31.01.2012 в 22:55:43
Всем добрый вечер! Дано - дверные проемы высотой 215 см. Дверное полотно 200 см. Посоветуйте, как уменьшить высоту проемов под дверное полотно.
31.01.2012 в 23:12:53
EVGENY76 написал : Посоветуйте, как уменьшить высоту проемов под дверное полотно.
Вариантов миллион.Например можно прилепить пеноблок,заштукатурить.Можно брусок закрепить,с боков гипсокартонины,зашпаклевать. Вот,как пример,на фото.Уже после установки двери,запихнуть пенопласт,или обрезки сухой пены.Оставить пару см до края,замазать штукатуркой.Чтобы вода не впитывалась в коробку,проложить пленку,потом обрезать.
01.02.2012 в 01:45:19
Во первых: дверное полотно 200см. или наружный размер коробки? На 2 х метровую дверь коробка будет примерно 2,08м. Если низ коробки утоплен, то 2,04м. Кирпич на цементном растворе или плиточном клее будет в самый раз. Монтажная пена ничего держать вам не будет и через пару лет высыпится.
01.02.2012 в 03:02:40
master53762 написал : Кирпич на цементном растворе или плиточном клее будет в самый раз.
Тяжеловато и неудобно крепить.Лучше пеноблок.
master53762 написал : Монтажная пена ничего держать вам не будет и через пару лет высыпится.
В данном,конкретном случае,ничего держать не надо.Задача-просто заполнить пространство.При "дырке" порядка 10 см блок или брусок,думаю пойдет.
01.02.2012 в 16:02:20
Поддерживаю mihamaster Тоже высокие проемы. Выпилил из Сибита (пенобетон) блоки необходимого размера и приклеил к бетонной перемычке клеем для пеноблоков. Для верности осторожно (чтобы не лопнул блок) притянул к перемычке двумя длинными дюбелями с большой шайбой.
01.02.2012 в 19:18:15
Ой, да сверху-то... Ну какие проблемы. Можно пенопласт приклеить, обернуть штукатурной сеткой и замазать-заштукатурить тем же клеем для пенопласта. Можно грибками прикрепить, если опасаетесь. Не нравится пенопласт - прикрутите бруски деревянные. и также...
