Dmitriy9
13.01.2012 в 12:41:14
Добрый день. Вот и до меня добралось событие в жизни под названием ремонт.Решил ломать сантехкабину самостоятельно. Имеется несколько вопросов. Дом П-44. Сантехкабина из гипсолита. По поиску искал но советов как лучше ломать не нашел, если что прошу понять и простить).
1.Можно ли сломать только стену с дверными проемами,перегородку и потолок? Или ломать так вообще все, включая пол? Хотелось бы конечно обойтись малой кровью - две стены и потолок. 2.Ломать кувалдой и распиливать арматуру болгаркой , или же болгаркой напилить "аккуратные " блоки для удобства выноса? 3.Начинать со стены а потолок сам провиснет ,или начать с него?
Заранее спасибо.
ribakow.fthj
Владимир
13.01.2012 в 12:43:39
Dmitriy9 написал : По поиску искал но советов как лучше ломать не нашел, если что прошу понять и простить).
нЕ боитесь-что дом рухнет?:)
sergogo
13.01.2012 в 12:47:54
Поддон вполне можно оставить, если высота пола вписывается резать лучше штроборезом - пыли меньше я начинал с потолка дом от демонтажа сантехкабины точно не рухнет
C2h5-OH
Черноголовка
13.01.2012 в 12:49:43
начать с потолка, арматуру можно кусать болторезом, а там посмотрите как себя стены поведут. если у Вас П-44- с утолщением в туалете- то учтите,это утолщение СТРАШНО тяжелое, оно- монолитное из гипса и там только отверстие в 100 мм для вентиляции.
Dmitriy9
13.01.2012 в 12:52:32
утолщение имеется, похожее на плиту, размером примерно 50х85.его думал перфоратором раздолбить. потолок тоже перфоратором или все же болгаркой ?
C2h5-OH
Черноголовка
13.01.2012 в 12:55:16
кувалдой
Dmitriy9
13.01.2012 в 12:57:13
C2h5-OH написал : кувалдой
более щадядщий вариант для соседей есть?)
C2h5-OH
Черноголовка
13.01.2012 в 12:59:27
не ломать.
sergogo
13.01.2012 в 13:01:16
резать гораздо менее шумно и выносить потом проще
waw0375
13.01.2012 в 13:03:00
Джамшутов дворников попросите. Они вам и мусор пристроят и сломают за разумные деньги. Полы тоже выносите и делайте новые стены, новую гидроизоляцию. P.s. Ломать- не строить. :)
C2h5-OH
Черноголовка
13.01.2012 в 13:03:46
количество пыли и удобство резки потолка представляется не логичным... там 5 см гипса и сетка арматурная.. че там ломать...
Dmitriy9
13.01.2012 в 14:08:30
в общем вооружаюсь болгаркой,перфоратором,кувалдой и молотком и в бой.спасибо
Ilna
13.01.2012 в 23:31:45
Dmitriy9,
Вот бы не оказаться Вашими соседями...:)
Dmitriy9
14.01.2012 в 20:14:24
ну раз вы не приходили значит тихо было). товарищу C2h5-OH спасибо за совет. " Машенька" решает как говорится,но ломали только стены,потолок пока не трогали,утолщение даже перфоратору медленно поддается)слом двух стен занял меньше часа махания "Машкой", все остальное время уборка и резка арматуры,получилось 24 мешка . вопрос : обязательно ли сносить оставшиеся стены ?
vasilk
14.01.2012 в 23:22:28
Dmitriy9 написал : в общем вооружаюсь болгаркой,перфоратором,кувалдой и молотком и в бой.спасибо
Еще совок нужен или совковая лопата, лом и ~80 мешков для мусора, если ломать с поддоном. Поддон сделан из бетона, чтобы его ломать, нужно ломом его приподнять, подложить что-нить под него, а сверху бить кувалдой.
Важно еще коммуникации не повредить при сломе кабины и не получить по голове куском гипса.
