15.03.2012 в 16:49:02
В прихожей лежал паркет на битуме но он пришёл в негодность. Хочу положить линолеум. Битум срывать не хочется, так как гемор. Как сделать основу под линолеум? Фанеру,осб или что то ещё?
15.03.2012 в 22:04:37
Привет!Настелить поверх битума ГВЛ через прослойку из плиточного клея(для выравнивания) и присверлить к полу дюбель-гвоздями,шаг 40-50см.Битум предварительно пройти шпателем,снять наплывы и что плохо держится и обезпылить грунтом.
16.03.2012 в 15:23:21
Привет! Какой толщины должен быть лист ГВЛ и если в прихожей будет стоять холодильник не продавит ли он лист? Какой грунт брать?
17.03.2012 в 21:29:28
Привет!ГВЛ-10 мм толщиной,так как он будет на слое клея(без пустот,как плитка) то ничего с ним не будет,тем более поверх ещё покрытие будет.Грунт -любой,глубокого проникновения,он лучше.Просто на фанере или ОСП стыки качественно не заделаешь,через некоторое время проявятся на линолеуме,а с ГВЛ-нет проблем!
17.03.2012 в 23:07:21
Впервые слышу, что обычная ГГП подходит для битума. Также не каждый плиточный клей имеет адгезию с битумом.
17.03.2012 в 23:24:38
Mazur написал : Впервые слышу, что обычная ГГП подходит для битума. Также не каждый плиточный клей имеет адгезию с битумом.
Я так понимаю,что основной битум,все-таки,счистить.Грунтовка-пыль прибить.Клей,в данном случае,не столько клеит,сколько выравнивает.Потому ,что указано
Step5562 написал : присверлить к полу дюбель-гвоздями,шаг 40-50см.
Предполагаю,что прибивать после застывания клея.
17.03.2012 в 23:29:48
Valeronmar написал : паркет на битуме но он пришёл в негодность. Хочу положить линолеум.
уровень пола поднимать/выравнивать собираетесь?
19.03.2012 в 21:19:42
Всем привет!Да,слой клея служит только для выравнивания,а любой плиточный клей сильной фиксации хорошо держится на не гладком битуме,а фиксация дюбель гвоздями, решает окончательно вопрос крепления.
19.03.2012 в 22:20:02
Зачем эти многослойные конструкции? Наливной пол залить и всё.
20.03.2012 в 08:15:11
+1 грунтовку лучше пленкообразующую (универсальную). были темы, где заливали по битуму. поищите
23.03.2012 в 22:22:30
Всем привет!Да-да,плавали,знаем...Вот сейчас занимаюсь именно тем,что переклеиваю плитку,положенную на старый битум 8 лет назад.Местами и за счёт затирки она ещё держалась,а по ходу- почти вся отошла от битума и полопалась.Клеили на что-то интересное,то ли белый цемент с ПВА,то ли такой плиточный клей с ПВА,состав сам как керамика,пробовал отбивать от плитки,в некоторых местах отбивается,выгрызая в плитке "кратеры",а так-держится мёртво(на плитке),а от гудрона отошёл,местами расслоив гудрон. А теперь вывод:на гудроне что-то может только лежать или клеиться к нему, им же(большими по площади листами),а вот приклеить что -то к нему чем-то другим,можно только на некоторое время,да и то без серьёзных нагрузок.Это если не принимать дополнительные меры(те же дюбель гвозди),недаром на многих составах пишут:...тщательно очистить поверхность...далее следует перечисление,от чего,в число этих веществ обязательно входит и битум!Так что его или прикрывать чем-то,или топорик,перф,зубило и т.п.,в руки и вперёд на баррикады!
