29.01.2012 в 23:32:53
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой материал для пола лучше использовать на кухне?
Лично мне нравится ламинат. Но у меня есть много друзей-противников ламината, мол он размокает и вздувается. Причем, рано или поздно придется менять. Хотя на некоторых сайтах говорится о том, что можно без проблем ложить ламинат не ниже 31 класса. Например, здесь я почитал статью и вроде как успокоился -Но вот теперь опять начали душить сомнения. Может попробовать что-то вроде смешанного покрытия? Часть пола уложить плиткой, часть - ламинатом. По крайней мере советуют делать именно так - Кроме износостойкости меня еще вот что интересует. Не будет ли холодно ногам зимой в частном доме, если уложить плиткой? Если все-таки остановлюсь на ней, то как утеплиться? Может есть какие-то подкладки под плитку? В этом отношении меня намного больше опять же устраивает ламинат. В общем я в замешательстве, подскажите пожалуйста, что лучше выбрать?
mihamaster
29.01.2012 в 23:43:43
peterfest написал : Не будет ли холодно ногам зимой в частном доме, если уложить плиткой?
Мне кажется,что и на ламинате не особо тепло.Нет желания сделать под плитку теплый пол?
peterfest написал : мол он размокает и вздувается
Если постоянно лить воду,то конечно.Есть ламинат специально для кухни,но он дороже гораздо.
Wellspoken
Волгоград
29.01.2012 в 23:49:16
А мне нравится клееная пробка в кухне.
parket_shik
30.01.2012 в 00:32:00
Самым практичным на кухне будет кафель. Но под него, как уже рекомендовали выше, нужно сделать тёплый пол, чтобы не было холодно.
peterfest написал : Может попробовать что-то вроде смешанного покрытия? Часть пола уложить плиткой, часть - ламинатом.
Если метраж кухни позволяет делить пространство на части, то многие делают именно так: рабочая часть кухни укладывается кафелем, а обеденная часть - ламинатом или каким-либо деревянным покрытием.
Чип и Дейл
30.01.2012 в 00:47:41
В итоге, самая гадость - это линия стыка посреди помещения. :(
parket_shik
30.01.2012 в 01:14:18
Чип и Дейл С плавающим полом для закрытия стыка двух покрытий нужна обязательно декоративная накладка. Если пол, как и плитка мёртво держится за основание, то в этом варианте можно выполнить стык двух полов очень даже эффектно!
aleks70
30.01.2012 в 12:13:40
есть вариант когда стык делают через полоску пробки- и ни какой накладки.
mstrct_lab
30.01.2012 в 13:47:16
parket_shik написал : Самым практичным на кухне будет кафель. Но под него, как уже рекомендовали выше, нужно сделать тёплый пол, чтобы не было холодно.
Это что б босиком ходить было не холодно, правильно?
parket_shik
30.01.2012 в 18:08:19
mstrct_lab написал : Это что б босиком ходить было не холодно, правильно?
Обычно женщины жалуются, что кафель на кухне холодный. Они в тапочках ходят по кухне, но проводят там очень много времени, пока готовят на всю семью, моют посуду и т.д. Им виднее, я считаю.
01.02.2012 в 00:57:31
Wellspoken написал : А мне нравится клееная пробка в кухне.
Интересно. По стоимости как получится?
parket_shik написал : Чип и Дейл С плавающим полом для закрытия стыка двух покрытий нужна обязательно декоративная накладка. Если пол, как и плитка мёртво держится за основание, то в этом варианте можно выполнить стык двух полов очень даже эффектно!
Да, я тоже думаю, что можно подобрать интересное сочетание двух материалов. Но все-таки такой пол сложнее делать, как в плане подготовки, так и оформления.
mihamaster написал : Нет желания сделать под плитку теплый пол?
С водяным полом нет желания связываться. А какие бюджетные варианты еще есть?
master53762
Шахты
01.02.2012 в 02:00:01
Живу в своем доме. На плитке будет обязательно люто холодно. Постели на пол утеплитель 2,5-4мм. Потом фанерный лист, а сверху что хочешь. Можно линолиум, а можно и плитку. Сверху фанеры положи металлическую сетку и прикрепи ее к фанере квадратно-гнездовым способом, а сверху клади плитку на водоупорном клее.
master53762
Шахты
01.02.2012 в 02:01:38
А ламинат не советую. Твои друзья правы. Это покрытие не для кухонь
mihamaster
01.02.2012 в 02:56:40
peterfest написал : С водяным полом нет желания связываться. А какие бюджетные варианты еще есть?
Ну,кроме водяного остается электрический.Чтобы не забирать высоту-маты теплого пола,прямо под плитку.Только будет ли он "бюджетным" ?
Tayna
Барнаул
01.02.2012 в 19:36:52
Кафель без тёплого пола даже не стелите. Это в тропиках хорошо, а у нас - смерти подобно. Через несколько лет артрит вашей жене будет обеспечен. И вообще, каким бы ни было покрытие, первому этажу и частному дому обязательно на кухне нужен тёплый пол, если полы не деревянные. Ламинат, кстати, тоже холодный. Пробка хорошо. Дерево. Линолеум на худой конец. И подогрев! Тогда будете есть вкусную еду. :)
Tayna
Барнаул
01.02.2012 в 19:40:59
mihamaster написал : Ну,кроме водяного остается электрический.Чтобы не забирать высоту-маты теплого пола,прямо под плитку.Только будет ли он "бюджетным" ?
Ой, он такой хлипкий. Сколько уж люди писали, что сделают, а он не работает, где нить повредили плёнку.
