AndrewL
19.03.2012 в 16:45:41
Выдолбленная сосновая колода наружним диаметром 30см по мере просыхания дает трещины до 5мм. Чем можно стянуть ее по окружности, чтобы предотвратить дальнейшее расширение. Может применить металлический многожильный тросик, который продается в магазинах крепежа, но каким устройством его фиксировать в стянутом состоянии? Может вообще есть стандартное решение в таких случаях, о котором я не догадываюсь (с проблемой сталкиваюсь впервые, опыта нет)?
Ivanitsch
21.03.2012 в 20:25:17
AndrewL Не знаю как выглядит Ваша колода, но я бы порекомендовал или сделать обручи из стальной полосы и забить на колоду, или сделать из такой же полосы хомуты и стянуть болтами. Ширину и толщину полосы выбирать по ситуации. Я делал обручи(клепал) при схожей проблеме из стальной полосы шириной 50мм и толщиной 3мм, диаметр кругляка у меня был в районе 40см.
Викторыч
Томск
22.03.2012 в 07:48:57
http://www.rowen.ru/catalog/95/82/
AndrewL
22.03.2012 в 09:35:59
Викторыч написал : http://www.rowen.ru/catalog/95/82/
спасибо, интересно найду ли достаточно большой диаметр...
Ivanitsch написал : Не знаю как выглядит Ваша колода, но я бы порекомендовал или сделать обручи из стальной полосы и забить на колоду, или сделать из такой же полосы хомуты и стянуть болтами. Ширину и толщину полосы выбирать по ситуации. Я делал обручи(клепал) при схожей проблеме из стальной полосы шириной 50мм и толщиной 3мм, диаметр кругляка у меня был в районе 40см.
спасибо, как бы еще понять схему соединения концов полосы в обруч.
Samar
Самара
22.03.2012 в 09:45:55
AndrewL написал : Может применить металлический многожильный тросик, который продается в магазинах крепежа, но каким устройством его фиксировать в стянутом состоянии?
Может применить обычную стяжку, которая раньше применялась для крепления столбов ЛЭП к пасынку? Обматываете колоду бандажом (несколько оборотов) из проволоки, концы скручиваете, петли должны быть свободными, чтобы между бандажом и деревом можно было просунуть инструмент - например монтировку или ломик. Потом вращением ломика делаете стяжку(скрутку), тем самым затягивая бандаж. Диаметр проволоки зависит от требуемого усилия затяжки. Для Д300мм, наверное подойдет ст.проволока Д4,5,6мм (обычно катанка Д6мм - надо иметь силу и сноровку). P.S.
AndrewL написал : по мере просыхания дает трещины до 5мм.
с природой не поспоришь. Не знаю для каких целей служит колода. Но возможно:
  • не надо допускать её рассыхания (поливать водой),
    • выдалбливать из лиственных свилеватых пород, например вяз, клен и т.п.
AndrewL
22.03.2012 в 10:50:57
Samar написал : Может применить обычную стяжку, которая раньше применялась для крепления столбов ЛЭП к пасынку? Обматываете колоду бандажом (несколько оборотов) из проволоки, концы скручиваете, петли должны быть свободными, чтобы между бандажом и деревом можно было просунуть инструмент - например монтировку или ломик. Потом вращением ломика делаете стяжку(скрутку), тем самым затягивая бандаж. Диаметр проволоки зависит от требуемого усилия затяжки. Для Д300мм, наверное подойдет ст.проволока Д4,5,6мм (обычно катанка Д6мм - надо иметь силу и сноровку). P.S. с природой не поспоришь. Не знаю для каких целей служит колода. Но возможно:
Спасибо за обстоятельный совет
