Сколько не работал на стройке и в ремонте, никогда сквозных дыр не делал в балках, ригелях и прогонах. Но могу предположить, что в самом вверху балки такое отверстие допустимо. Но никак по середине.
14.03.2012 в 12:44:18
14.03.2012 в 12:55:31
Уж совсем строго говоря, то, что на картинке, называется "двускатная балка покрытия" За Байкалом, Вы не правы. В любой балке, работающей на изгиб, любые нарушения ее целостности тем менее опасны, чем они ближе к середине высоты. В этой зоне напряжения минимальные. При классическом чистом изгибе и симметричном сечении в этой точке напряжения вообще нулевые; выше - сжимающие, ниже - растягивающие. Приведенные на фото балки как раз это и иллюстрируют - в середине высоты сечения часть материала можно вынуть без ущерба для прочности. А в самом верху балки - максимум сжимающих напряжений. И, например, для стальной балки прорезать дырку в "самом верху" чревато мгновенной потерей устойчивости - смятием верхнего пояса. В ж.б конструкции это менее выражено, но тоже опасно.
14.03.2012 в 13:11:02
Профан27 написал : За Байкалом, Вы не правы.
Я только предположил это для отверстия в 5см. Вверху балки арматуры нет и легче сделать такое отверстие.
14.03.2012 в 14:02:10
Гы...-:) Я ж говорил, что без рисунка бессмысленно разговаривать о чем-либо...
14.03.2012 в 14:11:31
За Байкалом написал : Вверху балки арматуры нет и легче сделать такое отверстие.
Да арматура и там почти наверняка есть. Балки проектируются, как правило, так, что часть сжимающих напряжений воспринимается арматурой - чтобы не раздувать чрезмерно размер бетонного сечения. А если даже по расчету она там не нужна, то ее все равно ставят - конструктивно. Это, во-первых, означает "на всякий случай"; во-вторых, поперечная-то арматура в любом случае ставится, и верхняя продольная арматура нужна для связывания всего арматурного каркаса в единое целое изделие, которое можно сварить отдельно на стапеле. Иначе замучаешься эти поперечные стержни расставлять да закреплять чем-то временным. Это если балка сборная, заводского изготовления. Если ее на месте отливают - тут всякие варианты возможны.
Михалыч написал : Я ж говорил, что без рисунка бессмысленно разговаривать о чем-либо...
Ну да, треп наш чисто теоретический, ни о чём...
14.03.2012 в 14:12:40
Зачем для трубы 25мм отверстие диаметром 40-50мм при толщине (ширине по сечению) балки 25см??? Ох как не просто решить вопрос, когда "все покрыто тайной"...
ЗЫ
Профан27 написал : Да арматура и там почти наверняка есть.
А про симметрию никто еще не задумывался??? Вообще-то таки вещи как прямоугольные/квадратные балки и колонны в 99% случаев стараются делать именно симметричными по армированию - вы что, доверите прорабу контролировать правильной ли стороной балку вверх кладет монтажник??? При количестве балок на одном объекте "отсюда и до завтра..."? При монтаже по принципу "шлепнул/приварил/пошел дальше"... Да и при монолите та же фигня - никто не сверяет "расположение сечения колонн относительно сторон света по компасу": есть чертёж "сечение" или "вид сверху" - работягам порой абсолютно пофигу где какая ось колонны и прочая ерунда - главное, напихать арматуры. Конечно же есть и закладные и строповочные петли и все-все-все прочее, но... зачастую выгоднее делать именно симметрию (мы о балках толкуем): на том же ЖБИ заводе - сварили каркас, шлепнули его в опалубку, фиганули петли, залили... далее вибростол, автоклав и "забирайте".
14.03.2012 в 14:14:21
А рисунок за чем? Лично я этих балок тысячами на монтировал в панельных домах. Маленько понимаю проблему в этой теме. Хвастун я.;)
14.03.2012 в 14:17:38
За Байкалом написал : А рисунок за чем?
Ну да, согласен. Допустим, ТС сфотографирует нам эту балку - и что зрелище беленого бетонного параллелепипеда сможет добавить к пониманию проблемы?
14.03.2012 в 14:21:19
Михалыч написал : Шоб был! -
Умел бы вставить на форум, на рисовал бы. Увы, только кувалдой и умею махать.:D
14.03.2012 в 14:25:14
Нам поможет только "чистосердечное признание" ТС о причине и необходимости такого отверстия. Пока что, резюмирую: есть балка 300(350)*200(250)мм сечением с пролетом 2,5-3м, в середине балки (примерно на высоте 150мм от потолка) необходимо сделать отверстие диаметром 40-50мм под трубу 25мм. ВСЕ. Ну получим еще фотографию. Будем знать точно о какой балке идет речь.
