Aleksey_K
24.03.2012 в 20:38:19
Покритикуйте вариант реализации пола. Исходные данные: пол бетонная плита с неровностями до 6мм (ямки и бугры). квартира 137-й серии. Идея: Положить слой пароизоляции, сверху подложку толщиной 6мм, сверху листы оргалита, сверху ламинат или линолеум.
Просьба не смеяться над моим вариантом.
Просто хочется реализовать с минимальными трудо и фин. затратами. Может посоветуете альтернативные варианты?
mihamaster
24.03.2012 в 23:12:07
Aleksey_K написал : Может посоветуете альтернативные варианты?
Вариант ваш,только без оргалита.Скорее всего он начнет "скручиваться".Причем в самое ближайшее время после укладки.Бугры,по возможности,сбить .На ямки "забить".Если нет больших "волн" можно ламинат.В противном случае линолеум.
Aleksey_K
25.03.2012 в 10:04:18
а из-за чего оргалит может начать "скручиваться"?
За Байкалом
Чита
25.03.2012 в 12:05:25
Aleksey_K написал : Просьба не смеяться над моим вариантом.
Вы на каком этаже живете? Если на первом, то есть смысл утеплится. Если выше... Зачем деньги переводить?:(
mihamaster
25.03.2012 в 12:34:32
Aleksey_K написал : а из-за чего оргалит может начать "скручиваться"?
Я не смогу полностью описать "процесс". :) Видимо он влагу начинает набирать и гнется.Проверено.Причем даже не на бетоне,а на деревянном полу.Начал изгибаться даже прикрученный саморезами.Оргалит-прессованая бумага.
otyan
25.03.2012 в 13:03:52
Aleksey_K написал : Положить слой пароизоляции, сверху подложку толщиной 6мм, сверху листы оргалита, сверху ламинат или линолеум.
У ламината замки со временем раздолбаются, линолеум вспучится.
mihamaster прав, оргалит материал такой, только как временная защита пользовать или сарай обшивать. Года 2 назад делал пол , то же задача была
Aleksey_K написал : с минимальными трудо и фин. затратами
Делали так: ламинатная подложка 3мм(полеуретановая...? зеленая такая...) - ДСП на дюбель гвоздь (9шт. на пол-листа) - подложка - ламинат. Дешевле с условно-приемлемым качеством я не придумал.
Aleksey_K
25.03.2012 в 13:23:32
otyan, А с какой целью делали подложку под ДСП?
otyan
25.03.2012 в 14:12:25
С целью хоть какой-то доп. звукоизоляции и снивелировать мини-неровности.
Aleksey_K
25.03.2012 в 23:49:49
Как думаете ДСП шпунтованная влагостойкая (Quick Deck Professional) - http://www.petrovichstd.ru/catalog/1514/t0000001400 подойдет для чернового пола?
