Yellow
Yellow
22.03.2025 в 13:12:06
Всех приветствую!
Прошу совета по неотапливаемой лоджии в старом панельном доме. Три стены - обычные панели с мелкой керамической плиткой с завода, а внешнии бортик из тонкого бетона. Стоят пластиковые стеклопакеты. Хочу немного утеплить и облицевать керамогранитом.
План такой. Там где нет утепления старую плитку пройти алмазной чашкой. Загрунтовать Thermomax 301 и заштукатурить фасадной штукатуркой без сетки. На внешней стене поклеить на клей-пену панели logicpir cxm, затем базовый армирующий слой с фасадной сеткой. На пол пеноплекс, лаги, фанера и ЦСП. Плитку клеить на C2 S2.
На потолок logicpir cxm на клей-пену плюс по три-четыре грибка, базовый армирующий слой с фасадной сеткой и дальше делать по маякам гипсом под покраску. Почему на потолке штукатурка - гипсокартон не влезает, а менять хорошее остекление смысла не вижу.
Подскажите, правильно ли понимаю последовательность работ. Особенно по Thermomax 301, он вообще нужен если вся поверхность пройдена чашкой? Или, может, какой-то другой бетоноконтакт взять? Еще вопрос, гипсовая штукатурка нормально на потолке, проблем не будет?
Dmitry47
Dmitry47
22.03.2025 в 13:20:13
Лоджик пир излишество. Утеплять надо все стены.
22.03.2025 в 13:21:47
Yellow написал 22.03.2025 в 13:12
Немного и частично - мало смысла - или никак, или все плоскости.
Сложный материал для улицы.
Зачем этот сложный зоопарк?
гипсом
Не для улицы, не для отрицательных температур, и тем более не для системы похожей на СФТК.
бетоноконтакт
В общем-то лишний вообще - не для этого БК предназначены.
Будут.
Dmitry47
Dmitry47
22.03.2025 в 13:26:24
Какой смысл в граните? Берете декор штукатурку и мазюкаете. Тем более гранит тяжел.
Yellow
Yellow
22.03.2025 в 22:57:21
BV,
Под "немного" имел ввиду небольшую толщину утеплителя - 3см стены и 2см потолок (больше не влезает). Утеплять буду все стены, кроме смежной с комнатой. Про короткие стены не писал, т.к. на них плитки не будет.
Пол сейчас поднят на 15см, получается в уровень с комнатой. Лежат лаги и два слоя фанеры. Хочу снять один слой фанеры и заменить на цсп плюс утеплить. Толщина плиты перекрытия на лоджии ровно 10см, не хочется утяжелять стяжкой.
Ну хорошо, если не бетоноконтакт, то какой грунт с кварцевым песком посоветуете? Или лучше пройтись чашкой и затем адгезионный обрызг без всякой грунтовки?
По гипсу понял, спасибо.
Нормально не получилось процитировать почему-то...
Yellow
Yellow
22.03.2025 в 23:01:34
Dmitry47 написал 22.03.2025 в 13:26
Визуально цементная декоративка не нравится. Плюс керамогранит легче убирать, сложнее повредить и перекрашивать не надо.
Yellow
Yellow
22.03.2025 в 23:02:47
BV, А в чем сложность с керамогранитом? Им же частенько фасады облицовывают.
Dmitry47
Dmitry47
23.03.2025 в 00:19:35
Yellow написал 22.03.2025 в 23:01
Визуально цементная декоративка не нравится. Плюс керамогранит легче убирать, сложнее повредить и .....
Можно покрасить, да чем угодно намазюкать, штукатурки разные.
Вообще тонкий утеплитель по-моему как мертвому припарки, только хуже. Плюс вы хотите на этот утеплитель повесить тяжеленный гранит, попробуйте, может и сойдет. Только зачем вообще утеплять? Лепите гранит прямо на стены. Если у вас на балконе постоянная движуха всяких царапающих предметов, тогда да, надо подумать о прочном декоре.
Deve1oper
Deve1oper
23.03.2025 в 01:38:17
BV написал 22.03.2025 в 13:21
Ничего сложного! Сложности начинаются, когда в качестве основания используется базовый слой СФТК ("штукатурный фасад"), которая является более дешёвой и простной, но объективно устаревшей фасадной системой по сравнению с вентиляционной навесной фасадной системой (ВНФС)(НФС). Да, у ВНФС также есть объективные недостатки (например, сложнее и дороже проектная документация, возможность кражи элементов облицовки, даже не больше, а просто есть зависимость от системодержателя в отличии от СФТК, которая изготавливается из любых условно качественного ППС16Ф с ВЭП (XPS), АТД, фасадных и панцирных сеток, материалов для базового и защитно-декоративного слоя).
Латексные грунтовки с минеральным наполнителем типа Бетоконтакт (БК) ни для чего не предназначены, т.к. это - антинаучная тяп-ляп ахинея для ленивых, как проникающая цементная гидроизоляция, не смотря на то, что её изготавливает даже LITOKOL. То есть слой латекса с низкой прочностью особенно на полу - маразм. Не зря некоторые изготовители (например, WEBER Vetonit) прямо пишут для цементных плиточных клеёв и ровнителей - никаких грунтовок типа Бетоконтакт (БК):
Запрещено использовать грунты, содержащие кварцевый песок / мраморную крошку (типа «Бетонконтакт»), для грунтования основы перед нанесением vetonit 3000.
Водорастворимые выравнивающие смеси необходимо удалить. Сильновпитывающие и слабые осно вания рекомендуется обработать грунтовкой vetonit prim optimus. Для подготовки поверхности не рекомендуется использовать грунтовку типа «бетонконтакт».
Yellow
Yellow
23.03.2025 в 22:42:41
Dmitry47, На чем основано Ваше мнение про недостаточность тонкого слоя утеплителя?
Yellow
Yellow
23.03.2025 в 22:46:01
По ответам сделал вывод, что предпочтительно снять старую облицовку и заштукатурить перед укладкой плитки. Кто-нибудь пробовал снимать? Наверное, лучше штроборезом порезать и потом уже отбивать?
