Arkrem
Arkrem
Королёв
04.03.2012 в 23:16:19
Можно ещё на место стыка плитки с панелями пластиковый закруглённый штапик приклеить, чтобы за край панели не цеплять. Больше ничего в голову не приходит. А лучше вообще от панелей отказаться.:) ТС - подумайте о других вариантах отделки, панели - это уже не актуально на сегодняшний день.:)
Профан27
Профан27
Владимир
05.03.2012 в 09:59:03
Умко написал : Если кирпичный или стена не несущая (в панельках и такие есть), то штробы под обрешетку
Ну это экстрим. Чем шторобить под обрешетку, куда легче и быстрее закрепить панели прямо на стену, на саморезы в дюбели.
Умко
Умко
05.03.2012 в 12:34:47
Профан27 написал : Ну это экстрим.
Согласен - это уже жестковатое решение. Мне самому такое не очень нравится. На саморезах крепить проще, но лучше на клею, наверное будет.
Профан27
Профан27
Владимир
05.03.2012 в 14:11:42
Умко написал : На саморезах крепить проще, но лучше на клею
Тут есть одна принципиальная разница - на клей можно крепить только на ровные стены. А на саморезы - можно и не на идеально ровные. Но уж если совсем неровные - то только обрешетка. Но в этом случае и заштробить вряд ли удастся.
Умко
Умко
05.03.2012 в 14:45:15
Тут смотря какой клей - на жидкие гвозди перепад и в 1 см можно скрыть в принципе... вот только надо ли оно?
Arkrem
Arkrem
Королёв
05.03.2012 в 17:19:12
Я крепил при обшивке балконов панели прямо на не идеально ровные бетонные стены. Брал дюпель-гвозди 5*35, широкие шайбы диам.5мм. Ставил панель, засверливался перфом рядом с краем панели и прижимал потом край дюпель-гвоздём с шайбой. А в углах сажал на точки жидких гвоздей.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.03.2012 в 17:32:12
Профан27 написал : Ну это экстрим. Чем шторобить под обрешетку, куда легче и быстрее закрепить панели прямо на стену, на саморезы в дюбели
Чего?!? В старых домах штукатурка сама сыпется. Толщина её может быть 5 и более см. Если упирается в кирпич, для красоты можно и продолбить. Если клиент платит, нет проблем.
Профан27
Профан27
Владимир
05.03.2012 в 17:37:42
За Байкалом написал : Если клиент платит, нет проблем.
Так это ж ключевые слова для наемного мастера. А ТС себе делает (я вроде правильно понял?), и я всегда здесь выступаю с позиций квартировладельца (самодельщика или заказчика; но не профессионала, работающего по найму). Отсюда и мое мнение насчет экстрима.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.03.2012 в 17:42:43
Профан27 написал : Так это ж ключевые слова для наемного мастера.
Мне не нравится слово наёмный. Мастер да! Я выбираю заказчика, а не он меня.
Arkrem
Arkrem
Королёв
05.03.2012 в 17:44:07
Кстати, один раз я так извращался: делал обрешётку из ротбанда. Вывел полосы по вертикальному уровню в углах, вокруг двери. И отштукатурил поперечными полосами через 40-50 см. Получилась обрешётка с экономией пространства, на которую потом я закрепил панели дюпелями с саморезами с прессшайбой. Ротбанд можно с нулевого уровня выводить, а обычная обрешётка сама по себе некоторую толщину имеет.
Профан27
Профан27
Владимир
06.03.2012 в 09:05:03
За Байкалом написал : Мне не нравится слово наёмный. Мастер да! Я выбираю заказчика, а не он меня.
"Работа по найму" - это чисто технический термин, не несущий никакой отрицательной или положительной окраски. Он не может нравиться или не нравиться. Он же не определяет ни уровень мастерства, ни отношение к работе - только условия исполнения работы: по заказу и за деньги.
