02.02.2012 в 10:56:16
Дверь очень плотно закрывается, когда я стал водить вдоль коробки огнем я заметил что хорошо всасывает вообще над дверью - там где дырки для проводов и интернета просверлены. И хотя я с обратной стороны все хорошо замазал почему-то все равно сосет.
А из темы, приведенной Medtech я так и не понял как создать в своей квартире избыточное давление. Открывать окна, даже на микропроветривание - не вариант.
02.02.2012 в 13:35:23
А ещё обратите внимание на розетки. По трубкам, в которых проложены провода запах из подъезда тоже может проникать, особенно, если счетчики в подъезде...
02.02.2012 в 23:19:00
Igor S написал : Открывать окна, даже на микропроветривание - не вариант.
Тогда вариант один, заштукатурить по сетке дверь и заодно замазать все отверстия с проводами. Если серьёзно, то все варианты это полумеры, которые могут сработать, но работает только комплекс мер направленный на повышение внутриквартирного давления , а это приточка. Можно конечно заклеить, замазать вентиляционные отверстия в ванной, туалете, кухне, и таким образом уравнять давление с лестничным. Но дальше это уже вопрос качества жизни и у всех способ оценки разный.
03.02.2012 в 09:35:56
Medtech написал : комплекс мер направленный на повышение внутриквартирного давления , а это приточка.
Говорим "приточка" - не забываем добавлять "с подогревом". Не очень-то уютно в помещении, куда зимой принудительно подается уличный воздух.
03.02.2012 в 09:53:21
Легенда написал : противогаз - верное средство!
Шютник . А забьём что я в противогазе дольше тебя могу работать ?. По 6 часов не снимая !
03.02.2012 в 10:41:06
Когда я жил в квартире, у нас был один тамбур на две квартиры. Сосед постоянно курил в тамбуре. Не сказать, что дым шёл в квартиру, но запах был. Поставил деревянную дверь и снаружи по внешнему контуру- уплотнитель. Проблема исчезла.
03.02.2012 в 16:08:07
Что такое приточка - вентилятор в форточку?
03.02.2012 в 16:49:18
Igor S написал : Что такое приточка - вентилятор в форточку?
утрированно ДА. А не утрированно разводка венканалов по комнатам, фильтрация воздуха.
05.02.2012 в 23:21:52
Всем привет!К сожалению у всех некурящих одна проблема!У нас то же,но несколько иного характера:с любителями покурить на балконе или окне.Тянет с улицы.Собираюсь со временем сделать приточку(смотреть тему вентиляция,есть интересные вещи) или ставить Daikin -единственный кондик с приточкой и очисткой воздуха(правда на сколько он действительно эффективен?)
06.02.2012 в 01:54:05
Необходимо серьезно озаботиться вентиляцией, тянуть может из другой квартиры через этаж. Вы будете входную дверь изолировать, а между тем запах будетидти через плохую дверь соседей :(
06.02.2012 в 09:42:45
yicil написал : Необходимо серьезно озаботиться вентиляцией, тянуть может из другой квартиры через этаж. Вы будете входную дверь изолировать, а между тем запах будетидти через плохую дверь соседей :(
И будет идти через незаделанные швы под полом. При ремонте пола заделываю эти швы.
