stroyjone
stroyjone
Ижевск
28.01.2012 в 13:57:23
Как известно новые дома не отличаются качеством постройки, поэтому к переделкам и доводкам был морально готов, но всего не учтешь.
Описание проблемы: Итак, меняли входную дверь - вместо китайской поставили человеческую. После демонтажа китайки неожиданно выявились проблемы с проемом самой двери - стена входной двери выполнена из пустотелых пеноблоков поэтому использовать штатные "уши" двери для монтажа не представлялось возможным - банально не к чему закрепиться! Поэтому монтажники извернулись и нарастили уши полосками металла, которые закрепили к внутренней поверхности стены не то к кирпичной кладке, не то к штукатурке. Смотрим фото
деваться от такого решения было не куда - дверь то уже демонтировали. Однако очевидно, что решение это временное. Наружу дверь конечно не вывалится, но от осадки ее удерживает несколько деревянных клинышек и монтажная пена. Со временем дом начнет просаживаться и коробку может перекосить относительно двери. Опять же надежность нынешнего крепления не впечатляет. По сему проем двери нужно укрепить и закрепить дверь на штатные уши.
Анализ проема двери показал, что пустот много. Они многокамерные и соединены между собой. Глубина пустот "в стену" более 25 см (более длинного щупа под рукой не оказалось).
Предварительное решение: Залить в стену жидкий раствор и закрепить дверь анкерами за старые уши, текущее крепление не удалять.
Опасение: Не очень уверен, что есть перекрытие в стене между этажами - как бы не пришлось проливать аж до первого этажа (наш этаж 13-й)
Вопросы:
[*]Каким составом и каким способом лучше заливать? [*]Какие анкеры использовать? И в какой момент их устанавливать: до заливки, после нее, но до застывания, или же сверлиться после заливки? [*]Какие еще есть варианты?
Ozz
Ozz
28.01.2012 в 14:13:39
У меня похожая проблема, тоже новостройка. Те же пеноблоки... В такой ситуации вскрывать вообще не нужно, просто засунуть монтировку и отогнуть дверь вместе с коробкой... Посоветовали завести металлический уголок за внутренний угол откоса и приварить к дверной коробке.
Подскажите еще возможные варианты решения такой проблемы. Ведь новостроек с такими волшебными пеноблоками все больше и больше.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
28.01.2012 в 15:08:33
Я бы наверное в такой ситуации призадумался бы над тем что-бы сломать эту хрень и возвести всё по новой. Это конечно же радикальный метод и не самый дешевый но за то раз и навсегда. Ну или возвести стену перед этой пустотелой связывая их обе какими нибудь стяжными болтами. Мусора будет меньше но расходы будут сопоставимы с первым вариантом. А какова площадь стены?
ТГ @kartuz_martuz
Гело М
Гело М
Тирасполь
28.01.2012 в 15:27:37
eric написал : или возвести стену перед этой пустотелой связывая их обе какими нибудь стяжными болтами.
Или возвести новую стену, демонтировав старую.
P.S. Каждый раз, сталкиваясь с подобными проблемами у заказчиков, или их мучениями по поводу выбора замков, я всегда вспоминаю слова знакомого, отсидевшего 20 лет за кражи:
"Замки и двери - это от сквозняков". Поэтому, достаточно укрепить дверь от "наскока".
Всегда найдётся кто-то лучше.
Samar
Samar
Самара
28.01.2012 в 15:30:30
stroyjone написал : выполнена из пустотелых пеноблоков
точно из пеноблоков? маленькие какието и щелястые. Может керамзитобетонных?
Грэй
Грэй
28.01.2012 в 18:51:06
stroyjone написал : Вопросы:
1 Заливать лучше цементным составом 2 Анкеры использовать любые металлические
  1. Другие варианты - ничего не делать. ...Послушайте Гело - он и его кореш дело базарят)))
stroyjone написал : Наружу дверь конечно не вывалится, но от осадки ее удерживает несколько деревянных клинышек и монтажная пена. Со временем дом начнет просаживаться и коробку может перекосить
Совершенно верно, дверь может подсесть со временем, но не от мифической "осадки дома" (надоело уже слышать эти басни про осадки бетонных высоток)) а просесть от обычной эксплуатации, от хлопанья дверью. Чтобы этого не случилось, нужно всего-то чтобы дверь стояла на жёстком основании. Если снизу дырка , подоткните туда жёсткий цем. раствор. Если снизу пена - её надо убрать.
shornikov
shornikov
28.01.2012 в 19:45:41
Стяните проем металлическим уголком по периметру с двух сторон, и к нему крепите дверь
stroyjone
stroyjone
Ижевск
29.01.2012 в 00:34:54
блоки может и керамзитобетонные, не спец
насчет сломать возвести не вариант...
насчет уголка - это ж заново дверь демонтировать - гемор!
уточните пожалуйста насчет цементного раствора внизу под дверью - что в этом случае можно текущее крепление оставить или все равно крепить?
и еще насчет цемента - месить его негде и не в чем есть ли какие нибудь смеси в упаковках специально на этот случай?
всем спасибо!
Грэй
Грэй
29.01.2012 в 08:17:38
stroyjone написал : насчет цементного раствора внизу под дверью - что в этом случае можно текущее крепление оставить
можно оставить
stroyjone написал : и еще насчет цемента - месить его негде и не в чем
месите в коридоре, прямо на полу. Пол потом подотрёте..
Гocть.
Гocть.
29.01.2012 в 08:36:38
Гело М написал : слова знакомого, отсидевшего 20 лет за кражи: "Замки и двери - это от сквозняков". Поэтому, достаточно укрепить дверь от "наскока".
Золотые слова .Добавлю от себя еще и про окна . Когда спрашивают про противовзломную фурнитуру . Говорю :купите танк ,но всё равно подорвут :)
150
Подольск
29.01.2012 в 08:46:10
shornikov написал : Стяните проем металлическим уголком по периметру с двух сторон, и к нему крепите дверь
Я именно так планирую монтировать у себя!
