За Байкалом
За Байкалом
Чита
11.01.2012 в 15:14:24
Gennadi, Я вас не понял. Потолки монолитные или обычные плиты перекрытия?:confused:
Gennadi
Gennadi
11.01.2012 в 15:39:51
За Байкалом написал : Потолки монолитные или обычные плиты перекрытия?
Потолки (полы) монолитные.
Raynk написал : Определять полезную нагрузку по толщине перекрытия бесмысленно и этим должны заниматьс специалисты, а не дилетанты. Там куча сопромата и много исходных.
Согласен, вот пытаюсь понять. Попробую завтра еще раз разузнать у управляющей компании, не хотелось бы встрять. На полу будет частично стяжка а частично заливной пол, всего перепад высот около 5см.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2012 в 16:59:50
Gennadi написал : Возможно чуть меньше - 24, но туда визуально (на фото) входит по высоте 4 кирпича по 6.5см
Там по-ходу не 4, а 2. Т.к. 2 кирпича- перемычка над окном. Да и кирпич все-таки 8см, а не 6,5. Вот и получаем перекрытие 16см. Это нормально.
mike8
mike8
11.01.2012 в 17:18:35
Звукоизолирующие перегородки оптимально получаются из пазогребня 100мм полнотелого. Но для достижения ЗИ эффекта нужно соблюсти еще много условий, причем желательно заложить их еще на стадии дизайн-проекта. Ну и, конечно, контроль качества исполнения. Поставят Вам хорошую дорогую дверь, а просвет между стеной и коробкой заполнят пеной (стандартная технология). И все усилия на устройство ЗИ стены - псу под хвост. И таких мелочей - не сосчитать. Так что хотите звукоизоляцию - обращайтесь к спецам именно по звукоизоляции. Как минимум, для консультаций.
Да, перекрытие у Вас 160мм - стандарт для монолитных домов. То, что Вы видите на фасаде - это не выход жб плиты, а теплоизоляционная крышка. Посмотрите на верхний край окна на фотке. Будут требовать облегченную стяжку - обращайтесь.
Профан27
Профан27
Владимир
11.01.2012 в 17:29:33
mike8 написал : о, что Вы видите на фасаде - это не выход жб плиты
Это точно. Если перекрытие на фасад выпустить, это уж не "мостик холода" будет, а мостище.
vago083050
vago083050
11.01.2012 в 17:30:19
Gennadi написал : кирпич я оставлю как есть, просто покрасив.
За дизайн 5 баллов:yu
Гocть.
Гocть.
11.01.2012 в 22:00:53
ОФИгеть вы паритесь . У меня квартира 16 этажка ,монолит-кирпич -новый дом . Перегородки между кв газоблоки . Санузлы полнотелый кирпич . Всё сделано застройщиком . Купил стройвариант ,и занимаюсь отделкой в данный момент . Плита никуда не может прогнуться ,так как снизу такая же перегородка . Ну и соответственно 14 этажей еще вверх (у меня 2 этаж ).
mike8
mike8
11.01.2012 в 22:50:25
Микаэл написал : Плита никуда не может прогнуться ,так как снизу такая же перегородка.
По технологии перегородка не должна доходить до потолка, щель заполняется либо герметиком, либо волокнистым заполнителем плотностью более 100кг/м3 - по соображениям звукоизоляции и чтобы перегородка не треснула. Сейчас как раз занимаемся ликвидацией подобного ремонта - вскрываем кирпичные перегородки поверху в монолитном доме
Македонский
Македонский
Казань
11.01.2012 в 23:15:23
mike8 написал : По технологии перегородка не должна доходить до потолка, щель заполняется либо герметиком, либо волокнистым заполнителем плотностью более 100кг/м3 - по соображениям звукоизоляции и чтобы перегородка не треснула
А монтажная пена не пойдет?
mike8
mike8
11.01.2012 в 23:52:28
Пена, к сожалению, акустически прозрачна.
Raynk
Raynk
12.01.2012 в 06:55:24
У пазогребня звукоизоляция - фуфло. По той простой причине, что плотность плит не высокая (800-1000 кг на метр кв) Если заморачиваться звукоизоляцией - то полнотелый кирпич либо гипсокартонка на профиле с минватой. Притом двери массивные сэндвич с порогом, и как следствие приточно-вытяжная вентиляция. Т.е. мало кому вариант подходит. Ибо дорого и технологически емко.
Облицовочный кирпич, как правило пустотелый. А без штукатурки будет еще хуже пазогребня по звукоизоляции. Единственная причина, которая осталась в пользу кирпича-эт "типа дизайн такой". Но поскольку кирпич хотят красить ( а облицовку, воообще говоря, оставляют как есть, без всякой краски) то причин делать стены из кирпича вообще не вижу.
