select
Омск
23.01.2012 в 21:31:03
Здравствуйте, Коллеги!
Прошу совета: можно ли по газобетону вместо штукатурки использовать приклеенный (например на Ротбанд) ГКЛ? И как (какими технологическими приемами) получить в этом случае хорошую плоскость из листов ГКЛ?
koris
Волгоград
23.01.2012 в 21:47:31
select написал : И как (какими технологическими приемами) получить в этом случае хорошую плоскость из листов ГКЛ?
например: http://architector.dp.ua/catalog/study/5/56/Gipsokarton-na-kley-.htm http://architector.dp.ua/catalog/study/5/142/Gipsokarton-na-Perlfix.htm http://architector.dp.ua/catalog/study/5/89/Gipsokarton-po-lazeru.htm http://architector.dp.ua/catalog/study/5/89/Gipsokarton-po-lazeru.htm
всё в голове (с)
select
Омск
23.01.2012 в 22:13:59
Спасибо! А что скажете про целесообразность такого решения?
koris
Волгоград
23.01.2012 в 22:19:55
select написал : А что скажете про целесообразность такого решения?
я не знаю всех тонкостей в Вашем случае, но я бы лучше заштукатурил... П.С. с газобетоном на сталкивался...
всё в голове (с)
витаон
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 22:24:58
смысла в этой операции не вижу. по цене не дешевле. да инаклейка в неумелых руках сложнее чем штукатурка. косяков можно больше навпороть. а так метод имеет быть
web-rr
Саратов
23.01.2012 в 22:59:51
Сталкивался с ситуацией в жизни. Саратов. Через железнодорожную ипотеку железнодорожниками приобретены 22 квартиры от застройщика. Застройщик сдавал по договору квартиры без отделки (перегородки есть, стяжка есть (но некачественная), штукатурки нет, проводки нет, внутренней системы водоснабжения нет). С целью "украсть поболее" ипотечники заключали с левыми (карманными однодневными) фирмами договора на отделку этих квартир, поскольку жильцам квартиры должны по договорам (уже другим) сдаваться готовыми для заселения (правда без обоев, кафельной плитки и напольного покрытия). Ну дальше понятно - фирмы исчезли, деньги поделили, всё пучком. Однако как отдать жильцам квартиры, если они не соответствуют договору? Железнодорожники пошли в прокуратуру, испугались ипотечники. Стали уламывать приобретавших квартиры согласиться на отделку стен гипсокартоном.
Ну а теперь к сути. Я в то время вполне традиционным способом отделывал одну из квартир в том доме. Поскольку я вдоль стен наползался со шпателем и правилом я убедился что через плохую кладку дует как с улицы, так и из подъезда (подъезд холодный) и даже из пустых соседних квартир. Чтобы такие стены привести в чувство есть единственный выход - оштукатурить их по традиционным технологиям, по маякам. Причём и со слоем штукатурки лучше не жаться, маяки брать на 10, минимальный слой от 12-15 мм - ну и там как покажет отвес.
Так что совет: штукатурить стены. Иначе будет сырость, иначе невозможно будет повесить книжную полку. Решать конечно хозяевам.
отделкин
Петрозаводск
24.01.2012 в 00:05:28
select написал : Прошу совета: можно ли по газобетону вместо штукатурки использовать приклеенный (например на Ротбанд) ГКЛ?
да можно почитайте тему ГКЛ последние 10страниц Преимущество это во первых ни какой сырости и грязи,если делать по маякам то все будет ровно,если разводить нормально клей то все будет в плоскости ,и работа намного быстрее и легче чем с металлом или штукатуркой и еще дешевле(если конечно нет больших завалов на стенах Насчет крепкости то иногда листы чтоб снять со стены приходится потрудится монтажкой листы естественно в хлам
Палецкий
Ровно
24.01.2012 в 01:36:34
отделкин написал : да можно почитайте тему ГКЛ последние 10страниц Преимущество это во первых ни какой сырости и грязи,если делать по маякам то все будет ровно,если разводить нормально клей то все будет в плоскости ,и работа намного быстрее и легче чем с металлом или штукатуркой и еще дешевле
Поддержу всецело! Особо актуальная и экономичная технология при заваленых стенах! По поводу пустошовной кладки ...делается накидка гипсовой штукатуркой и по грубому ровняется. При нормальной температуре в помещении, через три дня можно клеить ГКЛ и еще через три, шпаклевать.
