12.03.2012 в 22:51:47
Читал, что для фундамента его не рекомендуют, а как для заливки несущей стены? Заводской бетон на его основе делают. Если сделать марку М-200, залить стену на первом этаже 17-20см шириной с армированием и опереть на эту стену с 2 сторон пустотные плиты перекрытия по 6 метров длиной и стену до конька на втором этаже. Стена стоит на ленте фундамента подошва 30на 70см лента 32 на 80см бетон М-350 армирование ф12 11жил вдоль ленты и ф5 рамки через 20см. По нагрузке М-200 200кг/см2 держит вроде более чем.. при длине стены в 10метров 3400тонн.
13.03.2012 в 09:10:56
Fatmanchel написал : для фундамента его не рекомендуют,
Каждый день хожу мимо пятиэтажки, которая стоит на фундаментах из известнякового бута. Хожу уже много-много лет, а дом все стоит... В стройотряде работал - тоже фундаменты из известнякового бута клали. Тоже давно дело было.
13.03.2012 в 10:19:27
Да нифига страшного вообще не будет с бетоном на известняковом щебне - он к тому же дешевле, чем бетон на гранитном заполнителе. Единственное, что нужно учесть, так это: а) выпуски арматуры из фундамента желательно сделать заранее. б) вертикальная арматура для стен берется диаметром не ниже 12-14, а для колонн минимальная - 16 (если мне память не изменяет). И это именно по конструктивным требованиям. Пусть даже по расчету и 8-ка будет проходить, на вертикаль поставят 12. в) горизонтальная арматура стены будет 8-10. Все зависит от высоты стены. И да - лучше сделать толщину стены 200мм - тут как правило "чем колхозней изготовление, тем больше сечение элементов" - без вибратора хорошего стену толщиной 160-170мм очень непросто замонолитить хорошо и грамотно.
13.03.2012 в 11:58:40
У известнякового щебня два основных недостатка. При трамбовке бетона колется, следовательно, используем вибратор. Такой щебень часто содержит много известковой пыли (песка) - желательно её отделить (щебень просеить или промыть). Чтобы водоцементное соотношение соответствовало бетону с гранитным щебнем известняковый щебень должен быть мокрым. Это из личного опыта.
13.03.2012 в 12:42:46
Fatmanchel, Не рекомендуется для фундаментов. Все остальное можно.
13.03.2012 в 16:48:26
Спасибо за подсказки, вибратор есть, арматура 12. Стенки погреба заливали в 12см толщиной правда щебень был гранитный вышло всё качественно ровненько без раковин, так что думаю справимся и со стенами:) Почитал я ваши рекомендации, граждане и думаю на кой мне этот известняковый щебень, раз столько мороки, взять уже тогда гранит фракцию 5-20, разницы то 100рублей на куб, занчит на куб готового бетона будет 80руб. единственный думаю минус это радиоактивный фон у гранита повыше чем известняка, хотя 90% населения в панельках живут с тем-же гранитным заполнителем бетона...
13.03.2012 в 17:02:46
Fatmanchel, гранит граниту рознь, например, карельский гранит фонит.
13.03.2012 в 17:22:44
Fatmanchel написал : граждане и думаю на кой мне этот известняковый щебень, раз столько мороки, взять уже тогда гранит фракцию 5-20, разницы то 100рублей на куб, занчит на куб готового бетона будет 80руб.
Очень правильная мысль. Это не тот материал, где стоит экономить на спичках. На фон - можно забить, если карьер не в зоне вашего знаменитого комбината Маяк под Челябинском.
13.03.2012 в 18:24:17
Ну значит, беру гранит, карьер километров 80 от Маяка, а моя стройка ещё дальше, специально выбирал место подальше, да и роза ветров правильная
13.03.2012 в 20:12:30
Гранит- для конструкций, подвергающихся воздействию влаги. В остальном- можно и щебень.
14.03.2012 в 08:51:28
Fatmanchel написал : карьер километров 80 от Маяка, а моя стройка ещё дальше
Дааа, блин. Я б там строить бы не стал......
14.03.2012 в 09:07:37
след от маяка пошел на северо-восток, карьер находится от маяка на юг на 80 км, а моя деревуха на юг 90км. роза ветров как видите правильная. водные бассейны не сообщающиеся, скважина будет буриться на 70-75 метров через гранит.
14.03.2012 в 09:18:08
Vladimir_Vas написал : Дааа, блин. Я б там строить бы не стал......
Это и есть Родина...-:)
15.03.2012 в 17:22:55
Fatmanchel написал : роза ветров как видите правильная
Если бы там был один инцидент - то да, северо-восток. Но там был не один, а много. И как в каждом из них дул ветер - это вопрос. Хотя - "челябинские мужики настолько суровы...." :)
15.03.2012 в 19:52:16
Vladimir_Vas написал : Если бы там был один инцидент - то да, северо-восток. Но там был не один, а много. И как в каждом из них дул ветер - это вопрос. Хотя - "челябинские мужики настолько суровы...." :)
Серьёзный инцидент вроде 1 был.. Да мы вообще суровые на стройку еду не берём, на хлеб землю мажем)
