Luse
Luse
28.02.2012 в 12:04:55
Дом панельный, 2006 года постройки, в квартире несущие стены только по периметру, комната отделялась от кухни и коридора перегородками из.. *материал, из которого делают сантехкабины, тонкий серый...* стены были такие, что если опереться рукой, вся стена проламывается и ощутимо ходит, а хотелось повесить мебель... в общем, все сломали, "мастера" решили делать перегородки из пеноблоков толщиной 7 см. Никакой арматуры и пр., ничего не было, даже над дверями (часть стены над дверью висит в воздухе, получается, было сказано, что они всегда так делают и все ок). Далее штукатурка по 1 см с каждой стороны, шпаклевка, все это делалось в течение 3 месяцев. Месяца 2 оно стояло готовое под обои и все было нормально. Потом поклеили обои и через месяц после поклейки ВСЕ возведенные стены пошли трещинами. Трещины с обеих сторон стены, т.е. это не штукатурка треснула, треснула сама стена насквозь. Трещины постоянно увеличиваются по длине и ширине, самая худшая уже на 2 мм расходится, все обои порвались. Трещины как от пола до потолка (не вертикально, есть наклон), от двери до потолка (хотя впоследствии над дверями врезали кое-как арматуру, но это не помогло), так и горизонтальные, параллельно полу разной длины в разных местах на разной высоте. С каждым днем появляются все новые трещины, а старые растут и расширяются. Во-первых, на ремонт угрохано ОЧЕНЬ много денег, в том числе и за работу заплачено немало, и мне хотелось бы знать, кто *непереводимая игра слов* ВИНОВАТ в том, что все рушится и нужно начинать весь ремонт с НУЛЯ, когда его еще и закончить не успели??? Почему это произошло? Из пеноблоков нельзя делать перегородки или что? И, конечно, что теперь можно сделать, кроме как все сносить и начинать с нуля?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.02.2012 в 15:44:05
Из ГВЛ надо делать. Когда ломаем не нужные перегородки из кирпича, из него же возводим нужные. Проверено годами. Кирпич он и есть кирпич.
Арлент
Арлент
28.02.2012 в 15:48:17
Luse написал : Никакой арматуры и пр., ничего не было, даже над дверями (часть стены над дверью висит в воздухе, получается, было сказано, что они всегда так делают и все ок)
и чему-же теперь удивляться?
Чепик
Чепик
28.02.2012 в 16:46:23
Во людям денег девать некуда!..вначале делают, потом думают.
SergSB
SergSB
Ялта
28.02.2012 в 16:54:55
Да - пеноблок такой. Чуть тронул - он и упал. Наверное, для полной картины ребята на Ротбанд приклеили без сетки. Для верности - чтобы точно стена не стояла. :)
Viktor__s
Viktor__s
28.02.2012 в 17:31:35
Luse, Нормальный юрист бы вам устроил бесплатный ремонт за счет бригады.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
28.02.2012 в 21:34:16
Сейчас на работе у меня нечто похожее.Перегородка из пеноблоков.2 вертикальные трещины с разрывом обоев.Идущие от стыков плит перекрытия не строго сверху вниз,а повторяя расположение вертикальных швов в блоках.И несколько горизонтальных трещин длиной от 10 до 50 см.Дому 5 или даже 7 лет.Когда они появились? Не знаю.Но похоже в размерах уже несколько лет они не меняются.Потому лечу их расшиванием и заделкой на максимально возможную глубину фугена.(кварира съёмная,ремонт оплачивают арендаторы).Причина возникновения трещин-несоблюдение технологии и усадка дома.Между перегородкой и потолком забит жёсткий цементный раствор.Насколько я понимаю,неравномерная осадка плит перекрытия привела к тому,что они просто раздавили перегородку.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.02.2012 в 09:09:46
Luse, две перегородки крякнули. Может дело не в них? Не приходило в голову?-:)
lvov7104 написал : Насколько я понимаю,неравномерная осадка плит перекрытия привела к тому,что они просто раздавили перегородку.
Пеноблоки виноваты. Без вариантов!...-:):)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.03.2012 в 11:10:18
lvov7104 написал : Причина возникновения трещин-несоблюдение технологии и усадка дома. Между перегородкой и потолком забит жёсткий цементный раствор. Неравномерная осадка плит перекрытия привела к тому, что они просто раздавили перегородку.
В инструкции KNAUF по технологии монтажа перегородок из ПГП указано - забить щель между потолком и верхними блоками монтажной гипсовой шпаклевкой. Некомпетентны, значит???
Samar
Samar
Самара
02.03.2012 в 11:50:28
Luse написал : что теперь можно сделать, кроме как все сносить и начинать с нуля?
Имхо, но из пеноблоков 7см, нельзя делать перегородки с дверью без армирования. Я бы не стал делать точно. А что у вас проблемы связаться с мастерами и попросить их переделать? Возможно что-то и можно сделать, например - расшить трещины, усилить сквозными скрепками и армирующими элементами, зашпаклевать, обклеить сеткой, сверху обклеить ГВЛ листом. Но это надо смотреть по месту. Возможно дешевле всего, снести и сделать перегородку из других материалов.
evgenygrig написал : Некомпетентны, значит???
Гипсовые (в отличие от цементных) материалы "плывут", продавливаются от длительного воздействия нагрузки без образования трещин. Может быть и в этом суть проблемы? P.S. Хотя у др. производителей (Волма например) жесткое примыкание перегородок в случае, когда нет требований по звукоизоляции и в местах минимальных деформации - ну или как то так.
Luse написал : Далее штукатурка по 1 см с каждой стороны, шпаклевка, все это делалось в течение 3 месяцев. ...
кошмар:cool: то Luse, а каковы обьемы? 50-100 кв.м?
Труженик
Труженик
02.03.2012 в 12:09:07
Luse написал : Почему это произошло? Из пеноблоков нельзя делать перегородки или что? И, конечно, что теперь можно сделать, кроме как все сносить и начинать с нуля?
Можно из пеноблоков. Нельзя нанимать тех,кто говорит :
Luse написал : было сказано, что они всегда так делают и все ок)
Или кто говорит : А все так делают. Вот таких сразу гоните шваброй из квартиры
Армировка обязана быть (!) Сразу скажу что делать. Демонтируйте эту перегородку. Купите пазогребень от Кнауф,,лучше 10 см толщиной, ложите на клей Перлфикс. Или на Фуген.Нормальный мастер выложит сразу в ноль. Перемычки 3 шт из арматуры 16 мм.Пазогребень не нужно штукатурить.Сразу шпаклевать Пуфасом 2 слоя с сеточкой. Все. Пущай неделю или дней 10 стоит, подсыхает. Только потом шкурим, грунт, обои.
