Igor S
Казань
01.02.2012 в 13:56:03
Здравствуйте, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой как курение в подъезде.
Окна все на площадке закрыты, а дома наоборот жарко и открываю окно на микропроветривание. В итоге запах сигарет с подъезда тянет в квартиру.
Дверь стоит хорошая - Гардиан. По периметру резинки, закрывается плотно. Не могу определить откуда тянет и как избавиться. Даже если окна не открывать все равно чувствуется, просто не так сильно.
01.02.2012 в 14:10:01
Да никак.
Igor S
Казань
01.02.2012 в 15:42:21
И как быть?
Профан27
Владимир
01.02.2012 в 15:47:56
Igor S написал : возможно кто-то сталкивался с такой проблемой как курение в подъезде
Да Вы не поверите - сталкивались! Масса людей сталкивалась, сталкивается и будет сталкиваться!!!
У меня в одной квартире дверь с тремя контурами уплотнения. В этом подъезде курящих нет, но часто пахнет прелью и канализацией из расположенных под лестницей технических помещений. Дверь спасает, запах не проникает.
В другом доме на лестнице курят. Именно по этой причине поставлены 2 двери - входная металлическая, тоже с 3 контурами, и деревянная тоже с упругой прокладкой. Вот в таком варианте жить можно, хотя все равно, бывает, пробивает запах.
Андрей Б-ов
01.02.2012 в 18:46:42
Igor S написал : И как быть?
Но будьте готовы к мордобитию...
Поэтому - уплотнители.
Гocть.
01.02.2012 в 18:58:07
Я на улице за 10 метров чую эту гадость . На море лёжа на пляже просыпался от того что кто то за много метров закурил . Тоже мягко говоря бесит .
DmKa
01.02.2012 в 19:12:32
Иметь качественную вентиляцию в квартире. То есть иметь более высокое давление внутри квартиры в отличии от подьезда. Достигается установкой приточных систем и соотвественно подьездный воздух не будет поступать в квартиру даже при открытии входной двери.
У Вас же очевидно пластикове окна, полное отсуствие притока свежего воздуха. Вот венканалы и высасывают воздух из подьезда в квартиру
Medtech
01.02.2012 в 20:24:38
Вот самая ближайшая тема где это обсуждалось, если конечно откинуть юридические подробности, то найдёте все ответы.
Легенда
Ивантеевка
01.02.2012 в 23:26:28
Микаэл написал : Я на улице за 10 метров чую эту гадость
противогаз - верное средство! :D
okova
Могилёв
02.02.2012 в 00:12:10
Внимательно изучите контур уплотнения. Вероятно внизу двери контур всего-лишь один и плохо прилегает к двери (у меня в Форпосте именно так). Можно взять тонкую бумажку или пламя свечи или зажигалки, закрыть дверь и проверить откуда дует. И в нужном месте приклеить дополнительный уплотнитель (сейчас продаются из мягкой резины самоклеющиеся...) прямо на дверь. Мне помогло!
AndyMirror
02.02.2012 в 00:27:07
Igor S написал : Дверь стоит хорошая - Гардиан.
Значит не такая хорошая. И герметизировать надо ещё и скважины, плюс проём. При хорошей герметизации дверь трудно закрыть на ключ, это показатель. И не только резинки, но и поролон.
И наладьте ситему вытяжки в квартире - приток-отток. Приток из окон, отток в стояки вентиляции.
DmKa написал : Вот венканалы и высасывают воздух из подьезда в квартиру
+1
Igor S
Казань
02.02.2012 в 10:56:16
Дверь очень плотно закрывается, когда я стал водить вдоль коробки огнем я заметил что хорошо всасывает вообще над дверью - там где дырки для проводов и интернета просверлены. И хотя я с обратной стороны все хорошо замазал почему-то все равно сосет.
А из темы, приведенной Medtech я так и не понял как создать в своей квартире избыточное давление. Открывать окна, даже на микропроветривание - не вариант.
okova
Могилёв
02.02.2012 в 13:35:23
А ещё обратите внимание на розетки. По трубкам, в которых проложены провода запах из подъезда тоже может проникать, особенно, если счетчики в подъезде...
Medtech
02.02.2012 в 23:19:00
Igor S написал : Открывать окна, даже на микропроветривание - не вариант.
Тогда вариант один, заштукатурить по сетке дверь и заодно замазать все отверстия с проводами. Если серьёзно, то все варианты это полумеры, которые могут сработать, но работает только комплекс мер направленный на повышение внутриквартирного давления , а это приточка. Можно конечно заклеить, замазать вентиляционные отверстия в ванной, туалете, кухне, и таким образом уравнять давление с лестничным. Но дальше это уже вопрос качества жизни и у всех способ оценки разный.
Профан27
Владимир
03.02.2012 в 09:35:56
Medtech написал : комплекс мер направленный на повышение внутриквартирного давления , а это приточка.
Говорим "приточка" - не забываем добавлять "с подогревом". Не очень-то уютно в помещении, куда зимой принудительно подается уличный воздух.
