150 написал : Я именно так планирую монтировать у себя!
красиво жить не запретишь... деньги-то, есть? Ато раму сделаете, а прятать за ней уже нечего будет.
29.01.2012 в 08:52:03
29.01.2012 в 11:11:10
Грэй написал : Если снизу дырка , подоткните туда жёсткий цем. раствор. Если снизу пена - её надо убрать.
Для входной двери достаточно "подоткнуть" дерев.клином или кирпичиком - никуда они не денутся, а пена нужна по периметру - это залог отсутствия сквозняка и пыли. А раствор может потрескаться и вывалиться, если это не бетон и непрофессионально запихать.
stroyjone написал : блоки может и керамзитобетонные, не спец
Попробуйте гвоздь забить - в гипс пойдет, в КББ - нет и структура из "камешков" (керамзита). Если КББ - не все так плохо, можно подобрать анкеры подлинее, сверлить поаккуратнее, отверстия зачеканить жестким цементным раствором и повторно поставить анкеры.
29.01.2012 в 12:02:30
Samar написал : Попробуйте гвоздь забить - в гипс пойдет, в КББ - нет и структура из "камешков" (керамзита). Если КББ - не все так плохо, можно подобрать анкеры подлинее, сверлить поаккуратнее, отверстия зачеканить жестким цементным раствором и повторно поставить анкеры.
судя по вашему описанию и последнему фото именно КББ.. насчет анкеров - у монтажников были анкеры 35-40 см - не помогло - штатные уши попали на пустоты, потому и наращивали пластинами. Сейчас на этих анкерах и стоят...
Повторюсь за вываливание двери не переживаю - переживаю за вертикальную осадку - ведь наращенные пластины не дают той же жесткости, что штатные уши. При установке настоял, чтобы внизу двери обязательно были деревянные клинышки -сейчас их там 4 шт. стоит + пена по всему периметру
29.01.2012 в 12:08:45
stroyjone написал : При установке настоял, чтобы внизу двери обязательно были деревянные клинышки -сейчас их там 4 шт. стоит + пена по всему периметру
Да все нормально, не переживайте. Если смотреть передовой опыт строительства/монтажа у немцев например - у них нет нигде жесткого крепления, все металлические конструкции (двери, лестницы и т.п.) крепятся по DIN через виброгасящие прокладки из резины и крепеж в нейлоновые дюбеля
30.01.2012 в 02:04:24
stroyjone написал : насчет анкеров - у монтажников были анкеры 35-40 см - не помогло
Этот КББ -вот такой: [ блок&rpt=simage&img_url=images04.olx-st.com%2Fui%2F11%2F24%2F21%2F1303142792_190212321_1----.jpg&noreask=1&lr=213&p=2]( блок&rpt=simage&img_url=images04.olx-st.com%2Fui%2F11%2F24%2F21%2F1303142792_190212321_1----.jpg&noreask=1&lr=213&p=2) , поэтому анкер и провалился.
30.01.2012 в 02:06:10
eric написал : Я бы наверное в такой ситуации призадумался бы над тем что-бы сломать эту хрень и возвести всё по новой.
А из чего? Лучше только кирпич, но он тяжелее.
30.01.2012 в 09:33:40
shornikov написал : Стяните проем металлическим уголком по периметру с двух сторон, и к нему крепите дверь
+1. Самый простой вариант. Уголки закроются отделкой.
09.03.2012 в 19:11:34
Грэй написал : красиво жить не запретишь... деньги-то, есть? Ато раму сделаете, а прятать за ней уже нечего будет.
Дело не в красивой жизни и не в деньгах, а в стене из газосиликата толщиной 10 см (газосиликата)+5см (воздуха)+10см (газосиликата) вот такие проекты нынче, а дверь весом около 50-60кг.
09.03.2012 в 22:31:46
ув. ТС, есть пара вариантов по подвешиванию двери:
Категорически не рекомендую использовать распорные анкеры для таких блоков - развалится блок от напряжения и просто треснуть может.
09.03.2012 в 22:32:58
150, Рамка из 45-х уголков прекрасно держит мою дверь из листа стали, толщиной 5мм размером 225х110см в проеме из газосиликата...-:)
10.03.2012 в 13:05:41
Михалыч написал : 150, Рамка из 45-х уголков прекрасно держит мою дверь из листа стали, толщиной 5мм размером 225х110см в проеме из газосиликата...-:)
Вот и я так планирую, т.к. дело не в весе двери, а силе и нагрузке действующей при закравании. А вы рамку с 2х сторон делали?
