14.03.2012 в 14:48:17
Здравствуйте! Живу в типичной 9-этажке, где ванная и туалет - это по сути тонкостенные (3 см толщины ж/б) кабинки. Хотелось бы повесить на одну стену 2 полки, на каждой из которых будет 10... 15 кг. макимум. То, что стена это выдержит - соменний нет, я вешал в ванной шкафчик, но там отверстия можно было делать сквозными. Сейчас же отверстия будут м/у кухней и туалетом, потому придется делать глухие отверстия. Глубиной не более 2 см. Что-то я сомневаюсь, что можно такие отверстия просверлитьть, не проткнув стену насквозь... Может, не стоит пытаться?) У кого будут советы по этому поводу.
Спасибо!
14.03.2012 в 15:04:49
Дрелькой с ограничителем тубчатым сверлом
14.03.2012 в 15:15:08
Да не обязательно трубчатым, но обязательно с ограничителем (просто на сверло пробку нужной толщины надеть) и обязательно без удара.
14.03.2012 в 21:04:37
vs220, Профан27, спасибо за советы, так и сделаю, буду сверить завтра, наверное) Единственное, что меня волнует, перфораторный бур без ударного сверления как быстро и эффективно будет сверлить? Дело в том, что Ж/Б я всегда сверлил только с ударом. Или есть спец. сверла по бетону, которые лучше? Сегодня спрашивал у продавца одного, он уверенно заявил, что сверло по бетону и бур в режиме чистого сверления по эффективности одинаковы. Так на самом деле?
14.03.2012 в 21:07:11
Лучше взять алмазную коронку.
14.03.2012 в 21:16:35
Alex757, А может дрель есть с ударом? Шуму правда много,зато удар послабее.Мое личное мнение,можно и перфом с ударом.Не лупите сразу по полной.Аккуратно,на малых оборотах.Бур надо бы заточить.
14.03.2012 в 21:29:56
Alex757 написал : потому придется делать глухие отверстия. Глубиной не более 2 см.
20мм слишком мало даже для 4мм дюбелей...
14.03.2012 в 21:33:33
Smic, коронку? Никогда коронками алмазными не сверлил. Сорри за безграмотность, коронки на 5...6 мм бывают? Или на такие диаметры есть алм. сверла?
mihamaster, дрели к сожалению нет такой. Только перфоратор. Буду им по-тихому)
14.03.2012 в 21:46:16
Alex___dr написал : 20мм слишком мало даже для 4мм дюбелей...
Появились первые строки сомнения:) я тоже опасаюсь этого, что маловато будет. А вариантов-то больше нет, если только насквозь сверлить....?
14.03.2012 в 22:05:38
Alex757 написал : Сейчас же отверстия будут м/у кухней и туалетом, потому придется делать глухие отверстия. Глубиной не более 2 см.
А почему глухие и именно 2 см? Если туалет отделан плиткой, то осторожно можно просверлить и все 3 см. Если в туалете обои/покраска, то что мешает засверлиться насквозь? Я у себя на такую (в смысле расположения и толщины) стену из ацеида вешал насквозь на мебельные болты (у них шляпка почти плоская - под обоями в туалете 4 выпуклости практически не видны).
14.03.2012 в 22:42:29
Alex757 написал : коронки на 5...6 мм бывают? Или на такие диаметры есть алм. сверла?
Бывают. И коронки и сверла.
15.03.2012 в 08:50:16
mihamaster написал : А может дрель есть с ударом?
На таких стенках если с ударом, то почти наверняка с обратной стороны отвалится кусок бетона. Наблюдал своими глазами, как это происходит.
А насчет подбора сверл... на не заморачивайтесь Вы. 4 дырки Вам всего-то надо - любое сверло по бетону и чуть-чуть терпения. На таком объеме работ выигрыш во времени от "правильного" подбора сверла/бура/коронки составит 1 минуту. Мне доводилось такие дырки сверлить в бетоне снизу вверх ручной дрелью (кто уже не помнит - без электромотора, рукой крутить) с убитым "сверлом" кустарного изготовления. Ну, там аварийная ситуация была, счет на минуты шел, и за минуты было все сделано.
15.03.2012 в 11:05:35
В моем случае толщина стенок 25мм. А 2 стенки ,которая с кухней и с дверями чуть потолще 40-50.Может и у вас также? Кухонный гарнитур вешал на распорные анкеры, размеры,кажется, длина 30,диаметр 10, резьба 8.Внутри у них резьба конусом, при закручивании распирается в бетоне.
15.03.2012 в 14:03:57
dept103 написал : Если в туалете обои/покраска, то что мешает засверлиться насквозь?
Если не выйдет с глухими аккуратно, то так и сделаю)
Smic написал : Бывают. И коронки и сверла.
Поищу в магазинах наших...
Профан27 написал : На таких стенках если с ударом, то почти наверняка с обратной стороны отвалится кусок бетона. Наблюдал своими глазами, как это происходит.
Так и у меня раньше было, когда с ударом сверлил...)
sergmih написал : В моем случае толщина стенок 25мм. А 2 стенки ,которая с кухней и с дверями чуть потолще 40-50.Может и у вас также?
Замерил еще раз (косвенно, т.к. там косяк дверной, вроде математика правильная...). 30 мм. та стенка.
Всем большое спасибо! Как-нибудь должно получиться)
17.03.2012 в 14:06:41
Работа сделана, засверливался на глубину 22 мм. Из 8 отверстий диаметром 6 мм. первое пробил насквозь: переусердствовал сверлением с ударом (реальная толщина стены 33 мм). Остальные успешно получились, но на каждую дырку уходило минут по 15...20 (сверление - легкое сверление с ударом - сверление - легкое сверление с ударом....). Нагружать полки по максимуму не стал, но каждая из них 2 наполненные водой 3л.-банки держит без проблем:) Так что для кухонным мелочей нагруз. способность полок годится.
Всем большое спасибо за советы!
Хотел спросить еще: на перфоратор во время сверления с ударом давить нельзя. Можно ли давить на него при чистом сверлении?
