nnk
nnk
Улан-Удэ
14.03.2012 в 19:16:39
Ванна длинной 180 будет между двух стен (ГВЛ) Помогите разобраться с шириной между возводимых стен, сколько запас сделать с каждой стороны под плитку?
Например, я так считаю: плитка 7мм+ клей 5-7мм... итого: 183 см по листам ГВЛ.....неверно?или можно пролететь и ванна потом не влезет?
Хочеться так что бы ввана без зазоров встала. Есть конечно идея подогнать по трем-четырем маячковым профилям (6мм) закрепленых на ГВЛ по каждой из сторон . и по ним плитку задавливать :) тогда наверняка точно все выйдет :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.03.2012 в 19:23:46
Забайкалец, меня интересует пока один вопрос. За чем стены из ГВЛ?:)
nnk
nnk
Улан-Удэ
14.03.2012 в 19:39:19
За Байкалом написал : Забайкалец, меня интересует пока один вопрос. За чем стены из ГВЛ?:)
А из чего же??? жесткая экономия пространства..
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.03.2012 в 19:53:36
Карточный домик?:) В общественных зданиях стены из ГВЛ в ванных, туалетов куда не шло. Ну, а если делаете не для себя, вполне возможно. Лично я у себя дома не люблю звонкий стук пустого пространства. Как то не вечно это.:D
Aleksei
Aleksei
14.03.2012 в 20:45:31
nnk написал : я так считаю: плитка 7мм+ клей 5-7мм
7мм плитка+3мм клей на 8-ку гребёнку
nnk
nnk
Улан-Удэ
15.03.2012 в 07:16:47
Aleksei написал : 7мм плитка+3мм клей на 8-ку гребёнку
Тоесть зубчатый шпатель 8мм? И как итог задавленый плиткой клей примерно сожметься до 3мм? А 6мм многовато будет? если по маячкам делать :)
Aleksei
Aleksei
15.03.2012 в 18:04:46
nnk написал : Тоесть зубчатый шпатель 8мм?
да.
nnk написал : А 6мм многовато будет?
допустимо,но это перерасход клея.
Грэй
Грэй
15.03.2012 в 22:24:00
nnk написал : Помогите подогнать стены под длину ванны.
nnk написал : жесткая экономия пространства..
тогда так надо делать:
  • сначала воздвигаем одну стену,
, затем ставим ванну, затем другую стену. Всё чики - пуки, аминь.
