01.04.2012 в 20:36:32
собираюсь купить 2 листа меди для отделки потолка около вытяжки трубы от котла. толщину листа предполагаю брать 2мм. Подскажите, имеет ли смысл заказывать точные размеры, которые возможно придется подрезать или можно распустить их своими силами?
Размеры листов требуются следующие: 102 х 47см и 62 х 42см Какой инструмент для этого потребуется? Можно ли их аккуратно разрезать лобзиком, пилкой по металлу и затем подравнять края напильником или все не так просто как кажется?
01.04.2012 в 21:26:07
Медь легко обрабатывается -пилится ,режется ,рихтуется ....А почему именно медь ,а не нержавейка ,например.
01.04.2012 в 21:49:03
то есть у вас есть опыт работы с ней? я сам ее никогда не резал, поэтому хочу понять, какой путь выбрать - привести лист и сделать самому в домашних условиях или заказывать раскрой. Нержавейку надо красить, а медь сама по себе вписывается в помещение. есть еще сомнения по толщине - медь мягкая, какую оптимальную толщину выбрать, чтобы крепеж разместить лишь по краям?
01.04.2012 в 21:58:58
Так есть же полированная нержавейка -экраны для бань .Судя по вопросу лучше вам заказать раскрой.Многие еще в детские годы занимались чеканкой .Если лист нужен прямоугольный ,то можно и резаком для пластика разрезать (из полотна для ножовки по металлу,заточенным специальным образом)
01.04.2012 в 21:59:01
о ее естественном цвете, и об этом тоже. кстати, недавно читал в строительном журнале о разноцветной меди, о синей... но в интернете пока ничего не нашел
01.04.2012 в 22:01:25
kittenVasily написал : о ее естественном цвете, и об этом тоже. кстати, недавно читал в строительном журнале о разноцветной меди, о синей... но в интернете пока ничего не нашел
Это вы наверное про медный купорос -он голубой
02.04.2012 в 00:17:38
Едрёна медь.
