bax
Мытищи
25.03.2012 в 12:29:00
Есть стык бетонной и гипсолитовой стены. На самой гипсолитовой стене естиь сколы и "вырезки". В этих точках установил сетку, буду замазывать. Чем лучше? Штукатуркой или М-300 (есть "Каменный цветок" с минеральными добавками). Что лучше прихватит? Глубина сколов в среднем сантиметра 2, на переходе на бетонную стену, там вообще больших кусков не хватает.
John.S
25.03.2012 в 20:25:55
Я б замазал штукатуркой - для того и предназначено. М-300 в Вашем случае ни к чему. Там где не хватает больших кусков на стыке разных стен/панелей - использовать штукатурную капроновую сетку, чтобы при микро-движениях панелей стык не шел трещинами.
Сан-Сан
25.03.2012 в 20:28:22
bax написал : Штукатуркой или М-300
штукатуркой на гипсовой основе
bax
Мытищи
25.03.2012 в 21:55:23
John.S написал : Я б замазал штукатуркой - для того и предназначено. М-300 в Вашем случае ни к чему. Там где не хватает больших кусков на стыке разных стен/панелей - использовать штукатурную капроновую сетку, чтобы при микро-движениях панелей стык не шел трещинами.
Я уже придел железную армирующую сетку с теми же размерами ячейки, что и у пластиковой.
Правда точно не знаю состав стены, вроде как по документам гипсолитовая, а там можеи и пено ии что подобное. Насчет штукатурки не знаю, никогда не пользовался и какова на прочность не знаю. Ещё очень хочется добавить ПВА для строительных смесей (уже купил)
John.S
25.03.2012 в 22:19:05
если железная арм. сетка НЕ оцинкованная, то ржавеет она моментально, т. е. пока сохнет ГИПСОВАЯ штукатурка. То же касается гвоздей/дюбелей. Если после полного высыхания на поверхности штукатурки не будет ржавых пятен - все ок. Если будут - прокрасить сверху или обработать антиржавчиной. Но я бы советовал именно капроновую сетку под гипсовые смеси. Без набивки, так как толщина слоя у Вас достаточная. Единственное - хорошо подготовить поверхность - обеспылить/загрунтовать грунтом глубокого проникновения. Бетон - бетонконтактом, если есть.
Не переживайте - в выбоинах гипсовая штукатурка сядет отлично, если поверхность подготовлена. Сетка нужна не столько, чтобы не отвалилось, а чтобы трещин не было. Можете накидать на стену штукатурку, а сетку утопить в нее пальцами.
bax
Мытищи
25.03.2012 в 22:24:58
Сетка не понять оцинкована или нет, слишком тонкая чтобы разглядеть. Но вчера купил и пластиковую. Грунт глубокого проникновения есть, бетоноконтакт куплю, спасибо. ПВА не повредит? Штукатурка какая лучше?
Чип и Дейл
25.03.2012 в 22:26:00
bax, ГИПСолит чинить ГИПСовой штукатуркой. "Подобное лечить подобным", - как говорил Парацельс.
bax
Мытищи
25.03.2012 в 22:26:24
bax написал : Сетка не понять оцинкована или нет, слишком тонкая чтобы разглядеть. Но вчера купил и пластиковую. Грунт глубокого проникновения есть, бетоноконтакт куплю, спасибо. ПВА не повредит? Штукатурка какая лучше?
Купил Волма-Слой и немного Кнауф Ротбант. Или ещё можно лучше для этих целей по хим составу подобрать?
Чип и Дейл
25.03.2012 в 22:27:20
bax написал : Штукатурка какая лучше?
"Волма" или Ротбанд.
bax
Мытищи
25.03.2012 в 22:27:24
Чип и Дейл написал : bax,
Да это понятно, но лучше переспросить. Сейчас на рынке строительных материалов столько мути, что больше времени занимает поиск достойного, чем ремонт
John.S
25.03.2012 в 22:30:42
bax написал : ПВА не повредит?
ПВА не нужен. Не переживайте, не отвалится :)
Любая не бодяжная. Если не ориентируетесь в названиях - берите Ротбанд, он подороже, но есть везде. Вам много не надо, разница в деньгах на малом объеме будет не существенна. Можете взять меньшую фасовку, если мешок 30 кг вам не надо.
John.S
25.03.2012 в 22:32:33
bax написал : Или ещё можно лучше для этих целей по хим составу подобрать?
Что есть, тем и заделывайте. Вы не косм. корабль к полету готовите :) Все будет держаться.
bax
Мытищи
25.03.2012 в 22:44:22
John.S написал : Что есть, тем и заделывайте. Вы не косм. корабль к полету готовите :) Все будет держаться.
http://s019.radikal.ru/i637/1203/b8/3cd89b92a8ea.jpg http://i008.radikal.ru/1203/26/adbee988d396.jpg
Космический корабль получил большие повреждения от метеоритов
John.S
25.03.2012 в 22:55:43
bax написал : http://s019.radikal.ru/i637/1203/b8/3cd89b92a8ea.jpg http://i008.radikal.ru/1203/26/adbee988d396.jpg
Страшного ничего нет, но... 1) Если из дыры в углу дует, то лучше сначала запенить в глубину. Последние 3-4 см забросаете штукатуркой. Штукатурка отлично ложится на высохшую пену. Покупаете балон не для пистолета (работает по кнопке, как аэрозоль). Сверху закидаете штукатуркой по старому плану. 2) На дыру в углу положить КАПРОНОВУЮ сетку ОДНИМ КУСКОМ на две перп. стены. Но только после того, как закидаете дыру. 3) Штукатурка лучше прилипает к влажной поверхности, т. е. непосредственно перед штук. работами стену и пену стоит побрызгать водой.
John.S
25.03.2012 в 23:00:43
Кстати, щели между панелями, судя по фото - узкие. Чтобы туда хорошо зашла шпатлевка/штукатурка их стоит расшить, т. е. молотком/зубилом или перфоратором чуть сбить уголки панелей, чтобы получились как бы фаски под углом шириной 2-3 см. Глубоко долбать не надо - 2-3 см. в глубину. Раствор тщательно и с усилием вмазывать нешироким шпателем в щель.
PS После мудаков-строителей пришлось освоить смежную профессию. Хочешь сделать хорошо - сделай сам! :)
