#2872739
День добрый Господа! Есть потолок покрашеный масляной краской по шпаклёвке лет 20 назад.Отслоений вроде нет.Есть небольшие неровности(до 3-х мм) которые и надо убрать для последующей покраски белой водоэмульсионкой.Вопрос в следующем. Можно-ли шпаклевать по масляной краске,если можно то чем? Есть ветонит-кр,можно-ли использовать его .И какова технология самого процесса.
сначала бетонконтакт или что то некое подобие...иначе все отпадет
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Спасибо!была такая мысль.И думаю сначала глянец снять.
y-809726 написал :
ох...я пробовал....это гемор такой....краска та всем бля краскам краска!!!
Вот поэтому зачищать 9 квадратов и не стоИт
дома все откосы, подоконники перешпаклевывал фугенфюллером прям по краске-10 лет стоит нигде не отошло,вроде даже не грунтовал.
НУ отличия между ветонитом-кр и фегенфюллером вроде как минимальны. Стало-быть ветонит пойдёт.Уже легче.Но поверхность на мой взгляд лучше подготовить. Вопрос как это сделать качественно,но " малой кровью"
y-809726 написал :
Все-таки есть...и значительные.У меня та же проблема скоро нарисуется.Собираюсь дома наконец-то подремонтировать.План такой:Сначала шкуркой стену немного пройти.Потом шпаклевать гипсовой шпаклевкой.Можно взять "Пуфас",еще лучше "Semin 3000",он клейкий очень.Размазать его очень тонким слоем.Создать подложку.После высыхания можно шпаклевать чем угодно.Ветонит пойдет.Думаю так.
Добавлю свои 5 копеек. На кухне стены, покрашенные маслом раз много, не только шпаклевал местами, но и лечил стеклосеткой вечную трещину - от души зашкурить самой крупной шкуркой, какую найдете (у моей зерна были с половину спичечной головки), как следует смыть/протереть. Потом я шпаклевал и заделывал Юнис Пластер (у Кнауфа наиболее близкие аналоги на тонком слое - Унифлот, на слое потолще Фугенфюлер). Прошел 600 сеткой, огрехи подмазал, прошкурил. Загрунтовал замазанные места акриловой грунтовкой и часть покрасил, часть поклеил обоями. Третий год - полет нормальный.
Был опыт выравнивания стен окрашеных масляной краской-гипсокартоном на клею. Сделали просто,прошли стены бетоно контактом и посадили гипсарь на кнауфовский "перлфикс".Прошло на ура
Тоесть я к тому что бетоноконтакт по масляной краске всё-таки сцепку даёт.
y-809726 написал :
+100
всё в голове (с)
y-809726 написал :
Ну,это понятно.Только вопрос по теме о потолках.А я у себя вряд ли это буду делать.Просто лень ...и задаром.
левша написал :
То же самое делал 8 лет назад только в прихожей.И тоже всё нормально.
y-809726 написал :
Рядом даже не лежали.Фуген-гипс с замедлителем и ещё какими -то добавками.KR-"шпатлёвка на органическом связующем"(понимай как хочешь).Но гипса в ней нет.
mihamaster написал :
Сначала шкуркой стену немного пройти.Потом шпаклевать гипсовой шпаклевкой...Размазать его очень тонким слоем.Создать подложку.После высыхания можно шпаклевать чем угодно.Ветонит пойдет.Думаю так.
Наверное оптимальный вариант.Только ещё бы грунтануть перед шпатлёвкой.Только не бетонконтактом.Вспомнил:точно так же делали года три назад офисы в здании 50х годов.Квадратов 300 стен наверное.Никто пока претензий не предъявлял.
lvov7104 написал :
А чем тогда,и чем плох бетоноконтакт.
Чем угодно,любой грунтовкой универсальной.Я просто не могу понять чем хорош бетонконтакт.Тем более под шпатлёвку?Слой увеличить?Количество проходов?Да и не внушает доверия дополнительная плёнка между основанием и наносимым материалом.
lvov7104 написал :
да сама краска с глянцевой пленкой это граница не прилипания...она не впитывает ничего,вся ваша универсальность будет на полу.Если б не делал стену в 25 летнем доме с такой краской не говорил бы....контакта не было,прошел грунтовкой потом гипсовой штукатуркой тонким слоем и шпаклевкой и через год приехал посмотрел-отлипания вместе с шпаклевкой и обоями до самой краски.так что нужно липучее шершавое основание,а это только бетонконтакт!!!
