Kongur
Kongur
06.02.2012 в 21:15:28
Военные для зашиты боевых машин от радиоактивной пыли и гари используют системы начатки повышеным давлением. В отличии от педедушего подобного описаного способа - воздух внутрь накачивается через фильтр (такойже как у противогаза только размером с 20 литровое ведро). Таким образом через все щели воздух вытекает из нутри . В отличии от стандартной вентиляции где воздух втекает в помещение а вытекает через вентиляцию.
Еще если сильно жарко зимой в квартире то надо поставить регуляторы на батареи - тогда придется проветривать реже.
Существуют аэрозоли которые разрушают сигаретный дым.
Можно еще немного увеличить процентное содержание кислорода в помещении. Процес окисления запаха пойдет быстрее. Есть плитка которая под действием света выдаляет кислород (немного) Можно сделать кислородный генератор- электрический (Маленький очень). Водород наружу - Кислород во внутрь. Главное чтобы ни кто окурок в водородный отвод не кинул а то может гримучий газ рвануть. Еще есть внутрение фильтры воздуха - ну они просто воздух в квартире по кругу через фильтр гоняют. Есть еще электрические высоковольтные очистители (типа люстры чижевского) Воздух как после грозы - штука класная , но со временем чернеют стены от копоти мелких пылинок сгоревших в генераторе.
Ну в совокупе будет здорово но дорого. Но дешевле чем проложить трубу с вентилятором в лес.
Ну а можно просто закурить самому - и через неделю проблема исчезнет.
Сам курил 15 лет . Потом бросил ! Через месяц в туалет не мог войти - запах добивал. Потом стал делать курительные провокации один два раза в месяц покурить по пьяни . И нормально . Соседям на леснице даже пепельницы повесил. Сам бывает с гостями пыхнуть выхожу по празникам. Ну а что бы окурки мимо пепельниц не кидали - пару раз с бисбольной битой вышел и вежливо обьяснил что курить можно а вот мусорить не хорошо . Ну в воспитательных целях .
Проблем нет . Растут пальмы фикус огромный цветы разные в общем оранжерея для курения ( Ну тоже метод очстки воздуха и получения кислорода). Две видеокамеры с записью событий. Ни одного цветочка сседи не сломали. И иногда правдо бывает пепельницу ,ну соседи, Выбрость и почистить забывают - но это ладно можно простить. Ну курить я им не запрещаю ведь. Я же вежливый ! Хотят травится пусть травятся на здоровье . Сам то же не ангел. Уважай курящих !
С уважением Kongur .
Saruman
Saruman
Переславль-Залесский
24.07.2012 в 12:32:34
Принудительная вентиляция нужна, но при хороших уплотнителях в дверях.
Спех
Спех
24.07.2012 в 13:27:37
Kongur написал : курить я им не запрещаю ведь. Я же вежливый ! Хотят травится пусть травятся на здоровье. Сам то же не ангел. Уважай курящих!
Странно, что все пытаются ликвидировать последствия, не убирая причину.
Просто удалите курильщиков из подъезда.
Для затравки: если вам под дверь кто повадится кучи валить, вы тоже озаботитесь только установкой дополнительного уплотнения на своей входной двери? Или устраните причину неудобств?
2
15Nm
15Nm
21.11.2024 в 10:08:32
Igor S написал 01.02.2012 в 13:56 не могу определить откуда тянет
У меня тянет через дверной замок.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2024 в 10:19:57
приточную вентиляцию надо делать и обеспечивать подпор в квартире.
Narrenfreiheit
15Nm
15Nm
21.11.2024 в 13:48:47
MADONNA, у нас по-видимому хорошо работает естественная вентиляция: запах уходит довольно быстро, постоянно идет приток воздуха через "русскую столярку" (надеюсь, меня поправят, если я неправильно называю рамы по проекту в доме П-3), и все щели я знаю поименно) Достает не больше, чем курящие пешеходы, когда вдруг оказываешься с наветренной стороны.
Думаю смастерить заглушки на замочные скважины с внешней стороны двери.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2024 в 13:54:37
15Nm написал 21.11.2024 в 13:48
MADONNA, у нас по-видимому хорошо работает естественная вентиляция: запах уходит довольно быстро, .....
я бы рекомендовала тебе смотреть в сторону принудительной приточной вентиляции, но для квартиры это конечно непросто - найти место для блока. Он шумит, зараза, в сортир его можно спрятать или на кухню.
заглушки это хорошо. но проще просто скочем заклеить или типа того.
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.11.2024 в 14:31:07
Вытяжки в корридорах нет в принципе, а вот в квартирах она есть, посему воздух из корридора будет удалятся через квартиры, либо посредством щелей либо через отрывание дверей. Про приточку уже написали.
21.11.2024 в 15:08:04
есть более простое решение, чем приточная вентиляция на всю квартиру (что в условиях 15Nm нереально) - ставится вторая входная дверь и в междверном пространстве создается подпор воздуха.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2024 в 15:18:32
BV написал 21.11.2024 в 15:08
есть более простое решение, ставится вторая входная дверь и в междверном пространстве создается подпор воздуха.
А воздух для подпора в тамбуре берется из подьезда, что бы вонь не просто засасывалась в квартиру - а еще и вдавливалась подпором из тамбура! Хорошая идея !))
все реально - вопрос воли. Девушка с характером - осилит и не такое.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2024 в 15:25:15
есть более простое решение, чем приточная вентиляция на всю квартиру (что в условиях 15Nm нереально) .....
Если ставится вторая дверь, то просто хороший уплотнитель по периметру и все. Никаких замков кроме межкомнатной ручки этой двери не нужно.
