Vladislav.ru
Дмитров
15.03.2012 в 21:15:15
Хочу оштукатурить гараж силами рабочих. Гараж 6 х4 высота 2,5 =итого площадь стен(без вычета ворот) 50 м.кв.
Собственно вопросы:
  1. Стоит ли штукатурить под маяк???
  2. Как будет дешевле: купить песок+цемент, или купить готовую смесь, или заказать готовый раствор (завод с раствором рядом и есть возможность купить с небольшой скидкой) как лучше???? 3.Сколько надо мешков смеси, или готового раствора???
Огромное спасибо всем за любой комментарий.
zzaazz
15.03.2012 в 21:39:01
  1. По желанию. В гараже можно и не под маяки.
  2. Дешевле песок и цемент(если сам месишь).
  3. Если грубо, то мешок(0,03 м.куб.) песка(смеси) на м.кв. цемента больше 1:6 не надо, можно и 1:8, только тогда и 1 часть(0,5 частей) извести(такая "постная" смесь малопластична- работать будет тяжело без извести). Если гараж сырой, то 1:5 можно замесить, только после гвоздь не вобьешь - сверлить придется.
Vladislav.ru
Дмитров
15.03.2012 в 22:02:30
zzaazz написал : Если грубо, то мешок(0,03 м.куб.)
имеется ввиду мешок готовой смеси??? а раствор даёт усадку??? какой толщины принимать слой штукатурки??? вопросы для подсчёта полного объёма.
AndyMirror
16.03.2012 в 01:39:15
Vladislav.ru, стены то у вас из чего? Штукатурить бетон ЦПС - дохлый номер.
Vladislav.ru
Дмитров
16.03.2012 в 07:44:04
AndyMirror написал : стены то у вас из чего?
кирпич,красный
e_kuznetsov
16.03.2012 в 07:55:49
Если под маяк, количество материала можно прикинуть более менее точно только после их установки. Сам имею гараж соберусь штукатурить буду по маякам (стены силикатный кирпич)
Vladislav.ru
Дмитров
16.03.2012 в 11:46:16
e_kuznetsov написал : под маяк, количество материала можно прикинуть более менее точно только после их установки.
это понятно как ясный день :-), если стены горизонтальные то раствора надо очь много :-)))
