genadi
genadi
17.02.2012 в 18:03:57
Здравствуйте. Только что изготовил стяжку,под которой 10-12 см керамзита (нужно было понимать полы). Теперь требуется на эту стяжку поставить несколько перегородок из газобетона толщиной 100мм. Вопрос: выдержит ли такая стяжка нагрузку перегородок? или надо было предусмотреть какое-то усиление в стяжке? Если надо было,то как сейчас поступить,чтобы обойтись "малой кровью"? У кого-то были такие ситуации? Заранее спасибо. С уважением,Игорь.
2
Труженик
Труженик
18.02.2012 в 01:34:33
Думаю, стяжка не выдержит, треснет. Я бы болгаркой прорезал под будущие перегородки, и докопался б до основания перфроратором, и блоки на плиты перекрытия. Положил первый ряд, сразу замазать стык стяжки и блоков. И то.... Если вы точно знаете, где идет электропроводка....
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.02.2012 в 03:28:22
genadi, какой толщины стяжка? И может пересмотреть перегородки в пользу ГКЛ, раз такое дело?
genadi
genadi
18.02.2012 в 10:51:34
толщина 5 сантиметров. я подкмал,может проделать небольшие выемки (штробы) в стяжке поперек линии будущей перегородки и положить в них арматуру сантиметров по 50,чтобы нагрузка хоть как-то распределялась?
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.02.2012 в 11:36:04
Может проще отлить балку 10х10 из бетона с арматурой, в качестве опорного слоя?
Грэй
Грэй
18.02.2012 в 18:55:20
стяжка толщиной в 5 см - выдержит...
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.02.2012 в 20:10:20
genadi, А какой размер перегородки?
genadi
genadi
18.02.2012 в 21:05:14
толщина блоков 100мм. высота потолка 3м. общая длина всех перегородок (их з) - метров 20.
Труженик
Труженик
19.02.2012 в 12:45:39
Михалыч написал : Может проще отлить балку 10х10 из бетона с арматурой, в качестве опорного слоя?
Хорошая мысль,но только в теории ) Стяжка 100 % треснет под нагрузкой, а с ней и балка просядет. Ведь балка - не швеллер ) Лучше блоки сажать на основание,на плиты перекрытия. Так надежней
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.02.2012 в 15:15:52
Труженик написал : Стяжка 100 % треснет под нагрузкой, а с ней и балка просядет.
Тут не так. Сначала должна балка просесть, а уж потом- стяжка-:) Нагрузка вобщем-то небольшая получается- 180кг/м. Не исключаю, что и балка не нужна.
