01.03.2012 в 17:47:30
Здравствуйте. Решил отделать коридор стеновыми панелями. Сразу столкнулся с рядом проблем:
  1. Часть стены в коридоре облицована плиткой. Значит требуется выполнить стыковку последней панели с плиткой. Но как быть, если при этом стеновая панель выступает на 10 мм от уровня плитки? Как сделать переход, чтобы и в глаза не бросалось и правильно все было?
  2. Как осуществлять монтаж вокруг дверной рамы, т. е. как заделать зазор, при условии что установлена новая современная дверь?
Пожалуйста, подскажите.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.03.2012 в 12:20:53
  1. Панели устанавливаете на обрешетку или клеите к стене?
  2. Уважаемый, здесь без фото не разобраться.
03.03.2012 в 11:51:13
Да, на деревянную обрешетку, и из-за этого проблема: панель больше выступает, чем плитка. Фото конечно, надо бы, но пока не могу.
03.03.2012 в 12:08:59
Попробовал описать вот в таком схематическом рисунке
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.03.2012 в 12:16:03
Я делал так в кирпичном доме. Делал штробы в штукатурке и кирпиче под обрешётку, получалось так, что панели выступали за стенку только на ихнюю толщину. В панельном доме на 90% панели ровные и гладкие. Там просто клеил их к стене "жидкими гвоздями".
mihamaster
mihamaster
03.03.2012 в 16:20:38
Konstan написал : Как сделать переход, чтобы и в глаза не бросалось и правильно все было?
Первое,что приходит на ум-наклеить сверху пластиковый уголок.Закрыть торец панели.
Samar
Samar
Самара
03.03.2012 в 17:23:31
mihamaster написал : наклеить сверху пластиковый уголок.Закрыть торец панели.
  1. Если стеновая панель - мдф, то там вроде полно всяких доборов, багетов и наличников. Понятно, что это вынужденный дизайн. Но, имхо стеновые панели изначально не способствуют поэтическому авторскому самовыражению.
  2. Если дверь установлена, то никак - т.е. тоже пытаться обрамить панели уголками, багетами и т.п. Самое главное - чтобы это смотрелось органично с имеющейся обналичкой - как бы продолжение или расширени.
Arkrem
Arkrem
Королёв
03.03.2012 в 19:59:17
Samar написал : Если дверь установлена, то никак - т.е. тоже пытаться обрамить панели уголками, багетами и т.п. Самое главное - чтобы это смотрелось органично с имеющейся обналичкой - как бы продолжение или расширени.
Лучше снять наличник с двери и поставить доборную планку на дверную коробку по толщине выступающих панелей, а потом наличник установить обратно. Только не всегда это возможно: может не хватить длины снятого наличника, не быть в наличии подходящих доборов и т.п.
Konstan написал : Часть стены в коридоре облицована плиткой. Значит требуется выполнить стыковку последней панели с плиткой. Но как быть, если при этом стеновая панель выступает на 10 мм от уровня плитки? Как сделать переход, чтобы и в глаза не бросалось и правильно все было?
Используйте пластиковый уголок 10*10 мм, или стартовый профиль (если панели ПВХ).
Умко
Умко
04.03.2012 в 11:03:48
Если дом панельный - да, либо клей, либо уголки в местах примыкания к плитке. Если кирпичный или стена не несущая (в панельках и такие есть), то штробы под обрешетку и выведение облицовки из панелей вровень с плиткой.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.03.2012 в 12:11:19
Умко написал : Если дом панельный - да, либо клей, либо уголки в местах примыкания к плитке. Если кирпичный или стена не несущая (в панельках и такие есть), то штробы под обрешетку и выведение облицовки из панелей вровень с плиткой.
Я понял, что панели он уже установил на обрешетку. Человек поторопился, не обдумав последствия. Стыковка с плиткой теперь будет резать глаза.
Умко
Умко
04.03.2012 в 21:19:07
Да.... как-то нехорошо вышло. Может, попробовать последнюю панель "завалить"? Но тогда какой-то колхоз, по-моему, получится.
