сварик
08.03.2012 в 18:27:24
добрый день в общем возникла проблема : в дачном доме протек водопровод вопрос собственно такой что и как лучше делать ? дом каркасный стоит на плите , размер прим 9х7 полы полностью вскрывать ? или так сушить ? полы утеплены мин ватой , далее фанера на лагах и чистовое покрытие ламинат ..... течь была капитальная но в основном все стекло по фундаменту - фанера и ламинат не намокли
ssvkrym
Норильск
09.03.2012 в 06:15:04
мин. вата хорошо впитывает воду и плохо отдаёт,если не просохнет то всё пропало,её лучше вообще заменить,иначе всё сгниёт от сырости.
сварик
09.03.2012 в 12:09:06
блин а есть варианты просушки ваты без вскрытия полов?
Труженик
09.03.2012 в 12:57:17
ssvkrym написал : мин. вата хорошо впитывает воду и плохо отдаёт,если не просохнет то всё пропало,её лучше вообще заменить,иначе всё сгниёт от сырости.
Не просто сгниет. А пойдет грибок. В прошлом году делали квартиру после потопа. Тоже виноват был чей то "сантехник". Так у них аж самые настоящие грибы выросли на стенах за шкафами...
сварик написал : блин а есть варианты просушки ваты без вскрытия полов?
Вряд ли. Но есть очевидный плюс. И вам и другим будет наука - не экономить на сантехнике. Совет, найдите того, кто вам делал сантехнику,и смело вешайте на него всю сумму за причиненный вам ущерб
сварик
09.03.2012 в 13:28:31
Труженик написал : Совет, найдите того, кто вам делал сантехнику,и смело вешайте на него всю сумму за причиненный вам ущерб
я тоже думаю привлеч председателя снт - подводку через них делали и прорвало опломбированный косой фильтр перед счетчиком.... так что если кто и съэкономил то точно не я .. а вот интересно антисептики которыми промазаны дереявянные элементы в это ситуации чем нить смогут помочь ?
Труженик
09.03.2012 в 13:38:22
сварик написал : а вот интересно антисептики которыми промазаны дереявянные элементы в это ситуации чем нить смогут помочь ?
Любой антисептик нервно курит в сторонке по сравнению с Метацитом. Это камень, на вид как мутное стекло. Стоит дофига. Тыщи 3 - 4 за кг.Но вам то хватит пару 3 - 4 кг. Этот камень растворяется в воде, получается концентрат. Разводим концентрат водой. Получим литров 50 Метацита в жидком виде. Метацит убивает даже старинный грибок в старинных Храмах.Где стены по мет с лишним. Поищите его в инете
сварик
09.03.2012 в 14:00:01
Труженик написал : Любой антисептик нервно курит в сторонке по сравнению с Метацитом. Это камень, на вид как мутное стекло. Стоит дофига. Тыщи 3 - 4 за кг.Но вам то хватит пару 3 - 4 кг. Этот камень растворяется в воде, получается концентрат. Разводим концентрат водой. Получим литров 50 Метацита в жидком виде. Метацит убивает даже старинный грибок в старинных Храмах.Где стены по мет с лишним. Поищите его в инете
имелось ввиду что вся деревяшка в полу обработана антисептиками при постройке , возможно окромя фанеры .
просто поспрашал по знакомым - одни говорять вскрывать -менять , другие говорят забить сами не раз топились и ниче не сгнило и не вылезло ...... просто вода в самом помещении не стояла , стекло по плите и все , и при этом в помешении температура держалась порядка 18-20 градусов но никаких признаков повышенной влажности не было хотя дом особо не проветривается еще не закончен и вентиляция не сделана .....
Труженик
09.03.2012 в 14:19:41
Все помнят причину обушения башен - близнецов в Нью Йорке. Там тоже типа считалось, что все несущие металические конструкции якобы покрыты противопожарным, огнестойким составом... Увы... Так и у вас, считается, что все типа балки покрыты антисептиком....
Тщательно проветривайте все помещения минимум месяц. Там и посмотрите уже,решите что делать. Единственное что, щас все таять будет, влажность на улице....
сварик
09.03.2012 в 14:27:44
Труженик написал : Тщательно проветривайте все помещения минимум месяц. Там и посмотрите уже,решите что делать. Единственное что, щас все таять будет, влажность на улице....
угу , поэтому все деревяшки которые внутри как и сам каркас дома обработан био защитой .......
Умко
09.03.2012 в 22:44:13
Снимите по периметру помещения плитнуса - ламинат и фанера должны иметь зазор между стеной, через эти зазоры будет быстрее происходить испарение влаги из минплиты. Минплита сама по себе мало гидрофобна и ее водой особо не напугать, но просушить надо обязательно.
