22.02.2012 в 10:11:23
Доброго всем дня! Столкнулся с такой проблемой. Присоединил балкон к кухне. Делал так:
22.02.2012 в 11:12:26
zyuziakin написал : Сейчас нахожусь в мысленном поиске что делать дальше и как это исправлять.
А поверх что планируете? Обои? Если да,то пойдет и так.Причины разные могут быть.Например лист приклеили,а непосредственно стык в воздухе висит.Фаски надо снимать и оставлять зазор.Забивать шпаклевку на всю глубину.А вообще стеклохолст только помогает,остальное все так себе.
22.02.2012 в 11:23:31
mihamaster, Спаибо за ответ. Если б планировали обои оставил бы незадумываясь, но будет декоративная штукатурка. Фаски были сняты и при приклейке лисов делались 3мм зазоры, я думаю что когда обработал грунтовкой, она немного потянула листы и пошли трешины.
22.02.2012 в 11:55:14
zyuziakin написал : я думаю что когда обработал грунтовкой, она немного потянула листы и пошли трешины.
Это,думаю,вряд ли.Вообще ГКЛ-"дохлая" технология в принципе.Есть у меня такое мнение.Применяю конечно и часто,но стараюсь только под облицовку.Заметил,что при прочих равных,на потолке трещин может не быть,а на стене почти всегда по шву расходится.Клейте стеклохолст.Тоже канитель,конечно.
22.02.2012 в 12:22:24
mihamaster, Интересно а почему швы на декоротивных перегородках, которые я сделал, не появились, делал все также. Может быть на ЭППСе ГКЛ гуляет, а на метал. каркасе нет?
22.02.2012 в 12:51:57
zyuziakin написал : Вскрыв швы обнаружил, что трещины уходят под серпянку и унифлот.
Сетку на ЭППС клеили? перед тем как ГКЛ клеить?
22.02.2012 в 13:03:39
Samar, Нет
22.02.2012 в 13:19:41
zyuziakin написал : Может быть на ЭППСе ГКЛ гуляет, а на метал. каркасе нет?
Вот я и говорю.Каждый раз какие-то причины находятся.В одной квартире везде делал ГКЛ потолки.В коридоре стоят уже лет восемь без трещин.В комнатах потрескались.Поклеить обои "жеваные",будет "венецианка". :)
22.02.2012 в 13:24:09
zyuziakin, по технологии "мокрых фасадов" положено сетку клеить, шпаклевать, а потом штукатурить. Может имеет смысл поклеить сетку с ячейкой 5мм и вторым слоем ГКЛ приклеить вразбежку?
22.02.2012 в 13:33:33
Samar, При мокром фасаде, как я понимаю, делается штукатурка и поэтому положена сетка, а у меня ГКЛ приклеена, причем приклеена не на нашлепки, а под гребенку - держится суперски конечно. Думаю надо клеить стеклохолст, а для второго слоя у меня места нет - все впритык.
22.02.2012 в 14:55:11
zyuziakin написал : и поэтому положена сетка
Сетка приклевается всегда, чтобы компенсировать деформации от перепадов температуры и влажности.
22.02.2012 в 14:59:54
Samar написал : Сетка приклевается всегда, чтобы компенсировать деформации от перепадов температуры и влажности. кстати, вы стыки ГКЛ чем проклеивали по унифлоту?
Серпянкой
22.02.2012 в 20:01:29
zyuziakin, ЭППС не жёсткая основа, в отличие от профиля. ГКЛ от перепадов влажности меняет размеры. Если уж прикрученный к металлопрофилю ГКЛ может дать трещины по стыкам, особенно, если монтировали его во время мокрых работ в помещении (когда он набрал в себя влагу), то уж ЭППС его никак не удержит. Если стыки вы качественно заделывали серпянкой на унифлот, то вряд ли трещины станут больше "нитевидных".
22.02.2012 в 21:14:59
Arkrem,
Да вроде все строго делал по инструкциям. завтра планирую попробовать не серпянку а бумажную ленту.
22.02.2012 в 21:51:29
zyuziakin, лучше делайте серпянкой. Лента хороша на потолке. Когда ГКЛ прикручен к профилю, его сильно не потянет, и лента позволяет избежать появления нитевидных трещин. У Вас листу ничего не мешает менять линейные размеры. Если лист тянет, то клей отрывается от ЭППС, сильной адгезии там нет. Серпянка не оторвётся от ГКЛ. Она позволяет появится нитевидной трещине, а потом удерживает от дальнейшего разрыва. Я пару лет назад проводил эксперимент: пробовал разломать два куска ГКЛ прикрученных к профилю. На одном образце была серпянка с унифлотом, на другом - бумажная лента с унифлотом. Где была бумага стык легко разорвался. А где была серпянка стык треснул, но не разорвался, а ГКЛ сломался не по стыку, а в другом месте.
