y-809726
y-809726
30.01.2012 в 20:49:03
День добрый Господа! Есть потолок покрашеный масляной краской по шпаклёвке лет 20 назад.Отслоений вроде нет.Есть небольшие неровности(до 3-х мм) которые и надо убрать для последующей покраски белой водоэмульсионкой.Вопрос в следующем. Можно-ли шпаклевать по масляной краске,если можно то чем? Есть ветонит-кр,можно-ли использовать его .И какова технология самого процесса.
Umka
Umka
30.01.2012 в 20:50:22
сначала бетонконтакт или что то некое подобие...иначе все отпадет
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
y-809726
y-809726
30.01.2012 в 20:53:25
Спасибо!была такая мысль:).И думаю сначала глянец снять.
Umka
Umka
30.01.2012 в 20:57:27
y-809726 написал : .И думаю сначала глянец снять.
ох...я пробовал....это гемор такой....краска та всем бля краскам краска!!!
y-809726
y-809726
30.01.2012 в 21:01:11
Вот поэтому зачищать 9 квадратов и не стоИт :o
левша
левша
Казань
30.01.2012 в 21:04:19
дома все откосы, подоконники перешпаклевывал фугенфюллером прям по краске-10 лет стоит нигде не отошло,вроде даже не грунтовал.
y-809726
y-809726
30.01.2012 в 21:11:38
НУ отличия между ветонитом-кр и фегенфюллером вроде как минимальны. Стало-быть ветонит пойдёт.Уже легче:clapping.Но поверхность на мой взгляд лучше подготовить. Вопрос как это сделать качественно,но " малой кровью":confused:
mihamaster
mihamaster
30.01.2012 в 21:23:13
y-809726 написал : НУ отличия между ветонитом-кр и фегенфюллером вроде как минимальны.
Все-таки есть...и значительные.У меня та же проблема скоро нарисуется.Собираюсь дома наконец-то подремонтировать.План такой:Сначала шкуркой стену немного пройти.Потом шпаклевать гипсовой шпаклевкой.Можно взять "Пуфас",еще лучше "Semin 3000",он клейкий очень.Размазать его очень тонким слоем.Создать подложку.После высыхания можно шпаклевать чем угодно.Ветонит пойдет.Думаю так.
dept103
dept103
30.01.2012 в 21:28:06
Добавлю свои 5 копеек. На кухне стены, покрашенные маслом раз много, не только шпаклевал местами, но и лечил стеклосеткой вечную трещину - от души зашкурить самой крупной шкуркой, какую найдете (у моей зерна были с половину спичечной головки), как следует смыть/протереть. Потом я шпаклевал и заделывал Юнис Пластер (у Кнауфа наиболее близкие аналоги на тонком слое - Унифлот, на слое потолще Фугенфюлер). Прошел 600 сеткой, огрехи подмазал, прошкурил. Загрунтовал замазанные места акриловой грунтовкой и часть покрасил, часть поклеил обоями. Третий год - полет нормальный.
y-809726
y-809726
30.01.2012 в 21:28:14
Был опыт выравнивания стен окрашеных масляной краской-гипсокартоном на клею. Сделали просто,прошли стены бетоно контактом и посадили гипсарь на кнауфовский "перлфикс".Прошло на ура:applause:
Тоесть я к тому что бетоноконтакт по масляной краске всё-таки сцепку даёт.
koris
koris
Волгоград
30.01.2012 в 21:31:24
y-809726 написал : бетоноконтакт по масляной краске всё-таки сцепку даёт.
+100
всё в голове (с)
