ma-masha
ma-masha
04.04.2012 в 13:02:21
Вот и весь вопрос.:)Ведь если составлять договор на работы, этот пункт тоже, наверное, нужно оговаривать.
Грэй
Грэй
04.04.2012 в 13:28:29
по снипу углы не нормируются, а нормируются отклонение стен от разметочных осей, которые не должны превышать 10 мм. Это задача каменщика. .... Я бы не стал заострять на этом в договоре, а по факту - если угол не срастается, то процарапать милиметров на 5 штукатурку под бортик ванны, и уже ничего не заметно))). Есть более серьёзные вещи, которые следует предусмотреть в договоре... например, аванс и регулярные 100% выплаты. Ма-маша, Вы ведь со стороны подрядчика интересуетесь?
deletear
deletear
04.04.2012 в 13:33:12
Нет никаких проблем. Если заказчик требует угол то угол делается. Но надо понимать что это дополнительные расходы.
ma-masha
ma-masha
04.04.2012 в 13:47:43
Грэй написал : Ма-маша, Вы ведь со стороны подрядчика интересуетесь?
Если честно-то со стороны домохозяйки, которой надоело сидеть дома с болеющими детьми и уже хочется побыстрее чем-нибудь заняться.))) То есть просто так, для общего развития.)))
Профан27
Профан27
Владимир
04.04.2012 в 13:57:02
Все понятия "допустимых" отклонений, погрешностей, дефектов относятся к случаям обезличенного строительства или отделки - когда работы выполнятся неизвестно для кого, для будущей продажи пока еще неведомому покупателю. Вот тогда контролируют по нормативам. А если у работы есть конкретный заказчик, то "допустимо" то, что этот конкретный заказчик считает допустимым - так и договариваются с мастерами, определяя при этом и соответствующие расценки. Считает заказчик, что проштрабить несколько мм штукатурки, чтобы завести туда край ванны - это допустимо, значит, так тому и быть. Но если он потом хочет красивый контрастный бордюр по краю ванны пустить, а этот бордюр резко подчеркнет кривизну стояния ванны - значит, недопустимо, значит, надо с мастером договариваться.
Можно взять за основу и те нормативы, которые официально приняты СНиПами, но надо помнить, что те нормы - весьмя щадящие для исполнителя и весьма грубоватые с точки зрения заказчика. Ведь все те новостройки, войдя в которые, мы хватаемся за голову и кричим "о ужас!", по тем нормативам и сделаны.
Грэй
Грэй
04.04.2012 в 14:00:36
deletear написал : Нет никаких проблем. Если заказчик требует угол то угол делается.
проблема есть, и она в том , что заказчик НЕ ТРЕБУЕТ угол в 90 град. А начинает требовать, когда плитка уже выложена и обнаруживается косяк в углу. И хрен ему докажешь, что это не твоя проблема. И таких "косяков", неоговоренных, может быть тьма, и намного дешевле эти косяки вовремя спрятать, чем терять заказчиков на стадии переговоров, поднимая цену за каждый возможный "нюанс".... если конечно не специализируешься на олигархах, которые могут заплатить за "всё включено"
mazai999
mazai999
04.04.2012 в 14:51:57
соглашусь,, что многие не оговаривают качество , которое они ждут от мастеров... а те делают как получается... я когда у узбеков принимал штукатурку прикладывая правило, то они сказали, что я первый, кто так принимал работу... Работу не принял, отклонения местами 1см были... переделали до допустимых 2мм
BAD электрbr
BAD электрbr
04.04.2012 в 14:56:10
Грэй написал : проблема есть, и она в том , что заказчик НЕ ТРЕБУЕТ
при спорах обычно отсылаются к гостам и снипам это минимум качества обычно если иначе не оговорено
Грэй
Грэй
04.04.2012 в 15:05:04
BAD электрbr написал : при спорах обычно отсылаются к гостам
BAD электрbr, при возникновении спора, в первую очередь задерживаются деньги, а потом "отсылаются"... Как правило, отсылаются не те, кто неправ, а те, кто не успел взять своё. Уж извините за тавтологию :)
BAD электрbr
BAD электрbr
04.04.2012 в 15:08:26
Грэй написал : Уж извините за тавтологию
я про цивилизованные споры
Грэй
Грэй
04.04.2012 в 15:10:14
А я про жизнь)))
