mihamaster
mihamaster
30.01.2012 в 21:32:54
y-809726 написал : Был опыт выравнивания стен окрашеных масляной краской-гипсокартоном на клею
Ну,это понятно.Только вопрос по теме о потолках.А я у себя вряд ли это буду делать.Просто лень :)...и задаром.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
30.01.2012 в 21:36:45
левша написал : дома все откосы, подоконники перешпаклевывал фугенфюллером прям по краске-10 лет стоит нигде не отошло,вроде даже не грунтовал.
То же самое делал 8 лет назад только в прихожей.И тоже всё нормально.
y-809726 написал : НУ отличия между ветонитом-кр и фегенфюллером вроде как минимальны.
Рядом даже не лежали.Фуген-гипс с замедлителем и ещё какими -то добавками.KR-"шпатлёвка на органическом связующем"(понимай как хочешь).Но гипса в ней нет.
mihamaster написал : Сначала шкуркой стену немного пройти.Потом шпаклевать гипсовой шпаклевкой...Размазать его очень тонким слоем.Создать подложку.После высыхания можно шпаклевать чем угодно.Ветонит пойдет.Думаю так.
Наверное оптимальный вариант.Только ещё бы грунтануть перед шпатлёвкой.Только не бетонконтактом.Вспомнил:точно так же делали года три назад офисы в здании 50х годов.Квадратов 300 стен наверное.Никто пока претензий не предъявлял.
y-809726
y-809726
30.01.2012 в 21:41:40
lvov7104 написал : Только ещё бы грунтануть перед шпатлёвкой.Только не бетонконтактом.
А чем тогда,и чем плох бетоноконтакт.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
30.01.2012 в 21:47:05
Чем угодно,любой грунтовкой универсальной.Я просто не могу понять чем хорош бетонконтакт.Тем более под шпатлёвку?Слой увеличить?Количество проходов?Да и не внушает доверия дополнительная плёнка между основанием и наносимым материалом.
Umka
Umka
30.01.2012 в 21:54:45
lvov7104 написал : Да и не внушает доверия дополнительная плёнка между основанием и наносимым материалом.
да сама краска с глянцевой пленкой это граница не прилипания...она не впитывает ничего,вся ваша универсальность будет на полу.Если б не делал стену в 25 летнем доме с такой краской не говорил бы....контакта не было,прошел грунтовкой потом гипсовой штукатуркой тонким слоем и шпаклевкой и через год приехал посмотрел-отлипания вместе с шпаклевкой и обоями до самой краски.так что нужно липучее шершавое основание,а это только бетонконтакт!!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
zenz
zenz
Волгоград
30.01.2012 в 23:01:15
Umka написал : да сама краска с глянцевой пленкой это граница не прилипания...она не впитывает ничего,вся ваша универсальность будет на полу.Если б не делал стену в 25 летнем доме с такой краской не говорил бы....контакта не было,прошел грунтовкой потом гипсовой штукатуркой тонким слоем и шпаклевкой и через год приехал посмотрел-отлипания вместе с шпаклевкой и обоями до самой краски.так что нужно липучее шершавое основание,а это только бетонконтакт!!!
+100! Бетоноконтакт как раз для таких случаев.
lvov7104 написал : Рядом даже не лежали.Фуген-гипс с замедлителем и ещё какими -то добавками.KR-"шпатлёвка на органическом связующем"(понимай как хочешь).Но гипса в ней нет.
Шпаклевка для швов Фюгенфюллер (Fugenfuller) приготовлена на основе гипса и в комбинации с армирующей лентой предназначена для заделки швов, образуемых гипсокартонными листами (ГКЛ) с утоненными кромками, заделки на них трещин и других дефектов, для приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей, для заделки швов, раковин и неровностей сборных бетонных элементов, для склеивания и шпаклевания гипсовых элементов.
Ветонит (Vetonit) KR — облицовочная белая шпаклевка на органическом связующем для сухих помещений. На 25 кг сухой смеси требуется примерно 10,5 л воды. Толщина наносимого слоя 1—2 мм. Расход примерно 1,2 кг/м²/мм. Время высыхания шпатлевки 1—2 суток. Шпатлевка наносится на стены и потолки внутри сухих помещений.
[*]Бренд: Ветонит; [*]Серия: KR; [*]Подсерия: На клеевой основе для внутренних работ; [*]Упаковка: 1 шт.; [*]Цвет: белый; [*]Водостойкость: не водостойкая; [*]Тип: финишная; [*]Производитель: Optiroc Oy, Финляндия; [*]Вид: клеевая; [*]Наполнитель: известняк
Samar
Samar
Самара
30.01.2012 в 23:25:11
y-809726 написал : Есть ветонит-кр,можно-ли использовать его
Сбить бугры, пошкурить крупной шкуркой сколько сил хватит. Если помещение сухое, то в принципе бетонконтактом очень тонким слоем, потом ветонитом КР можно. Если есть намек на повышенную влажность, то лучше Ветонит ВХ или цементными шпаклевками. КР боюсь, может отмокнуть. т.к. краска паронепроницаема и излишки влаги пузырят невлагостойкую шпаклевку. Да, и красить надо тоже осторожно/быстро, т.к. шпаклевка может отвалится и от краски тоже.
y-809726
y-809726
30.01.2012 в 23:25:16
Примерно так-же и сам думаю.Двое суток назад нанёс бетоноконтакт на часть поверхности.Сегодня посмотрел,пощупал,потер,...... В принципе неплохо держится,отслаивания нет,поверхность не очень рельефная-двумяслоями закроется по любому.:cool: Завтра-послезавтрабуду пробовать:a Спасибо всем за поддержку:applause:
Samar написал : Если помещение сухое, то в принципе бетонконтактом очень тонким слоем, потом ветонитом КР можно.
это кухня . планируется хорошая вытяжка.
Rus1970
Rus1970
30.01.2012 в 23:48:09
В данном случае никакого бетоконтакта не нужно и шкурений тоже.Добавьте немного обычной грунтовки в ветонит на первый слой.
Samar
Samar
Самара
30.01.2012 в 23:54:56
y-809726 написал : это кухня . планируется хорошая вытяжка.
Я конечно не пророк, но на кухне перепады влажности бывают (+ протечки), что чревато отслоениями шпаклевки именно по причине невлагостойкости шпаклевки. Кроме того, краска по бетону не позволяет излишкам влаги впитаться в ж/б плиту. А что вам мешает удалить, срубить масляную краску? У меня просто на кухне угол был покрашен ПФкой, лень было сбивать, тоже забетонконтачил и ветонитом, так вот периодически - раз в год шелушится собака. Хотя в ванной я всю краску удалил и ветонитом ЛР+, все держится замечательно.
y-809726
y-809726
31.01.2012 в 00:12:12
Samar написал : А что вам мешает удалить, срубить масляную краску?
НЕ рубится падла и не счищается. Правда смывку для краски не пробовал,но люди говорят что эта химия малоэффективна.Единственное,можно перфоратором и широкой лопаткой насечек понаделать.:confused:
Samar написал : краска по бетону не позволяет излишкам влаги впитаться в ж/б плиту.
НАсечки частично решат и эту проблему.
