perlite
20.02.2012 в 17:34:56
доброго времени суток! посоветуйте, пожалуйста, по 2 вопросам: 1) в ванной комнате использовали затирку Литокол эпоксидную белого цвета. Теперь плююсь, глядя на результат: поверхность у затирки не гладкая, а крупенистая (выглядит просто ужасно) + цвет не чисто белоснежный и серый (брала двух цветов), а с желтизной (причем строители меня предупредили, что затирка будет выглядеть в результате с желтизной). Для себя решила, что никогда больше не куплю это продукт. все эпоксидные затирки такой текстуры? мне обычная цементная затирка гораздо больше понравилась, как выглядит, и стоит дешевле в разы. Вопрос: можно ли чем-то тонко сверху затереть эти литокольные швы, чтобы они выглядели гладкими? и какой продукт посоветуете? 2) сделали строительным способом нишу в стене, куда вставили шкаф из МДФ, а щели зашпаклевали. Строители только зашпаклевали по периметру буквой "П", а внизу, где днище, остался необработанный неровный бетонный угол-откос. Вопрос: посоветуйте, пжл, шпаклевочный состав, чтобы можно было непрофессионалу аккуратно и надежно зашпаклевать (придать ровность) этому углу. спасибо заранее за внимание!
FARAON7575
20.02.2012 в 20:16:37
perlite написал : доброго времени суток! посоветуйте, пожалуйста, по 2 вопросам: 1) в ванной комнате использовали затирку Литокол эпоксидную белого цвета. Теперь плююсь, глядя на результат: поверхность у затирки не гладкая, а крупенистая (выглядит просто ужасно) + цвет не чисто белоснежный и серый (брала двух цветов), а с желтизной (причем строители меня предупредили, что затирка будет выглядеть в результате с желтизной). Для себя решила, что никогда больше не куплю это продукт. все эпоксидные затирки такой текстуры? мне обычная цементная затирка гораздо больше понравилась, как выглядит, и стоит дешевле в разы. Вопрос: можно ли чем-то тонко сверху затереть эти литокольные швы, чтобы они выглядели гладкими? и какой продукт посоветуете?
добрый,чисто белоснежной да она не выглядит,ну и желтизны особой не замечал,слегка серый оттенок есть,про крупнозернистость поразили-она в данный момент рекомендована для швов от 1мм и при замывание и высыхании напоминает зернистость цементного ультраколора плюс от мапеи,сколько времени с момента затирки прошло?в течении 3 суток если можно отмыть масляные пятна с плитки,то я думаю и малярным ножичком аккуратно можно снять немного и перетереть если вы желаете цементной,я лично на вторые сутки немного корректировал-вычищал немного и подправлял опять же эпоксидной,а вообще фото на котором видно неустраивающие вас швы можно?
emak
Севастополь
20.02.2012 в 20:27:41
скорей всего у Вас затирка немного подгуляла, из за этого у нее крупнозернистость (в смагазине нарушили условия хранения), а желтизна из за того что нарушены пропорции между затиркой и смолой.
Для того чтобы исправить, нужно подчистить швы и занового перетереть, по другому никак.
perlite
21.02.2012 в 17:15:53
здравствуйте, прилагаю фото. одно со вспышкой сделала и 2 без. ремонт уже несколько месяцев как закончился...
Natalia N.
Ростов-на-Дону
21.02.2012 в 17:25:07
У меня тоже эпоксидная Литохром получается зернистой, а на образцах в магазине она более гладкая. Не пойму, в чем секрет. Желтить она будет из-за отвердителя. После смешивания цвет слегка изменяется.
FARAON7575
21.02.2012 в 21:49:39
perlite, на светлой плитке швы плохо прочищены были,а вообще в вашем случае не могу представить сложность затирки по фактурной плитке не сталкивался,неровность швов можно трактовать и рисунком на плитке и неаккуратностью мастера,зерно вроде крупновато,раньше литохром старлайк был рекомендован в швы от 2мм,потом они наверно фракцию уменьшили и он стал от 1мм,может вы из старой "партии" приобрели,а может заглажено "не ласково":)
perlite
23.02.2012 в 15:57:28
а как можно зачистить швы? как я понимаю, этот состав намертво уже вошел, его не уберешь просто так. я думала, каким-то другим составом сверху тогнкий слой нанести...
Natalia N.
Ростов-на-Дону
23.02.2012 в 18:33:29
Тонкий слой, скорее всего, не будет держаться, а как убрать эпоксидную затирку из шва - это вопрос интересный. Руками вряд ли получится выскрести. Нужен какой-то инструмент типа фрезера, но им можно зацепить края плитки.
FARAON7575
23.02.2012 в 20:00:36
perlite написал : а как можно зачистить швы? как я понимаю, этот состав намертво уже вошел, его не уберешь просто так. я думала, каким-то другим составом сверху тогнкий слой нанести...
говорят феном строительным разогревают и вычищают,но я не пробовал,вот коктейлями торгуют http://mozaichnik.ru/funkcional/produkciya/kokteil-kislotnyi/
Частичное удаление эпоксидной затирки с подготовкой швов для новой затирки
1 м[SUP]2[/SUP]
5000 руб.
perlite
01.03.2012 в 13:40:18
FARAON7575 написал : говорят феном строительным разогревают и вычищают,но я не пробовал,вот коктейлями торгуют http://mozaichnik.ru/funkcional/produkciya/kokteil-kislotnyi/
1 м[SUP]2[/SUP]
5000 руб.
спасибо. а где вы про 5 тысяч там нашли? я что-то не вижу...
