VAT
VAT
12.01.2006 в 22:06:33
Зацените кто-нибудь качество укладки плитки за $15 m2.. Я в прострации что с этим делать... швы от 0 до 4мм (а к потолку и до 7). Плитка идеальной геометрии - хоть без швов выкладывай - Плаза, Италия - на $400. обрамление розеток не закрывает дыру в плитке на 5 мм..(. Если интересно могу добавить снимков.
Мастера кстати на этом форуме нашел. начались праздники - исчез не удосужившись убрать крестики и помыть плитку от клея. правда инстумент оставил. Советы принимаются.
Ride
Ride
12.01.2006 в 23:10:02
У меня строители укладывали не намного лучше. Контролировал их деяния по вечерам, когда приходил со своей работы. Снимал плохо уложенную плитку, очищал клей, они утром перекладывали снова. Таким образом, я научил их более-менее качественно укладывать плитку. Хотя некоторые огрехи все же остались.
12.01.2006 в 23:10:09
Если инструмент оставил ,должен прийти.Работа ,конечно, выполнена не грамотно.Я бы снял. С уважением,Valoha.
Bhead
Bhead
12.01.2006 в 23:51:26
Очередной пострадавший... Форум же не даёт гарантии, не нравится работник - говорите ему где у Вас порог. Зачем ждать когда всю плитку испортит, выгнали и нашли другого. Работа хреновая, и клали на что? На ПВА??? Никакого клея по краю плитки не видно. Судя по обработке краёв отверстий, обрезке... инструмент такой, что оставить не жалко. Гонорар дороже.
mishik
mishik
13.01.2006 в 00:04:38
я только сам в своей квартире начал класть плитку, но понял следующее, по снимкам по порядку - 1.кресты я бы в угол бы не клал, т.к. это бесполезно, у всех плиток они немного неровные. кресты нужны для стыковок по прямому краю плиток. спец об этом не догадывался? 2.не сведен воедино горизонтальный шов по сторонам угла. 3.руки долой! 4.ужас.
он что до этого никогда не клал, если чайник вроде меня лучше кладет да еще и на кривую стену? мне кажется это так.
VAT
VAT
13.01.2006 в 08:20:18
2mishik: крест в угол положил я - для наглядности, что туда 3 креста влезет. Он как раз так и делал как вы говорите - по 4 креста в угол. Но, во первых тогда шов получается на размер больше - крестики и плитка немного клинообразные по высоте. Не знаю... если эту плитку по полу раскладывать без крестиков никаких несовпадений не наблюдается.
2Bhead клали на Ceresit CM11 - сам пробовал - отлично. а в швах обязательно должен быть клей? По моему он гребенкой на плитку, а ее уже на стенку. к форуму претензий нет, естественно.. однако вселяло надежду, что человек бывающий на форуме интересуется вопросом и образован. Инструмент как ни странно - станок с кареткой и алмазным диском и водяным охлаждением - где-то 1м длиной - здоровый, недомашний. дешевый лазерный нивелир. что и подкупило. потому как, как делать фаску наждаком тяжеловато. сам попробовал на станке этом за два прохода (под прямым и под 45градусов) получается идеально. а вот за один - как на снимке
На пол гранит клал сам - с уклонами к трапу и т.д. сложно конечно, но я и предполагал, что никому не смогу объяснить как мне надо, поэтому сам взялся.
а с настенной черт меня дернул, думал облегчу себе жизнь.
вот думаю. может черный список телфонов мастеров на форуме нужен?
Еще несколько фото.
Zubr56
Zubr56
13.01.2006 в 10:17:53
Думаю не только нужно на форуме список телефонов безруких мастеров выкладывать, но и список продукции не соответствующий стандартам и качеству. Вот моя песчинка в этом направлении. Писал в этой ветке о качестве суперклея " Момент". Вот его внешний вид. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=19327#post19327 Ответа о проведенной ими экспертизе высланной им тубы с остатками клея так и не получил, хотя срок им дал до 1 декабря 2005 года. Поэтому думаю имею право на опубликование данной реплики.
Kongur
Kongur
13.01.2006 в 11:07:07
Один мастер делал у меня всю плитку в квартире - качество просто идеальное.
Берет правда не слабо ,мало не показалось и в очередь ждать приходится. Но я был настолько доволен , что с его разрешения оставил на форуме его данные в качестве дополнительного поощрения . http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3769 Не реклама за него могу поручиться . Попробуйте обратиться к нему может быть он возьмется переделать.
С уважением Kongur.
VAT
VAT
13.01.2006 в 12:37:05
Да как тут переделаешь. Можно конечно выкрошить всю прирезанную плитку + всю плитку на коробе + те плитки которые на ровном пространстве лежат крыльцом. Но это еще на ~$150 хотя-бы. В тон не попадет. Я уже докупал, т.к. из за большого ухода в брак не хватило ни белой ни синей, хотя должно было остаться.
Сулейман
Сулейман
13.01.2006 в 12:54:57
VAT написал : 2mishik: клали на Ceresit CM11 - сам пробовал - отлично. а в швах обязательно должен быть клей? По моему он гребенкой на плитку, а ее уже на стенку.
Проще и быстрее другой способ. Мажете зубчатым шпателем стену, а не плитки. Клея в швах конечно же быть не должно, просто многие делают так, как я написал, поэтому клей всегда видно. А из швов его вычищают, пока не засох.
Я бы, наверное морочится со сбиванием плитки не стал, а подобрал бы (или покрасил) затирку в тон плитке, чтоб швы не выделялись. В общем постарался бы как-то обыграть эту халтуру.
VAT
VAT
13.01.2006 в 14:39:17
С разной затиркой - это вариант. Задумывалось, правда, в тон полу - серенькая, в цвет пола.
