02.02.2012 в 13:13:06
Доброго времени суток всем. Брус 50 х 100 х 3000 повелся винтом со временем. (на рис. вид с торца) Используется вертикально в качестве каркаса стены высотой 3 метра. В брус будут вкручиваться саморезы притягивающие 12 фанеру. Обработан 2 раза антисептиком. Если его выпрямить ровно и зажать, может ли он треснуть.
02.02.2012 в 13:25:40
Lehandr написал : Если его выпрямить ровно и зажать,
..а можно и купить новый за 100 рублей... если он конечно не из красного дерева..:)
02.02.2012 в 13:37:31
может он под напряжением подпирает конструкцию. Хотя если как то попытаться поддомкратить, то реально проще купить новый
02.02.2012 в 15:03:09
Lehandr написал : Если его выпрямить ровно и зажать, может ли он треснуть
Если нет больших и гнилых сучков-то вряд-ли.Просто его повело немного,был сырой-сейчас подсох.Может и дальше пойти.Горизонтальными связками между вертикальными брусками на высоте 3м можно выбрать почти любую кривизну-вопрос в их количестве.
helmutivan написал : .а можно и купить новый за 100 рублей.
Так может там их десятки...
02.02.2012 в 16:17:39
Lehandr написал : Если его выпрямить ровно и зажать, может ли он треснуть.
Если сильно пересох и уже с трещинами - тогда да, скорее всего лопнет дальше. Если просто поведеный (и нарисовано в масштабе) - ничего не будет :)
02.02.2012 в 22:25:40
helmutivan написал : ..а можно и купить новый за 100 рублей
280 р. и он не один... А если намочить? Или антисептик не даст впитаться...
02.02.2012 в 22:34:49
Мы дольше выяснять будем - что Вам мешает попробовать на одном? )
02.02.2012 в 22:42:30
IrkAnt написал : Мы дольше выяснять будем - что Вам мешает попробовать на одном? )
Сейчас стоят в зажатом положении нормально... Но когда буду крепить фанеру - буду часто вкручивать шурупы в брус... И потом когда стена будет собрана, зашита ГКЛ и прошпаклёвана, он же может лопнуть?
02.02.2012 в 23:13:37
Т.е. уже выпрямили, но опасаетесь отложенных последствий? Если сейчас не лопнул, значит еще достаточно сырой, гибкий. Дальше досыхать будет "расправленный" - и прекрасно. От саморезов 3,5х40 - ну что ему будет. Стойки в каркасе через одну разверните, чтоб винты в разные стороны работали - компенсировались.
02.02.2012 в 23:17:21
IrkAnt написал : Стойки в каркасе через одну разверните, чтоб винты в разные стороны работали - компенсировались.
Это как?
02.02.2012 в 23:42:58
имеем - все стойки в одном положении (загнуты винтом в одну сторону). каждую вторую разворачиваем на 180 градусов. собираем каркас, выпрямляя стойки.
