AndyMirror
AndyMirror
15.04.2012 в 20:16:26
colba написал : А как надо было их строить, чтоб такого не было?
На прочном основании, вертикально и оставить сверху зазор для просадки перекрытия.
15.04.2012 в 22:44:16
AndyMirror написал : На прочном основании, вертикально и оставить сверху зазор для просадки перекрытия.
А скреплять надо чем-то? Начали делать перегородки из пенобетона на перекрытии (первый блок по периметру), между ними плавающий пол счас заливаем. Вроде стоят на прочном (перекрытиям уже лет 60). Надеюсь, что буду вертикально. Надо ли их стягивать чем-то вертикальным, типа стоек гипсокартонных или металличской решеткой? Одни говорят ничего не надо (а это страшно в в виду данной темы), а другие говорят - на стойках (а это звокуизоляцию совсем на нет сводит).
Как быть по умному?
AndyMirror
AndyMirror
16.04.2012 в 00:14:03
Прокладывают по швам прутком металлическим, к стенам вяжут аналогично. Но вот про стяжки вертикальные не слышал и не видел.
04.12.2012 в 10:04:51
Труженик написал : Можно из пеноблоков. Нельзя нанимать тех,кто говорит :
Или кто говорит : А все так делают. Вот таких сразу гоните шваброй из квартиры
Армировка обязана быть (!) Сразу скажу что делать. Демонтируйте эту перегородку. Купите пазогребень от Кнауф,,лучше 10 см толщиной, ложите на клей Перлфикс. Или на Фуген.Нормальный мастер выложит сразу в ноль. Перемычки 3 шт из арматуры 16 мм. Пазогребень не нужно штукатурить.Сразу шпаклевать Пуфасом 2 слоя с сеточкой. Все. Пущай неделю или дней 10 стоит, подсыхает. Только потом шкурим, грунт, обои.
День добрый! А можете объяснить поподробней, что это за перемычки из арматуры 16 мм? И как именно они крепятся к стене из ПГП? На видео от КНАУФ и ВОЛМы по укладке ПГП таких перемычек нет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.12.2012 в 10:56:43
Stass написал : что это за перемычки из арматуры 16 мм
Видимо просто пруты, уложенные сверху, в рядочек...-:)
04.12.2012 в 12:11:50
Михалыч написал : Видимо просто пруты, уложенные сверху, в рядочек...-:)
Вы имеете ввиду, что каждый блок помимо "клея" будет скрепляться еще и прутом? Соответственно для этих прутов нужно делать штробу в каждом блоке?
Raynk
Raynk
04.12.2012 в 13:20:25
На кой 3 арматуры 16 мм для пазогребня? У меня 2 арматуры по 16 мм без прогиба кирпич держат. А так да, в этой стране, если хочешь чтоб было сделано хорошо, сделай это сам.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.12.2012 в 13:21:20
Stass написал : Вы имеете ввиду, что каждый блок помимо "клея" будет скрепляться еще и прутом?
Не я. Ув. Труженик имел ввиду, что над дверным проемом нужна перемычка...-:):)
Samar
Samar
Самара
04.12.2012 в 13:54:45
Stass, скачайте проектную документацию по монтажу ПГП - там все расписано. Труженик, видимо имел ввиду перемычку над проемом. арматуру можно положить в паз ПГП, соответственно ответные пазы с верхней плиты надо срезать. Только надо иметь ввиду, что армирующие элементы должны быть защищены от коррозии. Если проем до 900мм, то допускается ничем не армировать, только закрепить опалубку- брус на время монтажа.
04.12.2012 в 16:40:50
Samar написал : Stass, скачайте проектную документацию по монтажу ПГП - там все расписано. Труженик, видимо имел ввиду перемычку над проемом. арматуру можно положить в паз ПГП, соответственно ответные пазы с верхней плиты надо срезать. Только надо иметь ввиду, что армирующие элементы должны быть защищены от коррозии. Если проем до 900мм, то допускается ничем не армировать, только закрепить опалубку- брус на время монтажа.
Про проем я понял. Благодарю!
