Опыт выкладывания ровных рядов (правда, минимальный) имеется. А вот как быть с таким рисунком? Подскажите, как контролировать укладку, чтобы не накосячить?
04.04.2012 в 16:51:37
04.04.2012 в 22:40:09
bvn-2005 написал : Подскажите, как контролировать укладку, чтобы не накосячить?
Одна из самых сложных укладок. Контролировать диагональ. Если рисунок не замкнут в ковре, удобней вести укладку от центра в разные стороны. Опять же, смотря какая площадь. Первый ряд желательно укладывать не один за раз, а два. На три ряда разом нужен опыт.
04.04.2012 в 23:28:48
Я бы начал с длинной стены, контроль за диагональю, за прямой по торцам больших плиток через три и, чтобы плитки не разбегались по фронту.
05.04.2012 в 02:07:55
Неужели никто не знает ? Здесь сортировка плиток нужна по калибру. То есть делить оба типоразмера на три стопки : =Большая= ,=средняя=, =маленькая=. Искажения плоскости не допускать.
Из центра по кругу я бы не стал делать. Это метод для нескольких плиточников и для преобладания скорости над качеством.
05.04.2012 в 16:21:15
deletear написал : Здесь сортировка плиток нужна по калибру. То есть делить оба типоразмера на три стопки : =Большая= ,=средняя=, =маленькая=.
Просветите насчет технологии сортировки.
05.04.2012 в 16:37:22
bvn-2005 написал : Просветите насчет технологии сортировки.
С удовольствием. Я беру лист гипрока (где нибудь 60 на 60) и прикручиваю к нему рейку. Рейка должна быть ровной. Затем прикладывая на полу плитки друг к дружке нахожу одну большую , одну маленькую и одну среднюю. (учтите рисунок на плитке!) Затем среднюю плитку кладу на гипрок с рейкой и очерчиваю размер карандашом.(высоту) Дальше надо полюбить каждую плиточку прикладывая к шаблончику и в зависимости от её несовпадения с шаблоном кладу в соответствующую стопку. Вот так.
05.04.2012 в 16:52:22
deletear написал : очерчиваю размер карандашом.(высоту)
Я правильно понял, что вы проверяете один размер - тот, что перпендикулярен рейке?
05.04.2012 в 23:02:46
Калибровка? Для такой площади нафиг не нужна. И не такое без лишних телодвижений сводил.
05.04.2012 в 23:25:32
bvn-2005 написал : Я правильно понял, что вы проверяете один размер - тот, что перпендикулярен рейке?
Ну да получается так. Чёрточка параллельно рейке а размер от чёрточки до рейки можно назвать перпендикулярным
21.05.2012 в 11:08:42
Начинать планирую с плитки, отмеченной крестиком (надо обеспечить правильный стык с соседней комнатой). Как правильно идти? Параллельными рядами?
22.05.2012 в 18:09:12
Для таких ситуаций существует проверенный способ - укладка по шнурке. Задаётся направление, и вперёд. Калибровка приветствуется.
