01.03.2012 в 19:24:10
Помогите!!!Как самостоятельно увеличить дверной проем несущей стены????Перфоратором сразу нельзя штробить???Надо пропиливать алмазным диском???обычная болгарка подойдет или нужен только профессиональный инструмент????
01.03.2012 в 20:12:34
Я насверливал отвертия 10 мм сверлом по линии через 2-4 см,потом обдалбливал МАКсовым перфом.Если нет проф инструмента, придется нанять людей.Установщики должны уметь ставить двери почти в любые проемы.
01.03.2012 в 20:48:55
Алекс568 написал : Перфоратором сразу нельзя штробить???
Можно хоть кувалдой.НО...правильнее,например,штроборезом. Можно и болгаркой,только пылищи будет "ужос".
01.03.2012 в 20:54:25
Надрезать болгаркой с кожухом для пылесоса (ну или хотя бы пусть кто-нибудь рядом держит трубку от пылесоса - вот только небезопасно это). далее АККУРАТНО сдолбить перфоратором . Кстати, а на какую ширину-то хоть расширить решили?
01.03.2012 в 21:03:30
Алекс568,частный дом или многоэтажка? Этаж какой? материал стены, толщина стены, на сколько расширять?
01.03.2012 в 21:37:46
Можно чем угодно, от метода зависит количество выли в помещении/усилия который потребуются для ломания стены
01.03.2012 в 21:45:34
fotograf написал : Можно чем угодно
Какой вы шустрый:yu Может быть нельзя расширять? Многое зависит от см. #5. С несущими стенами надо быть осторожным P.S. Хотя, пардон. Вопрос был не можно или нельзя, а как. Тогда вы правы, возможно
01.03.2012 в 22:32:07
mihamaster написал : Можно хоть кувалдой.НО...правильнее,например,штроборезом. Можно и болгаркой,только пылищи будет "ужос".
Штробить в переносном смысле-мне проем долбить надо!!!!Насадку похожую на отвертку буду использовать!
01.03.2012 в 22:32:45
Samar написал : Алекс568,частный дом или многоэтажка? Этаж какой? материал стены, толщина стены, на сколько расширять?
Дом панельная 5жка, проем 84 см, надо минимум 86см + пару см на кривизну...Выломав внутреннюю дверь с коробкой обнаружил по периметру проема выступ 2,5 см и толщиной 7 см, его и хочу срубить, вставить дверь и сэкономить 5 тыс руб...Проем в несущей стене, толщина общая 30, 35 см
01.03.2012 в 22:47:46
Алекс568 написал : мне проем долбить надо!!!!Насадку похожую на отвертку буду использовать!
Долбить получится,как минимум неаккуратно и обязательно выворотите лишнее.Кроме того расшатаете стену.Штроборез-упрощенно болгарка с кожухом.С большим диском режет на глубину 6см.С обеих сторон рез,сбили молотком.Если осталось прорезанное не до конца,делаются пропилы прямо по торцу.Лишнее скалывается перфом.Все получается культурно,не очень пыльно.Правда шумно. Нет штробореза, тогда как советовали выше,насверлить дырок потом долбить.
01.03.2012 в 22:54:44
Алекс568 написал : выступ 2,5 см и толщиной 7 см
Так это "четверть". ИМХО она не несет нагрузки. Если не нужны ровные края срубите буром 8-10 в режиме удара. Не боитесь пыли - прорежьте с внешней стороны на несколько сантиметров перед срубанием - проем будет практически ровный.
