11.03.2012 в 15:21:23
Укладывается плитка (ректифицированная) со швом 1 мм. Сейчас встал вопрос о поиске затирки, и выяснилось, что затирки Mapei и Sopro рекомендованы для швов от 2 мм. :confused: Можно ли их использовать для шва 1 мм? чем это грозит?
Какие есть еще марки затирок, которые можно использовать (не эпоксидные)?
11.03.2012 в 15:44:53
tanse написал : Какие есть еще марки затирок, которые можно использовать
Litochrom 1-6 подойдет.Затирал и Sopro ректификат с 1мм швом,держится.
11.03.2012 в 15:53:49
как раз в личке с девушкой общаюсь по поводу перетирки-бесшовная 1мм швы высыпались,ванна сопро,коридор кухня церезит 33,я за мапеи или лугато на фуга флексе,но и от рук много зависит
Aleksei написал : Затирал и Sopro ректификат с 1мм швом,держится.
вот доказательство прямых рук
11.03.2012 в 15:59:46
Сделали Мапай (ультраколор) по шву 1мм. Плитка испанская, ректификованная. Все отлично. Стена с 3-х метров выглядит как бесшовная.
11.03.2012 в 16:01:12
FARAON7575 написал : ... швы высыпались,ванна сопро,коридор кухня церезит 33...
вот это и беспокоит... пока читала про затирки, много раз подобное было написано...
Про Litochrom были негативные отзывы, что швы сыпятся / швы не прочные...
Про Mapei - что мокнет...
хочется думать, что причина только в кривых руках исполнителя... :confused:
с затиркой нужно определиться до выходных...
11.03.2012 в 16:03:57
tanse написал : Про Litochrom были негативные отзывы, что швы сыпятся / швы не прочные...
инструкции нужно следовать при затворении затирки,тогда и сыпаться ничего не будет
11.03.2012 в 16:04:00
с литохромом работаю редко,но затворяю на их пластификаторе идростик;мапеи+прямые руки=все ок:)
11.03.2012 в 17:26:30
читала, что мапеи мокнет при попадании воды. это тоже как-то связано с кривыми руками, или...? про сопро - меньше всего нашла комментариев.
Если выбирать между Mapei Ultracolor Plus и Sopro Saphir 5, то что предпочтительнее? или они практически равны по качеству?
11.03.2012 в 20:34:59
tanse написал : читала, что мапеи мокнет при попадании воды.
может быть,ведь у нас в Ступино его выпускают с некоторых пор
tanse написал : про сопро - меньше всего нашла комментариев.
это к Труженику,он ликбез по ней проведет,мол 2/3 мастеров в столице ей работают и т.д и ведь не опровергнуть
tanse написал : Если выбирать между Mapei Ultracolor Plus и Sopro Saphir 5, то что предпочтительнее? или они практически равны по качеству?
сопро ножичком малярным расшивается,ультраколор дремелем(машинка-гравер с алмазным диском)
11.03.2012 в 21:09:11
Затирали затиркой Ardex , на FM пишут от 1 мм. . Реально на мраморе швы в лезвие были: чуть жиже сделали и вперед. MG та вооще от 0, но дороговато показалось.
12.03.2012 в 18:00:29
FARAON7575 написал : сопро ножичком малярным расшивается,ультраколор дремелем(машинка-гравер с алмазным диском)
тогда предпочтение отдается мареи :)
13.03.2012 в 02:30:48
LITOCHROM 1-6 нормальная затирка, и проблем с ней столько же сколько с ULTRACOLOR и SOPRO SAPHIR. Если делать всё как написано в инструкции производителя, то и проблем не будет.
17.03.2012 в 14:27:07
maSter402 написал : LITOCHROM 1-6 нормальная затирка, и проблем с ней столько же сколько с ULTRACOLOR и SOPRO SAPHIR. Если делать всё как написано в инструкции производителя, то и проблем не будет.
B итоге пока купили LITOCHROM 1-6 (+ идростик) - жасмин на кухню на пол. Результатом затирки швов довольна - получилось очень аккуратно и красиво. Но в палитре LITOCHROM нет нужного цвета, подходящего к плитке в ванной.
так что будем дальше экспериментировать с другими затирками. :)
