700-800, но мало ли, что...-:)
п.с. Пенобетон и гипс ногой не разбить. По звуку- согласен. В СНиПы не укладываются. Хотя если у пенобетона сделать 250мм, то укладывается... п.п.с. А Вы планируете бить ногами перегородки? Спортзал будет?-:)
За Байкалом
Чита
11.01.2012 в 10:59:31
Полы, потолки тоже монолит? Я бы не решился. По плитам обычная практика кладка из кирпича. Как заливали, как арматуру положили.. Что за бетон? Когда делали: в морозы или в жару. Лучше что нибудь полегче использовать.
vago083050
11.01.2012 в 11:23:41
Raynk написал : Пенобетон и гипс - слишком хлипкие конструкции, не обладающие приемлимой звукоизоляцией.
Придерживайтесь технологий и поверьте, Вы не сможете ни "по звуку" ни по "хлипкости" отличить, например, перегородку Кнауф от кирпича. "Правильных" отделочников найти - это да, проблема.
Raynk
11.01.2012 в 11:57:19
У меня стоят межквартирные перегородки из гипсового пазогребня. Еще не штукатуренные. Провожу по ним пальцем, остается полоса и сыпется белая пыль. По поводу прочности - в санузле тоже пока стоят пазогребневые. Буду сносить и ставить из кирпича. Вот и возможность будет попинать ногой. О результатах доложу :-)
Межкомнатные себе делаю из трепельного поротерма, М-150 прочность! (3.5 кг-двойной кирпич) с армированием сеткой.
Довольно монолитная конструкция. С химическим анкером можно в любом месте 50 кг телевизор повесить.
Как что-нибудь тяжелое повесить на 0.3 мм профиль с гипсокартонкой? И картоная стена на профиле...она прогибается, когда рукой на него давишь. Чуть-чуть, но есть. Попробуйте толкнуть кирпичную кладку... :-) Я не агитирую за кирпич. 99% устраивает и пено и гипсоблочные "стены". Тем более, что трудоемкость их возведения гораздо ниже.
IrkAnt
Иркутск
11.01.2012 в 12:10:47
За Байкалом написал : Полы, потолки тоже монолит? Я бы не решился. По плитам обычная практика кладка из кирпича. Как заливали, как арматуру положили.. Что за бетон? Когда делали: в морозы или в жару. Лучше что нибудь полегче использовать.
Примерно такие же ощущения. Вообще, в жилом доме на 500-1500 кг/м2 расчет может быть, промышленные серии есть на 3, 5 и больше тонн. Углы ситуацию улучшат, а не наоборот, только перевязку делайте как следует, можно прут арматурный закладывать. Тогда нагрузка у Вас развяжется. Да плита и так ее распределит, не воспринимайте буквально - стоит погонный метр стены на квадратном метре пола, вот вам и нагрузка :) Ребра жесткости есть у потолка? Каким шагом?
Профан27
Владимир
11.01.2012 в 13:57:08
Raynk написал : Провожу по ним пальцем, остается полоса и сыпется белая пыль.
А прогрунтовать?
Gennadi
11.01.2012 в 14:02:13
IrkAnt написал : Да плита и так ее распределит, не воспринимайте буквально - стоит погонный метр стены на квадратном метре пола, вот вам и нагрузка
Спасибо, я просто не в курсе как это считается! Ребер жесткости на потолке я не заметил, я так понимаю что плита опирается на колонны каркаса (40 на 40 каждая), всего их на мое помещение приходится 7 штук (выпирают из стены см на 15) ну и на боковые стены, которые тоже монолит.
Выглядит это вот так:
По поводу конструкции - узнать ничего в управляющей компании не удалось толком кроме того, что толщина перекрытия - 26см, а проект дома - авторский, поэтому черт его знает.
Итак, закладывать арматуру - а какую и как? каждый ряд-два-три?
По поводу перепланировки и согласований - уже был. У меня новостройка, свободная планировка, поэтому обустройство стен согласовывается простым эскизом, слова кирпич никого не смутила, а единственное попадалово по новым "упрощенным" правилам - теперь все новостройки должны проектом согласовывать обустройство (внимание!) - пола.
Gennadi
11.01.2012 в 14:13:12
Михалыч написал : Зачем Вам полнотелый кирпич?
Ну потому что при расчете стоимости выходит что ни одна современная технология ничего реально нового в ремонт не привносит :) Это лирика, не хотелось бы флейм разводить, но выходит что есть масса альтернатив, которые при возведении вроде бы как и кажутся дешевле, но когда досчитываешь все с финишной отделкой и если попытаться воспроизвести качество по звукоизоляции (остальное даже не упоминаю) - выйдет дороже + так у меня дома будет стена из глины грубо говоря, а не из отходов химической промышленности.
Ну и последней (а может и первой) каплей в моем случае является тот факт, что кирпич я оставлю как есть, просто покрасив. Для меня такой вариант гораздо привлекательней любых ровных крашенных стен, обоев и уж тем более, прости господи, венецианских штукатурок. Т.е. я возвожу фактически готовую стену сразу, без дополнительных пары недель на мокрые работы, что в моем случае тоже чревато потерей денег. Опять же - у меня с соседями стена из пеноблока, никакая штукатурка меня от звука не спасет, а городить каркасы, зашивать туда всякие стекловаты и потом получать стену, которая будет меня потихоньку травить - увольте. да и по деньгам получится то же самое. Про искусственный камень даже не упоминайте - он стоит по 800р за квадрат а выглядит.... :nо:
Выходит что чем проще, тем лучше. Но вот есть нюансы, да.
