Здравствуйте! Есть такой вопрос. Есть несущая балка на которой стоят плиты перекрытия, длина балки 4-5м мне надо сделать отверстие посредине балки диаметром 4-5 см. Можно ли это делать? Как это повлияет на устойчивость балки?
13.03.2012 в 15:21:35
13.03.2012 в 15:28:21
antoha2016 А высота балки какая? На устойчивость ни как не повлияет, а вот несущая способность уменьшиться. Балка то из чего? Металл, бетон? И в поперечнике какой вид имеет?
13.03.2012 в 15:38:45
высота балки примерно 30-35 см, ширина 20-25см, материал по ходу железобетон наверно
13.03.2012 в 16:33:39
Сечение квадрат или тавр?
13.03.2012 в 16:45:20
Отверстие с какой стороны? Как расположено относительно края балки?
13.03.2012 в 17:14:14
antoha2016 написал : высота балки примерно 30-35 см, ширина 20-25см, материал по ходу железобетон наверно
Если посчитать, точно высчитать месторасположение, сделать предварительно усиление балки металлом при необходимости (или грубо говоря, заменить её на аналогичную ст. для подстраховки) , если есть возможность выполнить отв. без удара алмазным бурением, то теоретически возможно. Дистанционно вам никто разрешения не даст. Практически - пригласить спеца, инженера, конструктора ПГС для изучения подробностей по месту.
13.03.2012 в 17:23:40
Извращенный способ самоубийства. Или дырка-то и нужна, чтобы веревочку продернуть?
Но хотелось бы побольше детальности, как выше писали - какая именно балка, где именно дырка? Для чего дырка - к ней что-то крепиться будет? Что именно? Балка "походу железобетон наверное" или реально железобетонная?
13.03.2012 в 17:27:01
Профан27 написал : чтобы веревочку продернуть?
Для веревочки 4 см многовато. Вешаются обычно на тонком шнуре не толще 10 мм.
13.03.2012 в 17:31:25
Сдается мне, что отверстие будет либо под электрику, либо под какую-нибудь систему вентиляции/кондиционирования (сплит). И именно в середине балки хочется отверстие? Я бы крайне не рекомендовал. И если прямо уж надо, то надо сто раз подумать настолько ли оно надо?
13.03.2012 в 17:39:18
Всякая балка испытывает напряжения в верхней и нижней части. Середина не деформируется, в середину даже арматуру не закладывают ибо ее наличие там бессмысленно. и фермы делают с дырками. Но я бы дырки в несущих конструкциях делать не стал. чаще всего это не нужно и можно избежать.
