Лаги-брусок (сосна) 50х70 достаточен? Не хлипко ли? кто делал ,поделитесь впечатлениями. Сверху Фанера 18мм-20мм, затем ламинат.
08.03.2012 в 16:24:35
08.03.2012 в 16:41:34
nnk написал : Лаги-брусок (сосна) 50х70 достаточен? Не хлипко ли? кто делал ,поделитесь впечатлениями. Сверху Фанера 18мм-20мм, затем ламинат.
дело не только в размерах лаги ,но и в частоте их расположения и качестве установки.
08.03.2012 в 16:44:40
lightwall написал : дело не только в размерах лаги ,но и в частоте их расположения и качестве установки.
обрешетка будет 50см х 50см.
08.03.2012 в 16:45:29
установка через бобышки с притяжкой металическими анкерами d8мм..
08.03.2012 в 17:09:34
Сделайте величину просвета между лагами 40 см. И бобышки. так называемые, крепите друг от друга с расстоянием не бОльшим указанного.
08.03.2012 в 17:20:21
фанера 150х150. как то ни туда ни сюда эти 40см.. :)
08.03.2012 в 17:44:03
nnk,
40 см - это не строжайший размерный шаг! Подкорректируйте под лист 1525*1525! Две лаги по краям листа и три лаги между ними. Вот и получится просвет между брусками около 40 см. При таком раскладе лаг можно обойтись без обрешётки!
08.03.2012 в 17:46:02
parket_shik написал : nnk,
40 см - это не панацея! Подкорректируйте под лист 1525*1525! Две лаги по краям листа и три лаги между ними. Вот и получится просвет между брусками около 40 см.
Понятно.
просто варианта всего два по лагам... либо  этот. либо сечением 50х145... наверное это уже слишком :) хотя наверняка..
08.03.2012 в 18:51:04
nnk написал : либо сечением 50х145
Хорошие лаги получатся. И фанеру стыковать удобней и количество лаг между стыковочными лагами можно уменьшить до 2-х!
08.03.2012 в 18:58:16
parket_shik написал : Хорошие лаги получатся. И фанеру стыковать удобней и количество лаг между стыковочными лагами можно уменьшить до 2-х!
Имеется ввиду между двумя паралленьно идущими лагами? тоесть пускаем коротыши между лагами только в местах стыка фанерных листов?
08.03.2012 в 19:09:09
Под что лаги та?Межэтажные?
