Vitruvius
Vitruvius
Казань
12.03.2025 в 15:12:24
Штукатурка сыпется как песок, при этом часть стен уже отшпаклеваны. Что с ней делать, можно ли как-то сохранить штукатурку и не отбивать, переделывая все заново?
Есть 15 ответов в нашем Telegram канале
Грэй
Грэй
12.03.2025 в 15:53:28
Vitruvius, можно укрепить штукатрку, пропитав её грунтовкой .
Vasili
Vasili
13.03.2025 в 12:27:39
Vitruvius написал 12.03.2025 в 15:12
Штукатурка сыпется как песок, при этом часть стен уже отшпаклеваны. Что с ней делать, можно ли как-то .....
Если прогрунтовать несколько раз это немного укрепит поверхностный слой штукатурки. Лучше счистить всю осыпающуюся старую штукатурку и заштукатурить новой IMG-20191028-WA0000IMG-20191028-WA0002
2
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Deve1oper
Deve1oper
22.03.2025 в 23:55:03
Грэй написал 12.03.2025 в 15:53
Я тебе ведь уже объяснял насчёт твоей халтуры с укреплением путём пропитывания грунтовкой низкопрочных и сильновпитывающих минеральных слоёв (стяжки, штукатурки): обычные акриловые и "грунтовки глубокого проникновения" (ГГП), о которых вы с BV часто вспоминаете и которые являются самой настоящей рекламной ахинеей в отличии от специальных грунтовок (например, MAPEI), даже с большим разведением водой (очень низкое ДСВ) всё равно не проникают глубоко особенно на стенах (на полах поглубже за счёт именно силы тяжести), т.е. склеивается только верхний слой, под которым по-прежнему низкопрочная труха.
Deve1oper
Deve1oper
23.03.2025 в 00:07:16
К сожалению, нет. Необходимо демонтировать этот низкопрочный штукатурный "мусор" с ваших оснований. В частности, на MasterGrad были описаны случаи, когда обои, которые в отличии от тех же красок (ЛКМ) более стойки к трещинам и деформациям основания, со временем отслаиваются вместе со слоем клея и штукатурки+грунтовки (на холсте вы увидите - тонкий слой этой слабой штукатурки поверх слоя с грунтовкой) по простой причине - слабая штукатурка не выдерживает даже изменений температурно-влажностного режима помещения, не смотря на то, что верхний слой был обильно несколько раз пропитан грунтовкой с большим разведение водой, т.е. перестал быть мелящимся. Удачи!
