Доброго времени суток всем. Чем приклеить маты (1000 х 600 х 50) каменной ваты ROCKWOOL АКУСТИК БАТС к дереву (фанера, брус) Спасибо.
02.02.2012 в 12:49:13
02.02.2012 в 18:47:30
На такой вопрос можно только задать встречный - зачем? :) Задачу опишите, клеить ничего не нужно и невозможно :)
02.02.2012 в 20:53:14
Если для красоты ,то на битум .:D
02.02.2012 в 22:39:13
IrkAnt написал : На такой вопрос можно только задать встречный - зачем? :) Задачу опишите, клеить ничего не нужно и невозможно :)
Нужно приклеить маты к фанере (или своим брусам) и собрать стенку со своей стороны... Со стороны соседа не ровно, еле держится и пустоты... К соседской стене не привязан.
02.02.2012 в 22:58:36
Lehandr написал : Нужно приклеить маты к фанере (или своим брусам) и собрать стенку со своей стороны... Со стороны соседа не ровно, еле держится и пустоты... К соседской стене не привязан.
Так это межкомнатная стена ? ВЫ хотите повысить звукоизоляцию или что.
02.02.2012 в 23:06:48
Это стена с соседом. Деревянная. Дом старый. Делается ремонт, выправляются стены (своя часть стены ставиться новая и ровно). Брусы соседа и его часть стены отдельно, не связанна с моей. Пустоты (в виду кривизны стены) до 20 см. Закладывается звукоизоляция.
02.02.2012 в 23:24:41
Lehandr написал : Это стена с соседом. Деревянная. Дом старый. Делается ремонт, выправляются стены (своя часть стены ставиться новая и ровно). Брусы соседа и его часть стены отдельно, не связанна с моей. Пустоты (в виду кривизны стены) до 20 см. Закладывается звукоизоляция.
Тогда делайте шаг бруса такой чтобы маты плотно входили между ними .А материал отделки выбрали,?ГКЛ ,вагонка ,фанера???
02.02.2012 в 23:51:17
lightwall написал : Тогда делайте шаг бруса такой чтобы маты плотно входили между ними .А материал отделки выбрали,?ГКЛ ,вагонка ,фанера???
Фанера 12, сверху ГКЛ. Маты бы прикрепить, если соседи ремонт затеят, маты по вываливаются...
03.02.2012 в 07:59:58
Ну, вообще делается
lightwall написал : шаг бруса такой чтобы маты плотно входили между ними
. Если сосед стенку разберет и маты развалит - это вроде его проблемы? Вижу три варианта:
03.02.2012 в 17:41:04
На брус натяните нить и степлером ее закрепите и плотно вставляйте маты между брусьями
