В панельной хрущевке окно между кухней и ванной вверху стены. Кухня итак маленькая 5 кв.м, а тут еще и верхние шкафы не повесить.
Кто нибудь заделывал окно между кухней и ванной? Как и чем, расскажите, пожалуйста...
28.07.2006 в 11:52:34
28.07.2006 в 12:18:24
А это чем Вам проще- есть возможность прикрутить по периметру проема профиль( толщина стены может различаться в зависимости от серий и годов постройки, профиль подберите исходя из того, что гипрок имеет толщину 12-13 мм, зашивать с обеих сторон), зашейте гипроком. Если позволит толщина стены заложите чем-нибудь используя клей (не обычный цементный раствор- он к бетону не прилипает просто так-). Если совсем уж лень, возмите кусок гипрока по размеру, или сколько нужно, чтобы добрать максимально по толщине(желательно влагостойкий, он зеленого цвета. Если нет то загрунтуйте с обеих сторон. Это и для влагостойкого желательно) Вставте в проем и запеньте монтажной пеной по периметру. Пену срежте. Потом замажте чем-нибудь, что можно наносить на получившийся у Вас слой, лучше с использованием стеклотканевой малярной или штукатурной сетки.
28.07.2006 в 12:23:45
Поступил совсем просто, не знаю, правильно ли: заколотил фанерой, загрунтовал и каким-то клеем для плитки замазал, который порекомендовали в магазине для деревяшки. Пока держится. Со стороны ванной еще ничего не делал, там пока стекло :)
28.07.2006 в 12:24:56
2 michael( S.-Pb) Спасибо большое за подробный ответ. А не подскажете, ГКЛ продаются только большими листами или все же можно кусок купить?
28.07.2006 в 12:27:04
2 Aleksey хотелось бы сделать понадежнее, потому что фиг знает, будут сносить дом или нет...
28.07.2006 в 12:48:46
Uho написал : 2 michael( S.-Pb)
Зайдите на строй базу или в магазин и поинтересуйтесь, не продают ли они некондиционный товар- сломанные листы гипрока например. Могут и просто так отдать, если повезет.Вам не нужен целый, будет достаточно различных небольших кусков, подходящих по площади окна. Либо просто пройдитесь по району, посмотрите по местам выброса мусора. Я регулярно вижу достаточно большие выброшенные куски гипрока, направляющих и т.д. Особенно там где идет большой ремонт и пухта стоит (контейнер). Если будете пеной заделывать- не забудте смочить водой бетон, это улучшает адгезию пены к бетону и ее растекаемость. Если прикручивать к направляющим- заделайте швы либо гипрчной шпаклевкой (продают в маленьких пакетах или емкостях), либо обычной шпаклевкой но с добавлением грунтовки. Это нужно для того, чтобы гипрок не "гулял" в проеме, он имеет некоторую тенденцию к этому. Это важно если будет покраска. Грунтовать гипрок обязательно- когда он начинает всасывать воду с покрытия(шпаклевка, штукатурка), даже небольшие куски сильно выгибает. Вроде ничего не забыл.
28.07.2006 в 13:42:18
michael( S.-Pb), вот спасибо! Буду решать, как сделать - на пену просто посадить или понадежнее сделать..
28.07.2006 в 14:31:15
UhoСразу предупреждаю! Если будете вешать шкафы, то не исключен крепеж в месте заделки окна! Шкафчики не легкие. Желательно собрать каркас. +Фото
28.07.2006 в 16:01:34
2 Treen А из чего Вы делали каркас?
Ps. У вас тоже маленькая кухня? не могли бы показать фото, а то мы мучаемся не знаем как разместить кухонный гарнитур/плиту/холодильник/стол..
28.07.2006 в 16:04:37
Размещение на кухне обсуждается рядом :)
31.07.2006 в 02:48:57
А можно я Вам предложу альтернативный вариант, не обязательно, чтобы у всех все одинаковое, можно использовать особенности в Вашу пользу :) Там еще в тему рисунок на стекле двери, но я его потеряла, пока несла :(
