2тупая блонди Вариантов заделки множество, еще можно стеклоблоками, но если нужно повесить шкафчик...
31.07.2006 в 10:28:46
31.07.2006 в 10:39:34
А я наборот оставил окно- вставил красивое непрозрачное стекло ну т д.Когда делал ремонт и мне клали в ванной плитку пожаловался мастерам что вот блин окно в ванной, так мастера( по знакомству нашел- реставрировали дворец на Ольгином пруду- в городе Петргофе) сказали что лучше выдели и облагородь его- это типа модно и за то чтобы прорубить окно сейчас просят 300уе.Вообщем оставил и нежалею
18.06.2011 в 11:31:16
Здравствуйте, все! Прочитала тут про окно между кухней и туалетом. У меня тоже есть окно, но с деревянной рамкой, которая выступает примерно на 1,5 см. Хотелось бы шкаф кухонный повесить повыше, но не знаю как. Может, кто-нибудь подскажет? Квартира не хрущевка, раньше была колонка, потом ее убрали.
18.06.2011 в 22:05:48
Г-АЛИНА написал : Хотелось бы шкаф кухонный повесить повыше, но не знаю как
У нас окно между кухней и ванной, отделано наличником, т.е. как у Вас
Г-АЛИНА написал : с деревянной рамкой, которая выступает примерно на 1,5 см
Заделывать не хотелось. Со стороны ванны обрамили молдингами и сделали "красиво":) Даже место для вазочки получилось:yu Со стороны кухни встала та же проблема: как повесить полки, чтобы в один ряд с теми, что по другой стене, без окна. Замерщик кухонный попался толковый и сказал, что проблемы не видит. Написал в задании, что установить подвесы на полках не сверху, а ниже примерно на 1/3 высоты. Всё замечательно висит уже 2 года. Правда из в ванной через стекло, хоть оно и рифленное, видно задник этих полок. Муж проложил там полосу белого пластика, ему так больше нравится. Я не спорю, меня и серый задник не напрягал:) Так что вешайте, не бойтесь;)
18.06.2011 в 22:15:04
Имеем тоже такое окно. Вернее имели. При ремонте кухни заделал его, не демонтируя рамы, снял только наличники, фанерой, обклеил обоями. В ванной , снял наличники, облицевал плиткой(как стены) и (прошу не смеяться)вставил зеркало заподлицо с плоскостью стены. Да смотреться в него нельзя. Но смотрится оригинально . И дает лишнее освещение(светильник на противоположной стене).
20.06.2011 в 16:21:12
Тоже владею таким окном. Сделал и то и другое - и заделал, и оставил. Совсем лишаться его не хотелось: иногда удобно, что можно в санузел зайти, не включая света - например, если руки грязные - через окно свет из кухни. Но шкафчики в кухне нужны.
Старую раму вынул - с ней не получалось, что задумывал, Вставил новую самодельную рамку.
БОльшую часть окна зашил доской дюймовкой. По доске шпаклевка заподлицо со стеной, по шпаклевке обои. Доска, а не гипрок - чтобы потом не ломать голову, как повесить что-либо тяжелое. И позже на нее лег крепеж кухонных шкафов (а повесить на гипрок - надо с бубном танцевать). Кухонщик-замерщик с недоверием постучал: "А тут у вас что? Гипсокартон, небось? Ах, доска?! Ах, дюйм!!?? Отлично!"
Меньшую часть оформил новыми наличниками как узкое вертикальное окошко. В нем рифленое стекло такое же, как в одном из кухонных шкафов, а обналичка - как на двери. Под этим окошком в кухне стоит холодильник, так что шкафы в этом месте все равно бы не вешались.
Со стороны санузла то же самое - шпаклевка, по ней чистовая отделка.
20.06.2011 в 16:26:58
Кстати была мысль при отделки кухни сделать подсвечиваемый витраж в общий дизайн.
20.06.2011 в 17:13:26
Повесьте картину - импрессионистов каких-то. С двух сторон. Несколько слоев яхтного лака - от сырости. Почему импрессионистов - потому как по мере налипания жира, грязи и извести картина будет все более идейно смотреться.
Даже не шучу.
20.06.2011 в 17:31:28
Solzero написал : Даже не шучу.
В контексте данной темы Ваше предложение звучит только как шутка, ведь ясно сказано: нужно место для шкафов.
22.06.2011 в 01:49:09
Заделывал просто кирпичами, поставленными на ребро и кладочным раствором. Толщина стены 7,5 см. Кирпича где то 5 см. осталась еще поверхность для оштукатуривания. Одно окно закладывал не сняв деревянной коробки (хотя надо было снять). В другом проеме удалил и раму и коробку... Для перестраховки :yu при монтаже забивал гвозди между кирпичами в стену. Гвозди длиной 12 см.
22.06.2011 в 14:31:32
Чтобы повесить шкафчики на кухне в оконный проем прибил брусок 50х50мм оперев его на 36 уголок на уровне где крепеж шкафа, наличник естественно снял. Со стороны ванной вставил картинку с морским пейзажем, продается в зоомагазинах для заднего фона аквариума.
