dro0n
19.01.2012 в 15:27:02
В общем построили мне мансарду 2 года назад, а как утеплять ума не приложу. пойдём с крыши в низ:
  1. Профильное железо
  2. обрежшотка из досок 25х100 через расстояние 40- 60 см (где как в общем) и всё никаких гидро паро рубероидов ничего больше нету только эти 2 пункта.
    В сильный боковой дождь очень хорошо проходит через стыки железа во внутрь.
    Стропила сделаны с расстоянием 140 см из досок 50х150 примерные размеры всей мансардной крыши 8х9 м, спереди 2 небольших окна.
    Вот сломал уже всю голову как утеплять? либо крышу либо как то сделать комнату и её уже утеплять в общем незнаю подскажите как лучше делать.
    Чувствую на пол надо будит добавлять балок только как тоже ещё никак не определюсь. помогите как проще и подешевле.
    Из материалов пока купил Изоспан АМ, В и утеплителя немного Роклайт.
    Помогите как чего крепить особенно потолок, разбор крыши не предлогать для меня это не реально.
Михалыч
Липецк
19.01.2012 в 15:32:52
Почитайте тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=102582
dro0n
19.01.2012 в 15:42:29
дык там всё нормально сделано под крышным настилом есть изоляция а у меня то нету(
Vladimir_Vas
Воронеж
19.01.2012 в 15:56:09
dro0n написал : дык там всё нормально сделано под крышным настилом есть изоляция а у меня то нету
Дык надо делать. Т.е. снимать железо, укрывать все паропроницаемой гидроизоляционной пленкой, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО контробрешетку 40-50мм бруски и на них железо. А вот потом снизу, с чердака, между страпилами 100 мм утеплителя. Если пленку для гидроизоляции возьмете супердиффузионную, то можно и 150 мм утеплителя без зазора от пленки.Снизу к страпилам подшиваете 50 мм бруски поперек страпил и укладываете между ними еще 50 мм утеплителя. Я использовал минплиту Лайт-Батс. Потом снизу зашиваете все добро пароизоляционной пленкой с проклейкой швов специальной лентой. У меня была Изоспан SL. Подшиваете строительным степлером со скрепками. Все. После этого можно подшивать облицовку. Если ГКЛ - то в два слоя.
Михалыч
Липецк
19.01.2012 в 16:23:55
dro0n написал : дык там всё нормально сделано под крышным настилом есть изоляция а у меня то нету(
Ну прикрепите. Не вижу проблем. Снимать железо не нужно.
dro0n
19.01.2012 в 16:32:01
дык мне надо без снятия железа сделать, так то я знаю что так делается.
Михалыч
Липецк
19.01.2012 в 16:37:03
dro0n написал : дык мне надо без снятия железа сделать, .
Дык я про это и говорил...-:)
Vladimir_Vas
Воронеж
19.01.2012 в 16:58:16
dro0n написал : дык мне надо без снятия железа сделать, так то я знаю что так делается
Вы ж сами писали:
dro0n написал : В сильный боковой дождь очень хорошо проходит через стыки железа во внутрь.
А как защитить страпила от воды не снимая такой кровли? - Никак!
Михалыч
Липецк
19.01.2012 в 17:05:23
Vladimir_Vas написал : А как защитить страпила от воды не снимая такой кровли? - Никак!
Точно так как и контрбрус, при его наличии.-:) Вентиляция подкровельного пространства....
dro0n
20.01.2012 в 07:51:54
Михалыч написал : Дык я про это и говорил...-:)
Что то я вчера совсем перегрелся от информации...
Я хотел спросить как приделывать то прямо на стропила или обворачивая стропила изнутри как на рисунке 1 делать или как на рисунке 2
Извиняюсь за качество но вроде понятно что я хотел узнать, ручкой нарисован Изоспа АМ, карандашом стропила и обрешотка крыши.
и ещё стропила надо чем нить обрабатывать или необязательно?
Vladimir_Vas
Воронеж
20.01.2012 в 08:32:46
dro0n написал : Извиняюсь за качество но вроде понятно что я хотел узнать, ручкой нарисован Изоспа АМ, карандашом стропила и обрешотка крыши
Вы опять не поняли. Гидроизоляция должна быть через ЗАЗОР между кровлей (железом) и страпилами! Как Вы это собираетесь сделать не снимая железа - уму непостижимо! Без этого утеплять нету никакого смысла. Утеплитель через полгода весь будет мокрый. Утеплять он перестанет, а страпилы гнить начнут.
