17.01.2012 в 21:49:00
Знаю - существуют влагостойкие ПГП. Но мне предложили бесплатно, за самовывоз забрать нужное количество обычных ПГП. Можно ли из них собрать стены ванной, а затем покрыть их некой гидроизоляцией?
17.01.2012 в 23:09:43
TABKP, Ключевое слово "бесплатно",то есть даром!Конечно забирайте.Прогрунтуете потом приличной грунтовкой,например "СТ-17" и положите плитку.Даже и гидроизоляция не нужна (я бы не делал). Вот для спокойствия фотка.Это муниципальное строительство.Дом монолит.Стены в санузле ПГП "Волма" обычные.На входе видно.Еще одна стена,смежная с комнатой,из пеноблоков. P.S. Рецепт от FARAON7575: В качестве гидроизоляции использовать "Полифлюид".
25.01.2012 в 15:34:59
Спасибо. Про "Полифлюид" написано что он для пористых материалов, т.е. он скорее для пеноблоков, чем для ПГП. Я вот думаю КНАУФ Флехендихт использовать. Прямо от пола до потолка пройдусь перед укладкой плитки.
25.01.2012 в 22:31:43
TABKP написал : Я вот думаю КНАУФ Флехендихт использовать
Жуткая гадость! Используйте Feidal.
25.01.2012 в 23:45:51
Чип и Дейл написал : Жуткая гадость! Используйте Feidal.
Вы его соляркой сперва не разбавляли? А то мне тут рассказали про жуткий флэхендихт, который не сох. Оказалось (в генах у них это что ли) рабочие разбавили его соляркой (как битум)
И что в нем ужасного? Что без запаха и что безопасен?
КНАУФ-Флэхендихт, готовый состав, представляет собой не содержащую растворитель каучуко-битумную эмульсию, имеет хорошее сцепление почти со всеми основаниями, например с бетоном, известковой, цементной и гипсовой штукатуркой, гипсокартонными КНАУФ-листами и гипсоволокнистыми КНАУФ-суперлистами, кирпичной и каменной кладкой, асбестоцементом, деревом, древесно-стружечными и древесноволокнистыми плитами, полиуретаном, пенопластом, плиточной облицовкой, металлом. КНАУФ-Флэхендихт , безопасна для здоровья, не имеет запаха и вкуса.
26.01.2012 в 04:23:00
Viktor__s написал : И что в нем ужасного? Что без запаха и что безопасен?
При всех достоинствах,бывает снимается пленкой со стены.Уменьшается адгезия клея(даже и спорить не надо).
26.01.2012 в 08:34:36
mihamaster написал : При всех достоинствах,бывает снимается пленкой со стены.Уменьшается адгезия клея(даже и спорить не надо).
От пыли надо хорошо очищать, тогда и пленкой не слезет. Как и сушить слои как написано. Или еще какой косяк с технологией допустили. Про адгезию не знаю, рассказывали, что были какие-то случаи несколько лет назад удивительные (т.е. что-то оторвалось,а экспертизы не проводили на слово верили клиентам), но сейчас все ок. Во всяком случае себе, на гидроизоляцию пола ванны, я именно его и купил. Ну и в инете посмотрел (все-таки мало ли чё мне забыли сказать :) ) - что-то я не нашел отзывов Кстати, сам кнауф раньше и фиедалем этим же торговал - м.б. вообще легенды про слезшую гидроизоляцию с него и пошли? не зря же перестал, оставив только флехендихт? //так слухи и распространяются
26.01.2012 в 09:42:49
Для сведения и чтоб сомнений меньше было: ванная комната по нормативам, как ни странно, относится к сухим помещениям, а не к влажным. Точно также и большинство влагостойких материалов просто выдерживают кратковременное смачивание, а не нахождение в "парилке" денно и ношно... И эта +1 к флехендихту.
26.01.2012 в 20:03:32
Viktor__s написал : /так слухи и распространяются
К сожалению,это не слухи.Это случай из собственной практики.И здесь многие про подобное рассказывали.Поверьте на слово,все делается по технологии.Нет желания возвращаться на объект по сто раз. Лично я НЕ делаю гидроизоляцию.На то есть причины и кроме адгезии.Все объясняется заказчику.Поверьте,еще ни разу никто не сказал обязательно делать гидроизоляцию. P.S.Есть инструкции,а есть проза жизни.Не всегда совпадает.
25.02.2017 в 19:28:31
Как раз моя ситуация :). Мастера, нашел вот некую пропитку GLIMS фобос. По описанию именно водоотталкивающая пропитка. Будет ли толк, если пропитать пгп? Приклеится ли плитка на пропитанную поверхность?
25.02.2017 в 19:56:54
Lexxxer написал: По описанию именно водоотталкивающая пропитка. Будет ли толк, если пропитать пгп? Приклеится ли плитка на пропитанную поверхность?
Если пропитка водоотталкивающая, то как к ней могут прилипнуть любые смеси на воде?
25.02.2017 в 20:07:26
Lexxxer, у глимса есть спец. гидроизоляция - Глимс GreenResin. Её и надо использовать для гидроизоляции ванной или душевой!
27.02.2017 в 13:18:38
Ну дык и вопрос в том. На ней написано, что усиливает адгезию следующих слоев. Правда явно упоминается только краска. Провел тут эксперимент в Леруа вылил на плиту влагостойкую Волма из шприца грамм 10 воды. Она собралась в большую каплю и пока я час с лишним по магазину ходил не впиталась совсем. Как же на такой плите будет держаться плитка? А ведь кладут. Вот и предположил, что после пропитки эффект будет тот же самый. Ну или пропитка плюс грунтовка...
