Alekss
Alekss
24.03.2025 в 00:31:58
Yellow написал 23.03.2025 в 22:46
По ответам сделал вывод, что предпочтительно снять старую облицовку
Если облицовка
Yellow написал 22.03.2025 в 13:12
обычные панели с мелкой керамической плиткой с завода,
То плитка не приклеена, а залита в бетон при отливке плиты. Удаление может оказаться весьма увлекательным и продолжительным процессом.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Dmitry47
Dmitry47
24.03.2025 в 01:37:24
Yellow написал 23.03.2025 в 22:42
Dmitry47, На чем основано Ваше мнение про недостаточность тонкого слоя утеплителя?
На том что зимой в Питере в осенней куртке слишком быстро замерзаешь, а иногда и в зимней долго не продержишься.
По ответам сделал вывод, что предпочтительно снять старую облицовку и заштукатурить перед укладкой .....
Вы же будете клеить на стены утеплитель с помощью клей пены, выравнивайте утеплителем. (может я не прав конечно, тем более для гранита)
Yellow
Yellow
24.03.2025 в 22:33:35
Alekss,  Да, Вы правы, там глазурированная керамика залита в бетон. Снимается нормально, если предварительно пройти все плитки штроборезом. Соседей только жалко.
Dmitry47
Dmitry47
25.03.2025 в 00:19:17
Соседей просто мега жалко, что придется страдать от такого идиотизма.
Yellow
Yellow
25.03.2025 в 01:32:28
Dmitry47, Вы в этой теме сначала сделали несколько ни на чем не основанных и противоречащих друг другу утверждений: pir-панели излишество, но при этом тонкого слоя утеплителя недостаточно. А затем, зачем-то перешли на оскорбления. Кроме того, еще и невнимательно читаете, стена смежная с комнатой утепляться не будет, именно с нее и была снята облицовка. Было бы замечательно, если бы Вы себя удержали от дальнейших вредных и негативных комментариев.
Dmitry47
Dmitry47
25.03.2025 в 19:53:43
Yellow,  Пир панели сделанны для бани. Их преимущество по утеплению по сравнению с обыкновенным пенополистиролом копеечное.
Резать и ломать вмурованную в бетон плитку которая отлично держится, зачем?
25.03.2025 в 22:35:12
Dmitry47 написал 25.03.2025 в 19:53
Не, они просто придуманы и сделаны. А уж дальше кто куда...
Yellow
Yellow
28.03.2025 в 09:51:14
Подаскажите, пожалуйста, чем лучше штукатурить бетонную стену без теплоизоляции. Плиточным клеем или обычной цементной штукатуркой? Армирующая сетка нужна и на стене и на откосах?
И еще вопрос, если откосы выравнивать хорошим клеем, но тонким слоем, это все потом не отвалится?
Yellow
Yellow
28.03.2025 в 10:51:17
Думаю чем шов между внутренней стеной и потолком заделать, плиточным клеем или вилатерм с герметиком.P_20250327_201523
Deve1oper
Deve1oper
30.03.2025 в 03:53:20
Yellow написал 24.03.2025 в 22:33
Штроборезом ради пылеотсоса? Я на вашем месте прошёлся бы профессиональной УШМ (болгаркой) с установленным диском "турбо" и весом, который вам удобен, но без пылеотсоса:
  1. нанеся на поверхность плитки раствор любого самого дешёвого цементного материала на минеральном вяжущем - его задача в виде тонкого пластичного и не стекающего слоя снижать образование керамической и бетонной пыли, и не режте одну длинную борозду, т.к. это трудоёмко, а делайте короткие, чтобы слой работал
  2. далее лопаточным или узким зубилом с протектором и легкой кувалдой (лучше делать меньше ударов, но с большей энергией) - обязательно используйте средства защиты (СИЗ) лица или глаз, т.к. там образуются мелкие очень острые опасные осколки плитки!
Соблюдайте питерский Закон о тишине, делайте перерывы в шумных работах - поштробите недолго, затем посбивайте плитку и бетонные неровности. Если в законе есть тихий час, как в московском, то также соблюдайте его. Многие электромонтажники и отделочники перед шумными работами предварительно общаются с соседями в квартирах, примыкающих к той, где будут выполняться работы, а также под-над ней и через один этаж, включая соседние подъезды, т.к. бывают разные ситуации, когда люди из соседних подъездов приходят из-за сильного шума.
Yellow написал 28.03.2025 в 09:51
Качественной цементной штукатуркой:
  • готовой - но они довольно дорогие
  • цементной штукатуркой, которая была вами улучшена - когда вы в "обычную" цементную штукатурную смесь с прочностью не менее 10 МПа на сжатие, но с низкой прочностью сцепления (например, 0,3-0,5 МПа) за 500-600 руб./25 кг добавляете с водой затворения готовую латексную добавку (уже в канистрах типа LITOKOL Idrokol X20, HENKEL Ceresit CC 81, SIKA Latex, но они довольно дорогие - 1000 руб./л или если у кого-то из знакомых найдёте БСК или ПВАД) или в сухую штукатурную смесь добавляете цементный плиточный клея класса "C2" (ГОСТ Р 56387-2018) в пропорции 2:1 или 3:1 (штукатурка:клей), чтобы улучшить прилипаемость раствора и прочность сцепления с основанием.
Ветки по теме: Цементная штукатурка под плитку., Полный отказ от гипсовой штукатурки в новостройке. и FAQ. Всё о штукатурке. (стр. 2651).
Да, вы можете утопить в слой вашей цементной штукатурки стеклопластиковую сетку с ячейкой 5x5 мм (не используйте только панцирные сетки с высокой плотностью, т.к. они вам здесь не нужны), но это также нужно сделать качественно, т.е. сначала нанести слой раствора с толщиной примерно в несколько миллиметров и утопить в него сетку равномерно с нахлёстом краёв, а не схалтурив, просто примазывая сетку раствором к бетонному основанию. То есть это лучше, чем утапливать стеклопластиковую сетку 2x2 мм в слой шпатлёвки, т.к. сетка в штукатурном слое позволит вам получить штукатурные слои на стене и откосах с достаточной вертикальностью (горизонтальностью), плоскостностью и ровностью, а раствором шпатлёвки вы получите уже гладкость поверхности, если у штукатурки была крупная фракция зёрен 1-2 мм и вам хочется получить основание под покраску.
Зачем вообще что-то выравнивать плиточным клеем даже улучшенным класса C1 с адгезией >0,7 МПа?! Выравнивание чистым цементным плиточным клеем - это анти-шаблон, используемый халтурщиками, работающими с кладкой из низкопрочных газобетонных блоков (это - по сути раскрученный строительный мусор не для экономных, а жадных заказчиков) для создания ещё более худшего "адгезионного обрызга", чем низкопрочные "штукатурки для газобетона" с латексной добавкой, а также безграмотных самоделкиных и видеоблогеров (этим пофиг чем выравнивать - хоть полы Ротбандом). Удачи!
Yellow
Yellow
30.03.2025 в 10:38:25
Deve1oper, Спасибо за такой подробный ответ. Плитку уже снял, в положенное время, конечно.
А откосы думал клеем по двум причинам. Во-первых, чтобы сделать слой тоньше. Во-вторых, и надо было сразу, конечно, про это написать, в откосах очень много керамзита, который еле держится. Когда снял чашкой краску и шпаклевку углы примыкающие к двери начали разваливаться, два самых больших куска по полметра длиной и сантиметров 5-8 в диаметре.
