[*]Предстоит сделать цоколь, точнее опалубку из кирпича, чтобы середину залить бетоном. Кладочную смесь хочу делать из цемента и песка (1:12). Так я понял из интеренета. Правильно?
[*]Если будут заморозки, то добавлю какую-нибудь добавку по инструкции.
[*]Еще. Лет двадцать назад лелал ремонт в ванной комнате, добавлял в раствор ПВА. До сих пор - изумительно. Похоже вода даже не впитывается. Можно ли добавлять ПВА в кладочную смесь для наружных работ, кто знает?
[*]И еще вопрос. Что лучше, делать: делать цоколь в начале апреля с добавкой в смесь присадки, или дождаться мая, когда минусовых температур уже быть не должно?
Спасибо за ответ. (Я считал пропорцию очень сложным путем, через удельные веса, получилось: 0.6м3 кладочного раствора (28% в общем объеме кладки) - нужно 6 мешков по 50 кг.)
Что дает мыло? И как же кладут зимой на стройках. Противоморозные добавки? Или это все ерунда?
Edicon мыло даёт пластичность не оседает песок. раствор получается как бы воздушным.удобен в работе .есть и специальные пластификаторы но они при кладке то особо и не нужны. а мыло. фейри. прогресс. каменьщики всю жизнь используют и ничего дома стоят и поныне. по поводу противоморозных добавок есть такие. но вы же для себя делаете а не на продажу.:)почитайтеhttp://oren-evrostroy.ru/index/kirpichnaja_kladka/0-41
Edicon написал :
Добавка ПВА дает хороший эффект. А все остальное как писал "витаон"
Raynk написал :
Фейри снижает прочность раствора, не?
Фейри не снижает прочность, т.к. позволяет работать с раствором содержащим меньшее кол-во воды. В результате прочность застывшего бетона становится выше. НЕ ИЗ ЗА СВОЙСТВ ФЕЙРИ.
витаон написал :
Спасибо, обязательно воспользуюсь советом, особенно с морозными добавками.
витаон написал :
снижает и это факт. при одном и том же количестве воды
Блин, да мы же одно и тоже говорим. Просто я хотел выделить (для "Raynk"). что фейри добавляется для уменьшения кол-ва воды в растворе при сохранении подвижности (пластичности, текучести - кому как нравится называть это свойство кладочного раствора). Потому что хорошую подвижность раствора получают добавляя большее кол-во воды.
Вот хорошая цитата:
"Бетон бывает жестким, пластичным и литым. Жесткий бетон практически не растекается, будучи уложенным горкой (конусом). Это самый прочный бетон (после застывания, схватывания). Из жесткого бетона делают как правило, фундаменты, балки и др. ответственные конструкции. Пластичный бетон более текуч. Им заливают формы сложной конфигурации, опалубки с густым армированием, менее ответственные строительные элементы. Литой бетон - очень текучий бетон, с густотой сметаны. Его используют на малоответственных изделий и элементов (дорожки, стяжки, отмостки и т.д.). Жесткость бетона зависит от количества воды, примененной при его изготовлении."
вопрос был не водоцементном соотношении . а именно о снижении характеристик при прочих одинаковых условиях приготовления смеси. а то что вы говорите в контексте реального приготовления это так. воды надо меньше соответственно раствор при застывании крепче.
