bax написал : Или ещё можно лучше для этих целей по хим составу подобрать?
Что есть, тем и заделывайте. Вы не косм. корабль к полету готовите :) Все будет держаться.
25.03.2012 в 22:32:33
25.03.2012 в 22:44:22
John.S написал : Что есть, тем и заделывайте. Вы не косм. корабль к полету готовите :) Все будет держаться.
Космический корабль получил большие повреждения от метеоритов
25.03.2012 в 22:55:43
bax написал :
Страшного ничего нет, но... 1) Если из дыры в углу дует, то лучше сначала запенить в глубину. Последние 3-4 см забросаете штукатуркой. Штукатурка отлично ложится на высохшую пену. Покупаете балон не для пистолета (работает по кнопке, как аэрозоль). Сверху закидаете штукатуркой по старому плану. 2) На дыру в углу положить КАПРОНОВУЮ сетку ОДНИМ КУСКОМ на две перп. стены. Но только после того, как закидаете дыру. 3) Штукатурка лучше прилипает к влажной поверхности, т. е. непосредственно перед штук. работами стену и пену стоит побрызгать водой.
25.03.2012 в 23:00:43
Кстати, щели между панелями, судя по фото - узкие. Чтобы туда хорошо зашла шпатлевка/штукатурка их стоит расшить, т. е. молотком/зубилом или перфоратором чуть сбить уголки панелей, чтобы получились как бы фаски под углом шириной 2-3 см. Глубоко долбать не надо - 2-3 см. в глубину. Раствор тщательно и с усилием вмазывать нешироким шпателем в щель.
PS После мудаков-строителей пришлось освоить смежную профессию. Хочешь сделать хорошо - сделай сам! :)
25.03.2012 в 23:01:10
John.S написал : Страшного ничего нет, но... 1) Если из дыры в углу дует, то лучше сначала запенить в глубину. Последние 3-4 см забросаете штукатуркой. Штукатурка отлично ложится на высохшую пену. Покупаете балон не для пистолета (работает по кнопке, как аэрозоль). Сверху закидаете штукатуркой по старому плану. 2) На дыру в углу положить КАПРОНОВУЮ сетку ОДНИМ КУСКОМ на две перп. стены. Но только после того, как закидаете дыру. 3) Штукатурка лучше прилипает к влажной поверхности, т. е. непосредственно перед штук. работами стену и пену стоит побрызгать водой.
То есть дует? Эта дыра ведет в мой коридор, вид с ванны. Пена есть. Но сложновато ей будет работать, так как толщина стены 6 см. Спасибо за помощь ))))
25.03.2012 в 23:02:55
И еще: арматуру я бы слегка зашкурил и обработал антикором или покрасил перед работами. Ротбанд очень активен по отношению к металлу.
25.03.2012 в 23:03:19
John.S написал : Кстати, щели между панелями, судя по фото - узкие. Чтобы туда хорошо зашла шпатлевка/штукатурка их стоит расшить, т. е. молотком/зубилом или перфоратором чуть сбить уголки панелей, чтобы получились как бы фаски под углом шириной 2-3 см. Глубоко долбать не надо - 2-3 см. в глубину. Раствор тщательно и с усилием вмазывать нешироким шпателем в щель.
Дырки я уже эти пробил насквозь и отчистил от старой штукатурки. Толщина дырок около сантиметра. Стена сделана из гипсолита - это плита, которая была залита в деревянную рамку, а потом прямо с рамкой вставлена (на фото видны остатки этой рамки, это самое плачевное место в плите)
25.03.2012 в 23:03:46
bax написал : То есть дует? Эта дыра ведет в мой коридор, вид с ванны.
По фото не видно, что там дальше :)
25.03.2012 в 23:04:50
John.S написал : И еще: арматуру я бы слегка зашкурил и обработал антикором или покрасил перед работами. Ротбанд очень активен по отношению к металлу.
У меня есть преобразователь ржавчины, он очень хорошо защищает. Я на машине скол двухнедельной давности один раз обработал (он перед этим за неделю сильно поржавел) и теперь два года и ни намека на коррозию
25.03.2012 в 23:05:39
John.S написал : По фото не видно, что там дальше :)
Вот так предыдущие хозяева и жили ))))
25.03.2012 в 23:05:52
bax написал : Дырки я уже эти пробил насквозь и отчистил от старой штукатурки.
Дырки-дырками. Расшить нужно, чтобы увеличить площадь контакта штукатурки со стеной, а не глубину залегания :)