Umka написал :
+100! Бетоноконтакт как раз для таких случаев.
lvov7104 написал :
Шпаклевка для швов Фюгенфюллер (Fugenfuller) приготовлена на основе гипса и в комбинации с армирующей лентой предназначена для заделки швов, образуемых гипсокартонными листами (ГКЛ) с утоненными кромками, заделки на них трещин и других дефектов, для приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей, для заделки швов, раковин и неровностей сборных бетонных элементов, для склеивания и шпаклевания гипсовых элементов.
Ветонит (Vetonit) KR — облицовочная белая шпаклевка на органическом связующем для сухих помещений. На 25 кг сухой смеси требуется примерно 10,5 л воды. Толщина наносимого слоя 1—2 мм. Расход примерно 1,2 кг/м²/мм. Время высыхания шпатлевки 1—2 суток. Шпатлевка наносится на стены и потолки внутри сухих помещений.
[*]Бренд: Ветонит;
[*]Серия: KR;
[*]Подсерия: На клеевой основе для внутренних работ;
[*]Упаковка: 1 шт.;
[*]Цвет: белый;
[*]Водостойкость: не водостойкая;
[*]Тип: финишная;
[*]Производитель: Optiroc Oy, Финляндия;
[*]Вид: клеевая;
[*]Наполнитель: известняк
y-809726 написал :
Сбить бугры, пошкурить крупной шкуркой сколько сил хватит.
Если помещение сухое, то в принципе бетонконтактом очень тонким слоем, потом ветонитом КР можно.
Если есть намек на повышенную влажность, то лучше Ветонит ВХ или цементными шпаклевками. КР боюсь, может отмокнуть. т.к. краска паронепроницаема и излишки влаги пузырят невлагостойкую шпаклевку.
Да, и красить надо тоже осторожно/быстро, т.к. шпаклевка может отвалится и от краски тоже.
Umka написал :
Примерно так-же и сам думаю.Двое суток назад нанёс бетоноконтакт на часть поверхности.Сегодня посмотрел,пощупал,потер,...... В принципе неплохо держится,отслаивания нет,поверхность не очень рельефная-двумяслоями закроется по любому. Завтра-послезавтрабуду пробовать Спасибо всем за поддержку
Samar написал :
это кухня . планируется хорошая вытяжка.
В данном случае никакого бетоконтакта не нужно и шкурений тоже.Добавьте немного обычной грунтовки в ветонит на первый слой.
y-809726 написал :
Я конечно не пророк, но на кухне перепады влажности бывают (+ протечки), что чревато отслоениями шпаклевки именно по причине невлагостойкости шпаклевки. Кроме того, краска по бетону не позволяет излишкам влаги впитаться в ж/б плиту.
А что вам мешает удалить, срубить масляную краску?
У меня просто на кухне угол был покрашен ПФкой, лень было сбивать, тоже забетонконтачил и ветонитом, так вот периодически - раз в год шелушится собака.
Хотя в ванной я всю краску удалил и ветонитом ЛР+, все держится замечательно.
Samar написал :
НЕ рубится падла и не счищается. Правда смывку для краски не пробовал,но люди говорят что эта химия малоэффективна.Единственное,можно перфоратором и широкой лопаткой насечек понаделать.
Samar написал :
НАсечки частично решат и эту проблему.
y-809726 написал :
Это раньше бетоноконтакт отличный был - а сейчас туфта полная. Возьми за край подцепи и он весь пленькой сниметься.
У себя я феном и шпателем снимал добетона - на потолке. На стенах насечку и выравнивание плиточным клеем - сцепляет мертво, только первый слой пожиже развести.
y-809726 написал :
Смывка - вощще туфта, лучше не пользоваться. действует не понятно и послоям, плюс в зависимости откраски:либо не берет вообще, либо микроскопическими участками.
А кто нибудь пробовал на чистовымытую краску ложить клей серезит см 117 и потом шпаклевку?
AFA, посмотрите шпаклевку Vetonit JS, она как раз на такие основания. Сам не пробовал.
sanchez521, хмм, точно, спасибо буду думать
у него 1-2 мм только , жаль.... у меня участки немаленькие есть до 8 мм надо.
AFA написал:
да что за проблемы с этой краской????? выжечь феном, стряхнуть грязь, загрунтовать....
sanya1965, ремонт в коридоре, дома маленькие дети - шум,грязь нельзя
